Cum sa tragem cablul de la baterie la amplificator(206)
  • Cum sa tragem cablul de la baterie la amplificator(206)
    Asta e solutia cea mai usoara!Avem nevoie doar de o shufa resistenta.
    Se pleaca de la baterie.In spatele semnalizarii din partea soferului este un pasaj secret(hihihi).Ne ajutam cu ceva mai gros si rezistent ca sa tragem cablul pana la portiera.Aveti grija la firele care sunt deja in zona.Daca se rupe ceva trebuie demontata toata aripa.
    In a doua poza se vede cablul in zona usii.Nu trebuie decat sa facem o mica gaura in dopul negru si sa trecem cablul in masina.
    In a treia poza se vede cablul sub cutia sigurantelor.De aici plecati unde vreti voi cu cablul.Este recomandat sa folositi o protectie termica.
    Daca aveti nedumeriri in privinta grosimii cablului sau a sigurantei intrebati.
    undeva in zona consolei volanului sunt dopuri de cauciuc prin care trec capblajele
    exista si un dop mai mic pt.cazuri in care se doreste alimentarea directa de la baterie!
    trebuie sa aveti degete fine si ...multa rabdare
    revin cu pozev daca e nevoie
    sigpic
      si eu mi-am tras cablul printr-o gaurica de deasupra pedalelor undeva le langa locul unde iese coloana de directie din habitaclu si de acolo a intrat foarte bine pe sub mocheta si apoi prin prag.eu am impins dopul de cauciuc de la motor, am introdus cablul prin gaura si am facut o gaura in dopul de cauciuc si l-am fixat pe fir inapoi in locul lui.
        am sa revin cu poze pt.detaliere pt.cei ce nu se descurca
        sigpic
          Salutare, sa reinvii acest topic. Am cablul 0awg (50mm) tras prin spatele farului din dreptul soferului prin aripa si intra prin dopul de langa balamaua usii din fata stanga, apoi vine in compartimentul de sigurante de sub volan si tras pe sub mocheta pe langa prag pana in portbagaj, ca si in pozele de mai sus puse de krustyandrei. Problema care ma deranjeaza pe mine este ca avand cablul foarte gros nu mai sta mocheta prinsa bine in acea clema de langa cheder si se desface mereu fiind inestetic plus ca in partea de jos se vede si un pic umflata chiar daca am reusit in mare parte sa introduc cablul langa celelalte fire care trec prin acei suporti de plastic.
          Daca puteti sa-mi dati o idee pe unde as putea trece cablul din compartimentul motor in habitaclu, se tot vorbeste de acele dopuri undeva in zona pedalelor dar m-am tot uitat si nu am gasit nimic. Daca ma puteti ajuta cu ceva poze as fi recunoscator.
          Multumesc.
            Eu sub capota, cam pe mijlocul caroseriei, am un capac de cauciuc, dreptunghiular, destul de maricel. Il dai jos si vei ajunge sub presul de sub bord. Am dat o gaura cu un burghiu prin acel cauciuc ( care se da jos destul de usor si se monteaza la loc la fel ) si am trecut cablul pentru statie. Simplu ca buna ziua. Am sa incerc sa fac o poza, dar e destul de intunecata zona si nu am vreun telefon prea performant
            LE: Iti caut o poza cu capota ridicata de la un 206 si iti incercuiesc acolo unde este capacul de cauciuc. Mai mult de atat nu te pot ajuta decat dupa ce termin munca si ajung acasa.
            LLE : Ia d-aici :
            Sper sa iti fie de ajutor si sa il gasesti, de asemenea sa ignori calitatile mele de pictor. N-as vrea sa fiu chemat pe la vreo expozitie )
            Dodo131989
              Multumesc, ma uit un pic mai tarziu ca sunt la serviciu sa vad despre ce este vorba. M-am tot uitat pe acolo zilele astea dar mi se pare ca la mine intra niste conducte/furtune pe acolo. O sa revin cu o poza.
                O sa incerc sa fac o poza si sa o urc direct de pe telefon pe forum, daca merge o sa iti arat exact ce si cum
                LE: Din pacate nu pot urca poza pe forum direct din telefon, o sa mai incerc si alte modalitati, eventual mi-o trimit pe mail , o downloadez in calculator, o urc pe photobucket si o pun aici ) . Deci, revin in vreo 10 minute
                Dodo131989
                  Nu am putut sa dau edit la postul de deasupra, desi n-am iesit offline. Ma rog, astea-s pozele:
                  Se poate vedea pe unde intra cablul rosu. Daca tragi pe acolo, sa ai mare grija cum si pe unde duci cablul, sa nu agate in bratele de la stergatoare cand acestea functioneaza.Sper sa ai si tu capacelul cu pricina, si sper sa te/va fi putut ajuta . O zi buna!
                    M-am uitat acum la mine, dar la mine prin acel capacel trec conductele de aer conditionat banuiesc. Sunt 2 conducte metalice care intra in acel capacel.
                      Avantaj la lipsa aer conditionat, iti tragi fire mai usor ))
                        eu am tras pe langa usa de la sofer,ca alta gaurica nu am gasit si fiind iarna nu am prea putut sa migalesc prea mult!
                          Pai asa e tras si la mine dar se vede urat sub mocheta cablul fiind gros de 50 mm.
                            Hai ca zisesem o prostie,dupa aia mi-am dat seama!Eu am reusit sa bag firul prin pragul de la sofer si am putut sa repun si mocheta pe pozitie!Incearca sa mai asezi firul acolo,poate reusesti sa il maschezi!
