Suruburi suport filtru aer
  • Suruburi suport filtru aer
    Salut!
    Masina este un Peugeot 1.4 HDI. De ceva vreme am observat ca cele trei suruburi care fixeaza capacul de la filtru de aer nu se mai infileteaza bine.Cauza: surbul este din metal cu un filet ascutit la exterior, filetul interior este din plastic si s-a mancat acest filet interior. Initial am rezolvat problema invelind surubul in banda de teflon, dar cu timpul nici aceasta nu mai este o solutie. Ieri am vazut ca in surubul din partea dreapta nu mai tine si capacul nu mai calca pe garnitura.
    Eu m-am gindit la o rezolvare: cu un spiral strapung fundul locasului unde intra surubul si in locul surubului care se infileteaza pun un surub cu saiba si piulita.La felsi la celelalte cind vor ceda.
    Aveti alte idei ?
    La mana a doua tot ansamblul este undeva pe la 150 ron si nu merita deoarece risti acelasi lucru, iar pe service box cuva filtrului care are acele lacasuri este 168 ron. Si in timp va fi aceasi chestie.
    Multumesc!
    PS: a doua poza nu este de la masina mea!
    Suruburi mai groase.
    La plasticele care se pot topi usor eu mai turnam in vechea gaura niste plastic de sacrificiu apoi refiletam locul. Acum depinde si din ce plastic e carcasa...
    Sau poti sa indepartezi hexagonul unor suruburi pt metal iar corpurile filetate sa le lipesti in gaurile suportului cu o sursa de caldura sau un adeziv, apoi capacul in fixezi cu piulite. Asa scapi ce eterna problema de largire a gaurilor din plastic.
      O idee buna Salex. Sau se poate folosi bara filetata (numai sa sa se gasesaca un asa diametru). Eventual un diametru mai mare si infiletat in locul surubului...cu putin silicon poliuretanic.
      Suruburile mai grose pot sparge de tot filetul interior. Si suruburile au un filet cu pas mare.
      O avea ceva daca mai merg cu ea asa pina trece gerul asta? Ca sigur nici un adeziv nu se intarest la temperaturile astea.
      Multumesc pt idee.
        -Sa ai grija ca bara filetata sau suruburile sa fie protejate impotriva ruginirii.
        -Nu cred ca are ceva daca mergi cu capacul filtrului putin slabit.
        -Poate un adeziv tip epoxi?
          Da, cred ca este mai bun adezivul epoxidic. Trebuie unul care sa lipeasca metalul de plastic. Sa sap pe net sa vad care e mai bun...
            E solutie de unica folosinta. La urmatoarea demontare se schimba carcasa filtrului de aer.
              Ma refeream sa puna doar in gauri, pentru fixarea "bonturilor" metalice, nu sa lipeasca definitiv capacul.
                Eu am facut treaba cu strapungerea si piulita pe partea cealalta de cativa ani. Strangerea e normala, clasica si tine f bine capacul presat asigurind etansarea fara sa traga aer pe acolo. Cred ca solutiile cu lipituri,samd sund doar putin mai complicate si nerezistente in timp, mai ales in momentul schimbarii filtrului daca nu o faci tu care stii ce e acolo ci vreun mecanic tip Dorel care strange mai mult decat trebuie...
                  Asa ma gindisem si eu, robertiana!!! Daca tu ai pus in practica si merge, o sa aplic si eu. Si varianta lui Salex este viabila si parca mai eleganta dar a ta este mai practica. Mai ai idee ce diametru au suruburile?
                  Ce idee au avut inginerii de baga suruburi in plastic....
                    Daca nu ma insel am pus suruburi de 4 sau maxim 5 oricum sa intre usor pe gaura originala. Le-am pus pe cap conic de surubelnita pt a fi usor de strans si stau ascunse nu raman capetele afara. Ca sa fie mai usor sa le pui si sa nu scapi piulitele pt ca locul de desubt e destul de strans si nu prea ai loc cu mana poti face un fel de lat cu o sarmulita subtire strans cu patentul peste piulita inainte s-o pui la pozitie si astfel tii de coada sarmulitei lasata mai lunga, pana o ia pe filet, e f usor. Sper ca am fost destul de clar si intelegi cum sa faci.
                      Mersi de sfaturi. Am schimbat doar surubul care nu mai tine.Restul la urmatoarea schimbare de filtru, sa fie si mai cald.
                      Am pus surub de 5 cu cap cruce. Buna ideea cu latul de sarma.
                      Multumesc!
                        Iei niste bride de plastic (soricei) si prinzi carcasa. Le schimbi la fiecare revizie si asta e.
                          Si asta e o idee. Dar cea cu suruburile e cea mai buna, zic eu. Ai mai multa forta sa strangi si sta capacul mai bine.
                            Sau pune surub, doua saibe si piulita. Atunci numai misca nimic
                            Sent from my SM-N910F using Tapatalk
