Am si eu o problema la 406 2.0 HDI 110, imi da ulei pe la turbosuflanta si se strange in orificiile de pe blocul motor deci da cam mult, problema nu e noua cred ca o am de vreo 30000 km dar am neglijat-o, azi am fost la Ami Auto si mi-au zis ca nu se pricep ca cica trebuie curatata turbosuflanta dar sa nu-mi fac griji ca cica pot sa merg linistit cu ea asa. Voi ce parere aveti? Stiti un service unde as putea face operatiunea asta in afara de Pug?
Turbosuflanta
Originally posted by Undo... ca cica pot sa merg linistit cu ea asa. Voi ce parere aveti? Stiti un service unde as putea face operatiunea asta in afara de Pug?
Cind o turbina pierde ulei ,este un fel de cintecul lebedei.
La service Pug ,nu se repara ci se schimba turbina.
Poti merge pe varianta reconditionarii,insa costa destul de mult si durata de viata nu este mare.Intereseaza-te la magazinele de piese auto cit te costa turbina si o poti monta in orice service (treaba de o ora)
Turbina cred sa o iei pe la 1000 euro in shop-uri si 1500-1700 la Eurial (am intrebat eu
Intra pe forumul vwforum si vei gasi multi priceputi la curatat turbine (ca la ei este problema mare asta cu turbinele). Te costa cateva milioane (3-4) si in principiu te folosesti de ea inca cateva zeci de mii de km.
Intr-adevar, daca este dusa destul de rau, atunci nu vei rezolva mai nimic asa. Dar lasa-i pe unii priceputi sa isi dea cu parerea.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Originally posted by EduardTurbina cred sa o iei pe la 1000 euro in shop-uri si 1500-1700 la Eurial (am intrebat eu
Nu cred sa coste atita,deoarece un turbocharger aftermarket obisnuit nu depaseste 600 euro.
Exista kit-uri de reparatie pentru turbo,insa durata de viata este aproximativ 1/3 decit noua.Chestia cu curatatul manual este o aiureala;mergi cu motorul la 4000 rpm o jumatate de ora si se curata "luna".
am fost azi la Ami Auto sa-i schimb uleiul si filtrele si se pare ca nu e turbosuflanta, am gresit eu, e o piesa care se afla intre furtunul care vine din intercooler si galeria aia mare de metal care cred ca pleaca in turbosuflanta, e o piesa care are si ceva electronica pe ea si am inteles ca ar avea o clapeta inauntru, cert e ca pe acolo da ulei, astia de la service nu prea se pricepeau si au zis ca nu se baga. Astept comentarii, de la cineva mai competent.307 SW 2.0 HDI 90 CP
406 2.0 HDI 110 CP
Stai linistit, nu este nimic grav. Toate motoarele de 110 cp au aceasta scurgere pe la valva ce actioneza clapeta de admisie. Nu exista motoare cu turbosuflanta care sa nu aiba scapari de ulei intre ax si lagarele turbinei(mai mult s-au mai putin in raport de uzura s-au stil de mers) iar uleiul care ajunge in aspiratie (cel din partea de evacuare este ars si scoate un fum mai albicios) este plimbat de curentii de aer catre orificiile de admisie a cilindrilor si ars odata cu motorina.In zona clapetei sistemul nu este super etans si de aceea picura ulei pe acolo, in jur de 5-10 ml. la 10k.Originally posted by Undoam fost azi la Ami Auto sa-i schimb uleiul si filtrele si se pare ca nu e turbosuflanta, am gresit eu, e o piesa care se afla intre furtunul care vine din intercooler si galeria aia mare de metal care cred ca pleaca in turbosuflanta, e o piesa care are si ceva electronica pe ea si am inteles ca ar avea o clapeta inauntru, cert e ca pe acolo da ulei, astia de la service nu prea se pricepeau si au zis ca nu se baga. Astept comentarii, de la cineva mai competent.
Daca un motor cu turbosuflanta consuma mai mult de 1l de ulei la 10k, asta nu inseamna neaparat ca tubosuflanta este de vina. Pot fi si alte cauze cum ar fi: 1-semeringurile de la supape care nu mai curata bine de ulei tija supapelor si uleiul ajunge ori in galeria de admisie ori in cea de evacuare. 2- Turbosuflanta (de fapt lagarele uzate) si atunci se gaseste mai mult ulei in aspiratie decit de obicei. Dar asta mai greu daca folosesti un ulei de calitate care sa aiba grija de lagarele turbinei care sunt cele mai sensibile dintre toate componentele motorului alaturi de pompa de inalte.ATENTIE LA CE ULEI FOLOSESC CEI CARE AU REMAPAT MOTORUL( putere mai mare = turatie mai mare la turbo). 3-Uzura sau decalirea prin fierberea motarului a segmentilor sau ovalizare(mai greu) a cilindrilor.4- Pierderi pe la garnituri semeringuri,dar astea se vad.
eu am un 406 de 90cp,hdi din 2003,motor de2000.stie cineva unde i senzorul de turbo ca pe tester imi apare presiune dubla la turbo .mecanicul a tot cautat senzorul dar nu l gaseste ,in cazul asta a zis ca tre sa curat turbina sau sa o inlocuiesc.eu as crede ca senzor de turbo ar trebui sa aibe din moment ce s a putut vedea pe tester ca baga presiune dubla.din cauza ca mi baga presiune dubla nu ma lasa sa o turez mai mult de2900 turatii.nici nu mai aud
nici nu mai aud turbina cum o auzeam inainte oricum si la test turbina ar trebui sa bage 0,9 si ea baga doar0,3Last edited by eu_andreiutz; 02-07-2007, 02:43 PM.
