Mici probleme 206 1.6HDi 110CP
  • Mici probleme 206 1.6HDi 110CP
    Va salut!
    In seara asta am achizitionat un Peugeot 206 1.6HDi 110CP Quicksilver si cum era normal, la varsta ei are mici probleme, care as vrea sa ma ajutati sa le rezolv...
    1. La fiecare aerisitor, am cate 1-2 lamele rupte (aleaa de dirijeaza aerul, in ce parte vrei). Problema e ca nu stiu pe partea stanga si dreapta cum sa le dau jos (pe centru, la consola ma descurc...)
    2. Nu reusesc sa alimentez cu motorina. Daca bag canistra sa alimentez, la 2 secunde dupa ce apas sa alimenteze, la canista ii se declanseaza protectia aia si se opreste din alimentat (face asa orice as face, orice pozitie, etc)... Singura metoda sa reusesc sa o alimentez a fost sa bag doar varful de la canistra si sa ii dau cu debit mic, dar am observat ca motorina nu se scurge in rezervor asa cum ar trebui. Care sa fie problema?
    3. Am mers dupa masina, mi-a placut, am cumparat-o, si am venit 600km catre Arad cu ea. Pe drum, imediat dupa ce am plecat catre Arad, la cea mai mica forja (eram in a-3-a la 2500 ture), mi s-a aprins check engine insotit de "Anti-Pollution Fault" pe display. Am lasat-o bland pana am intrat pe autostrada, unde treptat am inceput cu viteze de 110km/h, apoi 140km/h iar apoi varfuri de 190-195km/h (in total am facut peste 150km doar pe autostrazi), iar la iesirea dintr-o localitate, am mers la un service si au pus testerul baietii pe ea, dandu-mi urmatoarele erori (nu le mai retin cu exactitate, dar incerc sa le reconstitui din amintiri).
    - Turbo pressue too high
    - EGR valve malfunction (ceva cu permanent open)
    - Fuel pressue ceva... (mi-a zis ca e legat chiar de faptul ca nu pot alimenta in mod corespunzator).
    - Wheel speed sensor (nu stiu de ce imi apare, fiindca imi masoara foarte precis viteza).
    Baietii le-au sters si am mai tras 2-3 ture cu masina (in total vreo 15km), iar singurele erori care au reaparut pe tester sunt alea cu "Wheel Speed Sensor" si "Fuel pressue".
    Stiu ca inainte sa o iau eu, masina nu prea a facut decat drumuri scurte prin oras, si porniri foarte, foarte scurte si rare, dar presupun ca aceasta alergare de 600km, i-a facut doar bine filtrului de particule (dupa ce au resetat eroarea cu FAP-ul, nu a mai reaparut). Presupun ca ar trebui curatat si EGR-ul, insa nu stiu unde se afla acesta.
    Va multumesc anticipat!
    Orice parere este foarte bine venita.
    1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
    Nimeni, nimic?
      Referitor la punctul 1, asa am crezut si eu ca am o lamela rupta, dar era doar iesita din lacasul ei. Vezi sa nu fie si la tine la fel. Poate fi trasa inapoi cu un patent subtire, invelit intr-o carpa.
        https://www.youtube.com/watch?v=FHW21JVQXZA
          Bun, va multumesc frumos! Problema de la pct. 1 a fost rezolvata.
          Acum ramane doar ce e la pct 2 si pct. 3.
          Dupa cum am promis, postez aici codurile de eroare citite cu testerul:
          P2408 - Senzor/comutator buson combustibil - defectiune circuit
          P0472 - Presiune evacuare prea mica
          P1462 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve - High Limit Fault (stuck opened)
          P1351 - Glow Plug/Heater Malfunction - relay driven and plug not supplied
          Check Engine nu am aprins in bord, consumul e normal, iar de tras masina trage foarte bine, doar ca are un mic lag in acceleratie, timp de 1 secunda, iar dupa asta te lipeste in scaun.
            Ma ajuta cineva si pe mine cu erorile de mai sus?
              Pai iti si zice eroare singura, egr e blocat pe deschis, astfel gazele sunt introduse din nou in motor, rezultand relanti defectuos, opriri samd. Ai eroare la bujii. Cel mai bine sa mergi la un service, verificat bujii, releu, curatare egr.
                Ok, si cu rezervorul?
                Daca ma duc sa bag motorina, la fiecare 2 lei alimentati, mi se declanseaza protectia aia de supra-plin de la statie (ca atunci cand ai rezervorul plin). Solutia e sa scot afara varful de la canistra si sa torn "ca din pahar in pahar", dar cu debit foarte mic. Alta chestie ce am remarcat este faptul ca motorina se duce foarte greu pe tzeava in jos si face cam multa spuma...
                Idei?
                  Nu stie nimeni de la ce se poate trage eroarea "P2408 - Senzor/comutator buson combustibil - defectiune circuit" si care e motivul pentru care nu pot alimenta corespunzator ?
                    Se pare ca este vb de un senzor bulit sau circuitul sa fie intrerupt pe undeva, care indica daca busonul este pus sau nu. Se verfica cu un multimetru setat pe Ohm si ar trebui sa-ti indica o valoare de 150ohmi cand e pus busonul si 12-15ohmi cand e scos.Din cauza asta nu poti sa alimentezi. Pe forumurile de afara ziceau ca e in jur de 20-30 lire.
                      Da, si unde este acel senzor, si pe unde trebuie sa desfac/masor?
                        Sub bancheta din spate pe partea dreapta. Ridici bancheta, e un capac negru, are niste sageti cum sa il deschizi, si acolo e o mufa, urmaresti 2 fire care vin insanda aia. http://www.peugeotforums.com/forums/.../118578?page=1
                          Si senzorul in sine daca e defect si e de inlocuit unde il gasesc? Tot sub bancheta e si el?
                            Din ce am citit trebuie sa dai roata jos, pe partea unde alimentezi, dai plasticul ala de deasupra rotii jos si se afla pe gatul ce se duce in rezervor. E prins intr-un surub si are o mufa.Poti sa il probezi asa mai bine, cand avand acces la el, trebuie sa iti dea o rezistenta de 150 k de ohmi cand capacul e pus, nu 150 am gresit mai devreme.
                              Ok, maine incep investigatiile.
                              Becul bujiilor incandescente, se aprinde la fiecare pornire de motor? Conteaza temperatura motorului sau temperatura ambientala pentru ca becul sa se aprinda?
