Dupa cum spune titlul vand un Peugeot 508 SW cu urmatoarele caracteristici:
- motorizare 2.0 HDI 103kW Euro 5
- prima inmatriculare 30.08.2013
- culoare Gris Haria 2
- cutie de viteze manuala
- 181.000 km
- echipare Business Line
Revin maine cel tarziu cu poze, doar sa imi permita ploaia.
Pret: 9800 Euro usor negociabil
Contact: PM
- 181.000 km
Code:
Caractéristiques du véhicule Ligne de produit 508 N°APV/PR 13399 CJ 1 0191 Date de Début de Garantie 06/09/2013 NRE e2*2007/46*0080*16 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 508 SILHOUETTE BREAK 5PTES FINITION HAUTE BASSE MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP TRANSMISSION BVM6 TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS COULEUR DE CAISSE EEH - PEINTURE GRIS HARIA2 TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COCHER "3D" COULEUR DE GARNISSAGE "FX" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL DEFINITION A VENIR ANCIENNE GAMME MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE Caractéristiques véhicule FINITION HAUTE BASSE TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS COULEUR DE CAISSE EEH - PEINTURE GRIS HARIA2 TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COCHER "3D" COULEUR DE GARNISSAGE "FX" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL DIRECTION DIRECTION ASSISTEE Alimentation moteur MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+ DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR) ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW CYLINDRÉE 2000 CM3 CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5 FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR STOP AND START SANS STOP AND START Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVM6 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL COUPLE RAPPORT CP 16 X 65 STYLE ROUE STYLE 02 16 POUCES EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86 JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/60 R16 95H NON RENFORCE ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2 INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE BOITE DE VITESSES TYPE ML6C Suspension Direction Freinage BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20 DIRECTION DIRECTION ASSISTEE ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23,5 SUSPENSION SUSPENSION NORMALE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESC VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1 DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE Carrosserie Equipements ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE PARE-CHOCS PC AV/AR STANDARD COULEUR CAISSE + GRILLE CHROME PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT COULEUR CAISSE+COULISSE ENJO CHROME RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE TOIT OUVRANT TOIT FIXE ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C AVEC INSERT CHROME VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COCHER "3D" ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE DOUBLE AVEC ALARME CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR + LED AV GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE + COTES MOQUETTE COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE MONOCHROME GARNISSAGE DE PORTE DECOR TISSU HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR COMMANDE D’AUTORADIO COMMANDE AUTO-RADIO A DISTANCE STANDARD ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE AFFICHEUR AFFICHEUR DEV MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL RÉCEPTEUR RADIO RADIO TELEPHONE AFFICHAGE DEPORTE ’RT6’ RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE VOLANT VOLANT CROUTE CUIR 3 BRAS VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15 BATTERIE L3 720 EF DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5 ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV FEUX INT. DIVERS LECTEUR CARTE AV + AR + LED AV FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX MANUEL Marques d'équipements Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION BUSINESS LINE ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE ETIQUETTE SANS ETIQUETTE PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES QUADRUPLE COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT COULEUR CAISSE+COULISSE ENJO CHROME BOÎTIER SERVITUDE BSI EVOLUTION TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Contact: PM
Am citit regulile comerciale si le voi urma cu strictete
