Povesti amare
    Originally posted by ah1n1 View Post
    Nu prea vad legatura intre autokarma si piesele de proasta calitate. Totusi autokarma este doar un vanzator de piese si nu vad cum piesele proaste ar putea ajunge doar la ei. Si inca ceva,piese sa tina doar 100 km nu am auzit nici macar la batrana dacie. Nu mi-o lua in nume de rau,doar ca ceva nu se pupa aici.
    Vrei sa vezi cap bara taiat cu flexu dupa exact 108km???vrei sa vezi flanse noi Monroe parca,montate,facut cca 400km si date jos ca erau coapte???vrei sa vezi bujii Denso puse pe masina,sterg eroarea si dupa nici 10porniri deja erau arse???vrei sa vezi pivotii cum jucau sus jos de cca1 cm dupa 2500km(o trebuit sa plec in Romania de aia au durat atat,ca majoritatea km au fost facuti in autostrada😂😂😂de nu dupa cel mult 500km erau deja schimbati😂😂😂???
    Ah...transportul din Iasi pana in Tomesti cca 8km...vezi pretul😂😂😂
    Piesele erau toate din mama Rusie sau cel putin din ceva tara scris in rusa😉
    Uitasem...cand am vb cu dansii sa le duc piesele inapoi au zis ca a trecut prea mult timp...dreptul de a le returna era de nush cat...io le-am luat prin septembrie-octombrie,le-am montar dups cca 5-6luni pe masina si cred ca durata de viata sa redus stand in cutie...las-o moarta!am pivotii luati din DE au cca 15k km,si inca-n is ok..cu toate ca mai trosneau ei la inceput😁
      Si ca tot suntem aici...am postat un feedback destul de negativ si nici macar nu au avut curajul sa-l posteze...am trimis 2mailuri sa-i intreb de ce si nici macar nu au raspuns😒 asa da distribuitor serios...se lasa la vedere doar ce e frumos ochiului😅
      Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
        Cred totusi ca generalizezi in legatura cu autokarma. Cioate gasesti peste tot. Eu m-am dus la Peugeot Braila la recomandarea unui prieten care e super multumit de ei. Daca ai acte asa cum ne arati parerea mea e sa dai de treaba celor de la OPC. Cred ca-ti trebuie si niste note de constatare de la service unde le-ai schimbat. Eu am reusit asa o victorie MORALA cu leprele de la Orange cu codul de deblocare, a durat vreo 2 luni dar a meritat.
        Azi am bagat masina in al doilea service de cand am luat-o de la Braila. Primul service, niste prieteni, mi-au zis ca e zgomot de injector clar. Acum am dus-o la altii care cica le verifica si le si repara daca e cazul. Sa vedem.
          Si atunci ce p..a mea te mai plangi ca masina merge rau daca piesele erau bune?!?😂 las ca mai ai timp sa bagi inca-n pe atat cat ai dat pe dansa si dupa "poate" va fi ca acu' cativa ani😉
          Io din pacate nu m-am "consumat"ca am cheltuit 300€ pe piese contrafacute ca sa ajung la OPC ci doar ca masina trebuia reparata ca am nevoie de dansa nu sa stea prin service-uri 😏cu lunile
          si dupa sa mearga ca tramvaiul din Iasi.
            Daca stii ceva ce noi nu stim despre autokarma ar fi bine sa ni le spui ca sa ferim in general si nu de o anumita cioata de la ei, asta vream sa zic.
            Eu inca n-am ajuns inca sa vad cat de proaste sunt piesele lor. Inca mai incerc sa repar in urma manoperei dibace a reprezentantei/service Peugeot.
            Incerc sa inteleg sa aflu de ce Dumnezeu a stat atat in service. Ce au facut acolo.
            Injectoarele erau inbacsite de calamina le lipseau saibe, garnituri, probabil rupte ptr ca am gasit urme de dalta pe langa ele. Au scule speciale Peugeot s-ar parea: dalta, ciocan si sarma. Tind sa cred ca d-l SS ori e periculos de prost ori ii considera prosti pe cei de la Peugeot ca au pus atatea chestii la injectore.
              Vezi ca in zona ai pe colegul @adioperator.
              N-ar strica sa-l contactezi, poate te ajuta.
                In cazul in care a mai urmarit cineva povestea: SS loveste din nou. Am dovada: omul e prost (ca meserie, ca intelect nu intereseaza aici) si ingamfat. Incepe sa-mi para rau ca nu i-am facut reclamatie.
                Spuneam ca loveste din nou: de data asta un hibrid care troncane.
                Client: Puteti face o constatare ceva?
                SS: Schimba domle cureaua ca de acolo e.
                Clientul se duce schimba cureaua, evident nu se intampla nimic, se duce la un service mai mic fara pretentii de reprezentanta si dupa un schimb de rulmenti la bratul intinzator accesorii omul zice ca s-ar auzi in alternator.
                Reparatia cica doar in Olanda: alternatorul tau si 1000 euro.
                Omul incearca din nou la Braila la SS.
                Client: am schimbat cureaua face la fel.
                Dupa o examinare atenta si pus de data asta pe treaba SS declara: Trebuie schimbata cureaua cu una originala (200ron) nu cu nenorocirea asta si BRATUL INTINZATOR (1200ron).
                Client: Am schimbat rulmentii de la brat nu-i de acolo.
                SS: Nu se poate domle, aia nu se schimba. Se ia piesa cu totul si se arunca, se pune alta.
                Client: Bine domnule dar in cazul in care va face la fel va luati piesele inapoi, va platesc doar deranjul si ne vedem de drum.
                SS: N-are cum sa fie altfel. Va mai dau eu 5 milioane(rol).
                Dupa ......
                Client: Face la fel
                SS: mai are si altceva, dar ce am schimbat trebuia oricum.
                Si-a luat omul ca si mine calabalacul si s-a dus. Se pare ca in alternator mai are 2 rulmenti iar unul dintre ei avea o bila sparta. Service-ul mic fara pretentii a rezolvat-o.
                Cat despre mine inca mai lucrez la ea. Am rezolvat-o cu injectoarele. Curge ulei pe la pompa de vacuum e in curs de rezolvare (nu zic cu rautate dar era uscata pana sa-si amprenta SS). Urmeaza pompa de apa (pierde antigel-pompa Valeo schimbata de SS in toamna).
                  la reprez din Galati nu te-ai dus deloc?
                    Imi apar bube pe piele cand aud cuvantul reprezentanta. Omul asta, cu un tupeu iesit din comun mi-a daramat orice ur.a de incredere in -REPREZENTANTE- . Am zis ca "ok au preturi mai mari ptr ca se pricep sa trateze atat masina cat si clientul". Aiurea, niste ciobani de la primul intampinator, recte SS, pana la primul ciocanar, urme de dalta pe chiulasa. Iar individul asta care e sef de service la Peugeot Braila e motul. Te trateaza cu un aer de superioritate explicandu-ti tie boul de client ca de fapt e vina ta ca masina e muci desi ei si-au facut treaba. Toti gresim dar de obicei ai un aer umil si incerci scuze. Nu e cazul cu ei.
                    -Revizie si distributie 500 manopera la ei plus 50 de un suc.
                    -Schimbat lant si vreo 2 surube 600 + 50
                    -Injector dezmembrari 1x300
                    -Reparat, aranjat si verificat injectoare 350
                    -Oringuri pompa vacuum doar 50, insa dracu stie cat o sa ma ajunga manopera la schimbatul lor ca e oleaca de desfacut si apoi spalat motorul si cine stie ce alte surprize oi mai gasi in urma meseriasului de la reprezentanta.
                    Ca sa-ti raspund la intrebare: Nu, n-am fost. Ca orice buba trebuie sa treaca un timp pana sa se vindece.
                    • #25
                      Reprez din Gl tine tot de BR ca acolo e franciza. Eu numai acolo m-am dus si am fost multumit . Situatia sta cam asa :
                      Cel care care a infiintat repr in Br a facut investitii grele in GL in plina criza si a ajuns in insolventa. Nu-i cunosc pe cei care au preluat franciza dar la ultima vizita ( cam un an in urma) am constatat ca in afara de 1 mecanic din 'vechi' si un baiat de la receptie nu mai era nici o fata cunoscuta si e f. prob ca n-a mai plecat nimeni la specializari - fie si in tara la alte reprez, nu la 'mama' cum s-a intamplat la inceput - asa ca e posibil sa fie ceva deficiente.
                      Insa am aflat ca ale Bosch car serv din BR ( unde ma duc cu 'camionul'- am si o ANTARA ) tocmai si-au luat acreditari sa se bage si la Peugeot. Explicabil ca acolo am vazut vreo 2 din 'vechi' de la fosta reprez .
                      Cum trebuie sa schimb puntea si se apropie ITPu la puguleta ( pe care l-am facut numai la Bosch BR de ani buni ) eu ma doc acolo. Acum faci cum crezi .
                      PS
                      Daca n-ai anticorpi nu astepti vindecarea ci 'izvabirea' . lol
                      • #26
                        Inca nu am renuntat de tot si sa ma apuc de aghezmuieli, dar am ajuns la concluzia ca daca n-ai un prieten mecanic, electrician sau tinichigiu auto ar fi bine sa-ti cultivi unul, daca ai, cauta-l oriunde ar fi el, ca altfel ai belit-o. Eu asta fac si parca se misca altfel treaba.
                        Inca o data in cazul in care nu s-a inteles: nu m-a detanjat atat de mult slaba pregatire a reprezentantei Peugeot Braila cat atitudinea execrabila a sefului de service de acolo chiar si dupa ce da rasol. Si mai mult de atat continua pe acelasi sistem si acum.
                        Toti gresim din cand in cand conteaza foarte mult cum te revansezi fata de cel pe care-l deranjezi.
