Airbat FAULT peugeot 206 sw
  • Airbat FAULT peugeot 206 sw
    Salutare tuturor ! Imi pare bine , ca am reusit sa accesez si eu comunitatea leutilor, si bine v-am gasit !
    Am si eu o intrebare, careia nu ii prea gasesc rezolvarea. Am un leut 206 SW, 2003 ,2.0 HDI,pot spune ca este full,pentru anul de fabricatie din care provine, in concluzie... este a doua mea iubire, tin la ea foarte mult, dar am o problema: cum pornesc motorul , imi apare pe computerul de bord eroarea AIRBAG FAULT ! Care poate fi problema?? Cand am vazut prima data,eroarea aceasa am crezut ca este din cauza la baterie ,pentru ca era cam praf...dar si dupa ce am schimbat bateria , cu o baterie nou-nouta, aceeasi eroare..Airbag-urile sunt date pe ON, deci nu inteleg care ar fi problema, Daca ma puteti ajuta v-as fi recunoscator !
    Va multumesc !
    Defectul se localizeaza la diagnoza cu tester.
      Verifica mufele de sub scaune. La mine la scaunul din dreapta cand il misc imi apare, dar misc putin de mufa si se stinge martorul.
        In afara de mufele de sub scaune care sunt problematice, mai face figuri si mufa de la airbagul pasager, care se afla in zona sigurantelor de la picioarele soferului. Sau spirala de la volan. Sau mufa de la switch-ul de dezactivare a airbagurilor.
        Dar asa cum a zis si @turbojack, diagnoza e cea mai buna metoda sa identifici problema si daca poti sa o si remediezi.
        Ma sustineti aici ?
