peugeot 607 2,2 hdi - nu trage
  • peugeot 607 2,2 hdi - nu trage
    Buna seara!
    De vreo luna de zile am cumparat un peugeot 607 2.2 hdi din 2001 manuala...Masina de cand am cumparat-o avea check-ul aprins si pe ecranul central " antipolution... " si turatia limitata la 4000 rpm si tragea foarte foarte greu ca si acum... ajunge la 100 km/h in vreo 20 de secunde sau mai mult si m am decis sa ii anulez fap-ul si sa ii cresc puterea stage 2. Astazi am luat legatura cu colaboratorul OBD Tuning de la Constanta, Andrei caruia ii multumesc mult (om de nota 10) sa rezolvam problema. Mi a anulat fap-ul,EGR din soft si mi a marit puterea la stage 2 168cp si masina cam tot la fel merge, la drum lung nu am simtit nici o diferenta iar la mers in oras mi se pare ca se misca,cat de cat mai bine ori e placebo , problema e ca inca apare check ul aprins si antipollution fault iar masina tot nu trage cum ar trebuii, ce ar putea avea? de ce nu trage?
    Maine dimineata voi merge la service sa-i anulez fap-ul si fizic si sa o bag pe tester...sunt sanse sa mearga cum trebuie dupa ce i scot si fizic fap-ul? sau ce ar putea avea? O voi pune si pe tester maine....
    Check-ul ala aprins lasa erori chiar daca "lucreaza" cu intermitenta... prima tester si dupa rezolvare😉
    Posibil electrovane defecte(sunt vreo 3-4 la 2.2)MAP,MAF-> daca face fum...
    Ps-din experienta proprie...607le cu 2.2 e lent in draci in primele trepte fata de 607le actual cu 2.0😉
    si n-am inteles de ce...find vb de doar 3-5hp in plus!
    Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
      Mersi, pun aici codurile de eroare maine?
      Inainte sa schimbe softul mai dadea fum... nu foarte mult dar destul , acum n am mai vazut fum...
      descalificat
      Vizitator
        Originally posted by descalificat View Post
        Astazi am luat legatura cu colaboratorul OBD Tuning de la Constanta, Andrei caruia ii multumesc mult (om de nota 10) sa rezolvam problema. Mi a anulat fap-ul,EGR din soft si mi a marit puterea la stage 2 168cp si masina cam tot la fel merge, la drum lung nu am simtit nici o diferenta....
        Nu-i mai multumi d-lui Andrei (nu stiu cine e) si spune-i ca simultan cu anularea din soft a FAP-ului trebuia sa faca (sau sa te puna sa faci, pana sa apuci sa postezi pe forum ) anularea fizica a dracoveniei. Sau chiar inainte....
        Tigaia
          Fap-ul era spart de fostul proprietar, teava era goala iar pe tester a dat erorile:
          P1519
          P1001
          P1000
          P0100
          P00C8
          P0191
          In continuare masina merge foarte prost,abea trage..... Care ar putea fii cauza ca imi scoate fire albe deja...
            Sa le luam pe rand...
            1-fara FAP =munca mai putina
            2-codurile erau permanente sau fugitive?adică a reusit nenea cu testerul sa le stearga si/sau au reapărut?
            3-mi se pare sa nu gresesc...adica era discutat pe undeva ca:înainte de a face Fap off+remap nu ar trebui sa existe erori prin Ecu...corectati-ma😏
            Erorile:
            0191 si 00c8 (care ar trebui sa fie echivalentul la P0200) =ai ceva belele pe injectie...de controlat atât regulatorul din rampa cat si cel de pe pompa(da-le afara si vezi sa nu fie înfundate) + fisele injectoare sa nu fie oxidate
            0100 probleme cu debitmetru...deci aer si injectie cu probleme =lipsa putere
            alelalte 2 is de ignorat daca is intermitente fiind legate de răcire si cutie viteza...probleme pe CAN
            Bafta la controale si daca-s defecte piesele (MAF ,injectoare si regulatoare)tre' sa mai scoti cativa LEI la plimbare😂 nu doar 607le
              Codurile sunt permanente,maine dimineata am sa ma duc pe la dezmembrari sa pun un debitmetru si un senzor de presiune rampa,acum vreo 2 saptamani am schimbat un injector care dadea pe retur foarte multa motorina celelalte fiind ok tot atunci i-a pus mecanicul si vacuumurile la punct pentru ca fostul proprietar fiind destept a anulat unele din ele (a anulat T-uri,a facut altele...el stia ce a facut acolo)
              Sper sa rezolv maine problemele la ea sa ma pot bucura si eu de ea.... voi revenii sa scriu aici ce am facut
              Aaa si cateodata se intampla ceva ciudat....dau sa opresc motorul scot chiar si cheia din contact si el continua sa mearga..)
              Mersi de ajutor
                Regulatorul de presiune de pe pompa de inalta presiune....ultimul simptom descris de regula de acolo provine si, cel mai probabil, si unele dintre erori tot din aceasta cauza. Din pacate pt tine se schimba cu unul nou.
                Tigaia
                  Aici ii dau dreptate dlui @Bogdan...si am vrut sa-ti zic/intreb si chestia aia cu opritul întârziat dupa ce scoti cheia😏...deci clar injectia de controlat si vezi injectoarele alea daca mufele is ok😉
                  Nu stiu daca ti-am zis😵 insa 2.2ul asta lucrează mult si cu partea de vacuum...vezi ca pe undeva pe aici in "607" erau ceva scheme cum vin puse fiecare...
                    Va multumesc mult, revin maine cu detalii,cum se comporta etc .Voi cauta acum si schemele pentru vacuumuri , sper sa le gasesc, de mult am luat toate paginile la rand din sectiunea 607 si nu mi aduc aminte sa le fi vazut...
                      Ecche nah ca este...😉 http://www.peugeotclubromania.ro/for...atie-de-vacuum bafta
                        Am cumparat ieri piesele de care am nevoie plus electrovanele si mai multe..dar nu am apucat sa ajung si pe la service .... Si ceva nu e in regula cu anularea din soft a fap-ului... pe ecranul central inca apare ANTIPOLLUTION, nu o fi fost facuta corect anularea si m-a ars la bani?
                        Sambata dimineata merg la service sa-mi monteze conductele de AC care bineinteles masina nu le avea cand am cumparat-o (oare le-a dat fostu proprietar la fier vechi? sau ce o fii facut cu ele),am auzit pe cineva de acolo spunand ca ar trebuii data cutia jos ca sa le poata monta, sper sa nu fie adevarat .
                        descalificat
                        Vizitator
                          ANTIPOLLUTION poate aparea de la ORICE problema pe injectie sau aer, nu doar de la FAP. Asta cu ANTIPOLLUTION si FAP e o legenda formata in timp. Atata timp cat colegii de mai sus ti-ai identificat atat o problema pe injectie cat si pe circuitul de aer, e NORMAL ca ECU injectie sa-ti raporteze anomalie antipoluare, pt. ca motorul ta nu mai functioneaza in parametri normali. Pune piesele achizitionate, fa-le calibrarea cum trebuie, sterge erorile, si vezi ce se intampla mai departe. O diagnoza mai aproape de adevar s-ar fi facut cu masina in mers, cu citire si interpretare parametri injectie si aer. Pastreaza-ti calmul, si ia-le pe rand, nu le inlocui pe toate deodata, pt. ca nu vei sti cu exactitate care ce si de unde a fost. Incepi de la aer, si termina cu injectia. Daca poti sa mergi cu un tester pe strada, vezi si parametrarea. Te poate ajuta. Spor!
                          Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                            ANTIPOLLUTION si DEPOLLUTION nu sint acelasi lucru din ce stiu eu.
                            Primul se refera la sistemul de "curatire" a gazelor (catalizator, sonde, bujii etc).
                            Al doilea se refera la sistemul de retinere si ardere a particulelor (FAP).
                            E gresit?
                              De cele mai multe ori, o eroare legata de fap, este "acompaniata" si de una oarecum explicita, ex: "Risk of particle filter clogging" sau "Additive level to low"...
                              In traducere libera, ambele inseamna acelasi lucru. Sistemul antipoluare sau depoluare e defect. Mai nou la modelele noi, ti-o da pe aia cu "Engine faulty. Repair needed" de crapa inima-n tine.
                              Nu am observat (dar nici nu am urmarit ce este drept) semantica celor doua erori. In general tine de BSI cum raporteaza si ce sintagma foloseste.
                              In concluzie, nu cred ca este neaparat gresit ce zici tu, mai ales ca are logica, insa nu stiu daca se si aplica in realitate.
