peugeot 607 2,2 hdi - nu trage
    Conductele alea....cum mama dreaqu sa lipsească asa fara motiv?!?😒 ori a fost busita de lipsesc,ori 607 fara AC n-am văzut😂...ciudata chestie!nu trebuie data jos nici o cutie...poate doar bara fata ca-n rest pusa pe elevator si treaba ii gata😏
    Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
      ^mi-ai luat vorba din gura, dupa ce am citit cu atentie "lipsurile".
      Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
        Conductele AC se baga foarte greu, va trebuii sa stau fara masina vreo zi sau 2, am mai descoperit furtunase care lipsesc de la una din electrovane care habar nu am unde trebuie sa se duca... Gasisem si eu topicul acela cu schema vacuumurilor dar nu stiu cu ce program pot deschide fisierul acela.
        Multumesc pentru ajutor si pareri, raman dator!
          E un .ZIP....cauta Winrar ca e ok😉
          Daca ai probleme in a pune vacuum-urile la loc lasa-mi un nr si ne auzim sa-ti dau o mana din ce-mi mai amintesc😉
          Cat despre conducte AC...daca lipseste toata instalatia ceva pare in neregula...adica ori partea din fata ori laterala stanga...ar cam aduce a "lovitura"...ca alte motive nu prea as vedea ca sa scoti o instalatie de AC cand unii visează sa o aiba😏
            Da, mai mult ca sigur a fost bubuita si de aia lipsesc conductele..aia cu vacuumurile am dezarhivat-o cu winrar dar nu stiu cu ce sa deschid fisierul ala,am incercat cu microsoft office si nu merge iti voi da PM cu numarul meu, multumesc mult!
              Am uitat ca dupa extragere devine PDF...deschide cu Adobe/Pdf Reader😉
                In caz ca te ajuta😏 http://www.peugeotclubromania.ro/for...bleme😉
                  Am luat un pdf reader si am deschis schema aia,eu ne avand cunostinte nu prea inteleg schema aia .. Am facut niste poze cu telefonul sa i le arat mecanicului azi daca are timp si de vacuumuri sa se ocupe.
                  Descrierea lui doru2910 parca seamana prea izbitor cu masina mea.. )) si tot din Constanta e si el.. la fel si la mine cei mai cunoscatori mi au spus sa scap de ea iar celor care le-am dat-o sa o conduca au spus "turbina nu intra" dar ea se aude ca intra...eu unu era cat pe ce sa cedez si sa scap de ea desii m-am atasat de ea desii mi-a cam mancat nervii si zilele dar la sustinerea alor mei si din partea voastra m-am hotarat sa "resuscitez" masina asta sa o fac pentru mine sa mearga ca atunci cand era noua sau macar pe aproape....
                  Aaaa si pe unul din testere din cate imi aduc aminte arata ca nu face suficienta presiune turbina.
                    Daca anularea filtrului de particule am facut-o noi prin intermediul lui Andy, poti sta linistit. Nu te-a pacalit nimeni si filtrul de particule este anulat complet. Cat despre celelalte probleme pe care le are masina, daca nu le rezolvi nu are cum sa traga mai bine.
                    • #25
                      Asa este doc , ai dreptate. Am vorbit aiurea ca se adunase deja multe probleme si eram suparat, m a agatam de orice varianta posibila. Scuzele mele!
                      Mersi giorgio pentru lamuriri, mai vorbim! Raman dator?
                      • #26
                        Masina din punct de vedere mecanic,turbo,vacuumuri etc am pus-o la punct si tot nu trage, mecanicul zice ca problema poate fii electrica sau chiar ECU stricat... se poate? aveti ceva idei?
                        • #27
                          Mai ai martor motor aprins in bord?daca da...dute la cineva ce stie cu ce se "mananca" marca asta de auto!
                          Intai de toate,masina ar trebui sa fie fara erori,sau erori care sa nu afecteze functionarea corecta a motorului ...restul da-le ingnor!
                          Posibil ca turbina sa nu fie in mintile ei!
                          Posibil ca Ecu sa trebuiască updatat,insa cand a fost anulat Fap sau modificat parametri deci lasa-o asa,si nu īntotdeauna un update aduce beneficii😉
                          Filtrele cum stau?
                          Injectia a fost controlata?
                          Distribuția...poate au sărit vreun dinte la montat si se lasa cu probleme!
                          • #28
                            Am fost cu turbina la reconditionat , acolo mi au spus ca are foarte putin joc axial dar e buna ca... nu prea are nevoie de reconditionare, am fost am facut test la injectoare, injectoarele sunt bune lucreaza in parametrii. Tot aici am verificat si senzorul de inalte pe care l am mai schimbat odata (din dezmembrari) si era cam defect , l am schimbat cu altul nou pe original. Filtrele toate sunt schimbate toate acum 2000 de km , cand am cumparat masina.
                            Turbina inainte era montata prost, cei care o montasera in loc sa puna garnitura pe returul de la ulei spre baia de ulei au pus silicon si era infundat acolo, mai era doar o gaura mica si ardea uleiul in motor...
                            I am schimbat si uleiul, in 2000 de km mai aveam doar 2l de ulei in motor.
                            FAP anulat-fizic si din soft
                            EGR anulat-fizic si din soft
                            Stage 2 -168cp
                            Acum masina nu mai intrerupe la relanti dar in continuare cateodata ramane pornita chiar de ii scot cheile din contact si tot nu trage
                            Check engine in continuare aprins.
                            Limitata la 4100 de turatii fie stand pe loc fie in mers.
                            Electrovanele functioneaza corect....cel putin asa mi a spus mecanicul.Mai am inca un set de electrovane prin portbagaj dar nu stiu care cum sunt si de unde...luate de pe acelas motor ca al meu,2.2 HDI 133cp
                            Mecanicul care l am gasit acum mie imi pare ca se pricepe foarte bine... sau cel putin ii da masinii destula atentie fata de pe unde am mers... " cea mai buna afacere , vinde-o acuma cat inca merge" , " nu ma bag", "trebuie sa verificam,vin o peste o luna cu ea si ne uitam" , " vinde-o " , " nu merge ca are FAP ul anulat deaia" si pot sa continui lista pana dimineata ca i am luat pe toti la rand...
                            Intercooler schimbat cu altul din dezmembrari, debitmetru la fel. Maine dimineata merg la service sa verifice instalatia electrica....
                            Distributia nu cred ca a fost controlata.
                            descalificat
                            Vizitator
                            • #29
                              Ca tot venii vorba de mecanici buni, la un service mi a lasat capota jos doar partial si s-a deschis in mers.....parbriz facut praf, capota facuta praf.Atunci mi-a cam pus capac.. am zis ca nu i mai fac nimic si o dau numa sa nu o mai vad in viata mea dar m am razgandit. Daca as putea sa ma intorc in trecut sa mi dau un capac in ziua cand am luat o cred ca as face o dar acuma daca am intrat in hora trebuie sa joc pana la capat...
                              Am verificat o pe un site daca a avut accidente in trecut masina nu dau nume sa nu fac reclama si nu apare ca avand accidente dar a fost bubuita pe partea stanga destul de tare cred pentru ca plasticul ala care acopera bateria nu se potriveste, am vazut reparatie la lonjeronul de sub baterie,suportul de baterie nu e original,cutiile de la sigurante sunt sparte chiar si plasticul ala unde e chestia aia rotunda cu cablul de acceleratie era facut bucati....l am dat jos ca nu avea nici un rost sa mai stea acolo si am mutat chestia aia mai spre stanga pe alta cutie,conductele de AC lipseau(le am pus la loc dar scapa freonul si am radiatorul de AC in portbagaj trebuie sa l pun ca s ar zice ca pe acolo il scapa),pe tester eroare airbag sofer si lateral stanga bubuite...
                              Masina sta bine pe drum la capitolul asta macar nu sunt probleme...ma gandesc poate din lovitura sa fi fost afectat ECU? sau vreun fir ceva? pe tester da in continuu eroare la debitmetru(l am si schimbat) sau la firele de acolo nu stiu exact iar pe displayul central Antipollution fault ...
                              descalificat
                              Vizitator
                              • #30
                                Ulei māncat jumate in 2000km e exagerat...motor varza sau turbo pe duca😉
                                Capota...are senzor...daca era pe jumate inchisa sclipocea in bord,insa posibil nici sa nu mai aiba senzor!
                                Plasticul ala ce acoperă bateria e zero...nu sa asezat bine aripa deci fara dureri,problema e lonjeronul...ala zice daca a fost sau nu bușita!
                                Potențiometru ala...nu-i asa buna treaba ca e spart...ala are un rol acolo!
                                poi...daca da eroare doar pe debitmetru...ce altceva mai cauti???crezi ca ala e pus sa măsoare firele de praf ce trec prin filtru???eroarea din bord e datorata lui,pentru ca amestecul se face cu aer+motorina,iar aerul cam da cu virgula la tine!
                                Airbag urile...cand ti-am zis ca ai sigurante puse in locul lor pare ca nu m-ai crezut,acuma te-ai convins...iti trebe cineva ce face reset la Ecu airbag +airbag uri care nu costa cat o bere din pacate!
                                Mai pune odată eroarea aia de la debitmetru sa vedem ce zice in retea😁 lumea!daca rezolvi problema cu lipsa de putere promite ca o lasi sa meargă fara sa mai investești in dansa ca ajungi la valoarea unui Ferrari 😜
