Turatie ralanti si sunet ciudat la motor
  • Turatie ralanti si sunet ciudat la motor
    Iata ca n-am rezistat (e frumos rau) si mi-am luat un 407 1.8 ST Confort (multumesc pentru raspunsuri la postul meu precedent lui 407 SW, The Beginner si Phat). Frumusel aratos n-am ce zice destul de sprinten (sunt tipul familist asa ca peste 120cai imi sunt de ajuns) dar...
    1) de cand l-am luat are turatia de ralanti setata la 700 rot/min ceea ce mi se pare putin pentru benzina (am mai avut ford mondeo si seat leon benzina si nici una nu statea la 7oo).
    2) dimineata pana se incalzeste are un zgomot ciudat (ca o bataie de tacheti la vechile oltcituri daca isi aminteste cineva).
    3) dupa ce se incalzeste binisor in oras motorul e destul de zgomotos - se aude din interior incet ce-i drept dar se aude ca o "masina de tocat". Am fost la service cu el iar mecanicul mi-a spus ca "motorul merge impecabil, iar zgomotul este tipic motoarelor diesel asa ca sa nu-mi fac nici o problema" (va imaginati ce incredere mai pot avea in serviceul asta).
    Nu vreau sa par paranoic dar a mai avut masini pe benzina si se auzeau altfel.
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri,
    Gore
    da, asa este, la relanti sta in 720 rpm si suna exact ca un diesel, pana nu bagi piciorul in ea nu stii ca e benzina. nu-ti fa probleme.
    this is the official view of the voices in my head.
      Multam, m-am mai linistit. In rest sunt foarte multumit de ea.
        dimineata cand cand e rece motorul porneste cu un zgomot ciudat. un fel de "pornire diesel". numai 4-5 secunde. pe urma suna bine. am fost si le-am spus de vreo 3-4 ori. au verificat si pe naiba sa o ia de masina, am facut revizia de 20k km,schimbat ulei blah blah. tot asa face. un prieten a avut simptome similare la un megane 1.6 16v. i-au schimbat decalorul de ulei si nu a mai facut. astia la eurial cica nu domle' nici nu aveti asa ceva. sunt altfel de masini. nu are nimic. ar trebui sa le las masina o noapte ca sa auda si ei dar nu am cum. mai are cineva simptome similare?
        alta chestie. cei care aveti car kit-uri blue-tooth la 407, au fost probleme cu ele? la mine daca folosesc un hp ipaq merge perfect. cand vreau sa folosesc un samsung e730, se conecteaza ok dar cand ies din masina si ulterior ma intorc nu vrea sa se mai conecteze. neam... a mai patit cineva la fel? s-ar putea sa fie telefonul, nu stiu.
        merci in avans.
        __________________
          Daca afli mai multe sau o rezolvi te rog nu ne lasa in bezna Se pare ca suntem mai multi.
          merci in avans.
          __________________
            hahaha, merci de ajutor
            oricum, vis-a-vis de zgomotul/haraiala din momentul virarii pe loc. am realizat ca se aude numai cand am piciorul pe frana. ar putea fi zgomotul de frecare al placutelor. este similar cu zgomotul produs de automatice cand iei usor piciorul de pe pedala de frana. o parere. alta?...
              Subscriu la ce a spus Gore...aceleasi simptome si la mine...
              in plus, dupa ce se incalzeste bine motorul, acul de la temperatura nu sta fix la jumate cum ar trebui (s-ar putea sa nu faca fata electroventilatorul) si in acele momente trepideaza la relanti, ca si cum ar avea intreruperi in alimentare...
              am fost cu ea la service, dar guess what: acelasi motto al Eurial-ului: asa face dom'le astea... m-am cam saturat de replica asta... are cineva vreo idee despre care ar putea fi problema...?
              407 1,8(2005) 62 k km
                Am 407-le din ianuarie 2005 "doarme" in garaj si are 30 mii in bord. Chiar imi place cum se aude motorul. I-am facut ieri schimbul de ulei, am bagat evo 5w40 si astazi am obseravat ca am pornit motorul dupa acul turometrului.
                Peugeot 407
                vw golf plus
                ford ka
                  salut.am si eu o problema. am un 407 1,6 HDI
                    SCUZE nu am terminat.) si cum ziceam 1,6 110 cp. am pornit motoru si a inceput sa se auda o bataie le motor ceva de genu cum se aude dimineata iarna cande e gros uleiul pentru 2-3 secunde, in schimb la mine nu se mai opreste bataia si se aprinde ecranul ala mic cu kilometrajul se face rosu,apare pompita aia de ulei si scrie STOP. nu stiu ce are si imi e frica sa o mai pornesc.mie frica sa merg cu ea pornita si pana laservice. ajutati-ma cu un raspuns va rog.
                      Nu mai ai ulei sau pompa de ulei s-a stricat. Lasa masina nepornita 1 ora si verifica nivelul de ulei pe joja. Vezi daca este la nivel.
                      Daca este scazut sau nu se vede completeaza cu ulei pana la semn.
                      Daca este ok atunci..... pompa de ulei.
                      P.S. : Sau daca ai electrovana EGR cu autocuratare, din cand in cand (la mine la cca. 3000-4000 km) se aude la motor la pornire acel sunet metalic cca. 2 minute dupa care dispare.
                        sunetul ala metalic se aude si la mine (2.0 hdi) la frig dimineata, deci sa inteleg ca e normal sa se auda.
                        2005 407 ST Executive 2.0 hdi 136cp
                          sunet 1.6hdi
                          Am inregistrat sunetul motorului 1.6hdi la cald, pt ca imi parea ca as avea o bataie de tachet sau ceva asemanator. Nu inteleg ce e cu tziuitul permanent la motor..pare a veni de la EGR si dureaza destul de mult dupa oprirea motorului si scoaterea cheii din contact. Poate stie cineva despre ce este vorba....
                          http://206.dyndns.org/sound/
                            Ţiuitul ăla este de la servodirecţie. La 407, 207 etc servodirecţia hidraulică este acţionată electric.
                              Si se declanseaza kiar la deschiderea portierei/aprindere plafoniera si ramane vreo 5 min dupa scoaterea cheii din contact ? Parca n`as crede. La clio era un motorache electric destul de mare care antrena pompa de servo (stiu pt ca am desfacut-o bucati), si asta functiona doar dupa pornirea motorului, pt ca papa curent. O sa va atasez foto cu locatia de la motor unde percep eu sunetul...
