Cum sa instalez un amplificator pe 206 ?
  • Cum sa instalez un amplificator pe 206 ?
    EDIT: Amplificator am vrut sa spun. Typo, sorry.
    Deci pt cei care au facut-o singuri v-as ruga sa-mi dati si mie niste sfaturi.
    Sau macar sa-mi raspundeti la aceste intrebari, daca adunam raspunsuri se contureaza instalarea.
    Cum "dezbrac" usa sa montez boxele pe fata ?
    Cum trag firele pana la baterie prin parafoc ?
    Unde si cum exact montez firele la baterie ?
    Cum "agat" amplificatorul pe spatele scaunelor din spate ?
    Cum trag firele pana la Player si pe unde ?
    Cum pot "scoate" pragurile sa trag firele pe acolo ?
    Multumesc anticipat.
    Whyismyspacebarnotworking?!
    1 - toata fata de usa la portiere e prinsa in "braduleti" se trage de ea si ies ... mare atentie sa nu ii rupi ... oricum poti cumpara ulterior altii la montare.
    2 - ai gauri intre habitaclu si interior, undeva prin dreptul volanului.
    3 - pai montezi plusul doar ca minus il iei de la caroserie. si la statie mai trebuie un plus care o sa iti vina de la radiocd, plusul de "impuls".
    4 - cu holsuruburi e la mine prinsa statia. poti incerca la fel ... sau poti sa o prinzi pe laterala portbagajului ca sa fie mai mult spatiu dupa.
    5 - pe sub mocheta, pe langa praguri.
    6 - la fel ca fetele de usa - au "braduleti".
      1.Se desfac suruburile de la miner si altele ce le gasesti pe panou,tragi de el incepind cu partea de jos,iar in final cind este desfacut de jur imprejur il ridici in sus.Suruburile sint camuflate sub niste capacele rotunde .Daca ai miner la macaraua manuala ,pentru demontare cauti cu un cirligutz o siguranta in "U" si tragi de ea.In spatele minerului de deschidere usa mai este un surub.Cablul trebuie sa-l introduci prin burduful flexibil aflat intre usa si stilp.
      2.urmaresti din compartimentul motor pe unde intra cablajul principal in habitaclu (trebuiie sa fie o garnitura sub pompa de frina),demontezi capacele de sub volan (zona pedalelor) si de pe stilpul stinga fata.
      3.exista papuci speciali pentru borna de baterie la care se ataseaza cablurile de alimentare avind intercalata obligatoriu o siguranta.(gasesti asa ceva la magazinele de aparatura audio)
      4.Nu-ti recomand sa prinzi amplificatorul pe spatele scaunelor (fiind pliante) ci in portbagaj pe lateral,de obicei partea stinga .
      5.Firele le tragi pe sub bord,pe deasupra coloanei volan,va fi necesara demontarea lui pentru al conecta si a avea acces la cabluri
      6.desfaci suruburile care se vad apoi cu o surubelnita lata introdusa sub prag ,cauti clema si faci pirghie cit mai aproape de ea si o ridici in sus.Din experienta mea insa ,daca vei face aceasta operatiune acum pe frig,ai sanse maxime sa spargi pragul,plasticul fiind casant;un garaj incalzit ar fi ideal.
      7.Bafta!
        Thread-uri existente
        desfacere fete usi
        cablu alimentare
        nu e bine sa tragi fire prin prag - va trebui sa faci niste gauri si nu e recomandat.
        mod: aceasta sectiune e pt solutii - daca nu se finalizeaza ceva ( eventual cu poze ) , threadul va fi sters.
          amplificator
          Ok .. aceeasi problema am avut-o si eu.
          E un dop dreptunghular de 10cmx5cm chiar in mijlocul masinici cum ar veni sub consola centrala.
          Dai jos dopu respectiv si vezi ca e o spuma galbena dupa dop prin care poti sa treci firul linistit. E groasa cam de 2 cm si rezistenta. Nu uita sa pui dopul pe cablu inapoi la montare.
          Firul sa fie multifilar gros de 8-10mm (sau mai mare diametru) si sa pui o siguranta pe el de la baterie spre amplificator de 40de amperi.
          Firul de plus il legi de la surubul care este in cutia neagra unde sunt sigurantele pentru servo si etc in dreapta (unde intra firul de la borna +),
          Masa iei de oriunde din porbagaj sau unde duci amplificatorul. Nu uita sa duci remote la el ..
          cam atat
          daca nu te descurci, da-mi de veste si iti fac niste poze la toate cele.
          http://razvan.us
          http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
            ca o adaugare la ce a zis Razvan , siguranta aceea care probabil ai primit`o in kitul de cabluri daca ai cumparat kitul , se monteaza cat mai aproape de baterie. Bafta la montaj , nu e greu
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
              Fire
              Ok cam asta e configuratia la mine.
              O alta cale pe unde se poate duce (prin stalpul de la aripa)
              Conexiunea la borna:
              Sper ca te vor ajuta.
              http://razvan.us
                Alimentare amplificator
                Chiar daca stiu ca o sa supar pe initiatorul topicului tot o sa spun:
                SE poate lua curent pentru un amplificator si din alte parti cu conditia ca deviceul alimentat sa nu fie un incalzitor auxiliar sau ceva de genu. De la mufele de alimentare a casetofonului(CD-player,MP3Player.....). Teoretic amplificatorul lui intern debiteaza pana la 4*55W. Daca consideram acesti 4*55W adica 220w ca fiind RMS atunci la un randament in medie de 80% avem o putere maxima consumata de 264~270W adica un curent maxim consumat de aprox 17 A (la o tensiune de alimentare in functionare de 14 v) . Siguranta este de 30 A deci avand in vedere ca odata folosit un amplif nu se mai foloseste si amplificatul intern (se fol line out) am putea cosuma pana la 27-28 A (392 ~400 W) in regim maxim de functionare . Scazand un randament obtinem o putere de maxim 320 W RMS care cred ca e mai MULT decat suficient pentru orice pretentie...
                PS : Nu luati calculele de bune .. sunt doar o aproximare si ele sustin o parere
