Injector Pejo 206
  • Injector Pejo 206
    Am un 206 1.4 HDI din sept 2003 are 130kkm.
    Se aud injectoarele destul de tare( asa cred ) ca si cum ar avea avansul mare.Totusi motorul nu se incalzeste.Rapaitul injectoarelor dispare in sarcina-pe la 2800-3000 rot /min
    Care ar putea fi cauza ?
    Distributia s-a schimbat la 109kkm, consumabile la 123kkm, nu stiu nimic de injectoare.
    208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
    Injector Pejo 206
    Am si eu o problema cu Pejo-ul meu (1.4 benzina 8 valva sin 2003 - Husky). Venind de la munte in timp ce mergeam mi s-a aprins becul martor de la motor si masina a inceput brusc sa mearga in 3 pistoane (trepideaza mult, si pleace greu de pe loc) plus ca drumul de la Sinaia pana in Buc m-a costat aproape jumatate de rezervor . Am reusit sa pun un calculator pe ea sa vad ce eroare are si am vazut ca este injectorul. Intrebarea mea este daca sa merg cu ea la Eurial sau sa merg cu ea la Augsburg sau in alt loc. Stie cineva cam cat este un injector? Stiti alt service la care sa merg?
    Multumesc anticipat.
      Probleme Injector
      aceiasi problema am avut-o saptamana trecuta cu un Pejo-ul meu 206, 1.4 benzina.
      Am rezolvat-o la Eurial Pantelimon in 2h. Te sfatuiesc sa-ti faci programare sau sa te duci acolo la prima ora.Injectorul costa cam 350RON la ei ...
      Calin
        am avut si eu aceeasi problema saptamana trecuta
        i-am sunat, au venit, au luat masina si a doua zi dimineata era gata, tot la eurial pantelimon - eu n-am platit nimic, mi-au spus ca intra pe garantie
          Multumesc pentru raspunsuri o voi duce la eurial. Va tin la curent
            Salut
            Stiti la ce pret ar putea ajunge un injector la un 206 1.4 hdi?
            LEU 206 COUPE
            1,4 HDI 68 CP
            CD PLAYER, TELECOMANDA VOLAN, 6 BOXE
            AER CONDITIONAT, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, GEAMURI ELECTRICE, VOLAN REGRABIL, SCAUN REGRABIL INALTIME, ABS, 4 AIRBAG.
              Salut
              Pana la urma am descoperit singur. La Eurial un injector ptr 1.4 HDI costa 21 de milioane FARA TVA !!!!!!!!!!!
              Fratilor astia sunt cel putin cu capu!!!! Parca as avea Lamborghini nu un junghi de 206......
              Asa ca, mai bine va ginditi serios la avantajele / dezavantajele motoatrelor diesel inainte de achizitionare.
              Cred ca dupa ce o repar, o marit si trec pe benzina. ( la 1.4 benzina un injector este 3.5 milioane, cam de 7 ori mai ieftin).
              Bafta!
              LEU 206 COUPE
              1,4 HDI 68 CP
                Incercati sa cautati piese si in alta parte; nu va limitati doar la ce ofera Eurialu.
                La Dacia, un injector in service era 250ron, in magazin era 170ron.
                  Dupa o jumatate de an in care zgomotul a ramas, am gasit cred raspunsul:
                  http://www.206info.co.uk/index.php?n...jection+knocks
                  O sa vedeti pe acel forum foarte multe probleme tratate competent.
                  De asemenea
                  http://www.bba-reman.com/auto-mine/p...ine%20problems
                  In speta la mine pare a fi un injector:
                  If it stop's above 2800rpm then I would think its a failing / sticking injector.
                  There have been alot of posts on diesel forums about knocking below 2000rpm before on HDi's and its all to do with a lazy injector and pre-injection, the injector does not close porperly after the pre-injection and injects to much fuel which causes a large knock rather than quieting the knock. Pre-injection is disabled above 2000rpm (on the 2.0 engine, higher on the 1.4 I believe) because the engine speed is to high for it and the knocking noise is alot lower at high RPM's.
                  Its a long process to find the failing injector. Usually the recomended way is to get either all 4 injectors OR get 1 injector and swap them one at a time until the knock is reduced or goes away totally. You only need to fit a new injetor to cylinder 1, then move the old cylinder 1 injector to cylinder 2 if the knock is still present & work your way along.
                    Curatat injectoare benzina
                    Salut!
                    A curatat cineva injectoarele de la un "benzinar"?
                    Unde, cat si rezultat.
                    Bafta!
                      salut.si eu am avut o belea cu 206le meu(1.6, 80kw), nu a mai pornit intr o dimineata.am fost la eurial si am constatat ca motorul a fost inecat.(si injectoare aproape infundate)
                      ceea ce am facut eu am pus benzina de la omv carera 100 am iesit pe autostrada si am mers vreo 4-6 km cu a patra la vreo 4mii si ceva de ture...
                      atat.
                      i love my 1 0 6
                        trage greu. injectoare?
                        am un 206 sh luat de curand. fostul proprietar ii facea plinul de la omv sau luk oil, eu fiind in pana cand am luat-o am bagat de la petrom... (disel euro 4, e un petrom pe langa izvor) sunt si incepator si nu prea mi-am dat seama eu cum trebuie sa traga ( e un 2.0 HDI) si a doua oara am bagat tot de la accelasi petrom. cand ramasesem in 10L deja calcam pedala aproape la podea ca sa accelereze.
                        acum.. a doua oara am bagat si un lichid de curatat injectoarele in rezervor, si am facut vreo 200km pe autostrada si mergea super, la fel si in oras, dar de cand am trecut cu indicatorul de motorina sub jumatate, iar trage greu. inca mai am lichid din ala in rezervor, am mai turat-o (doar la 3200 max ca parca imi era mila ) dar tot greu trage, nu ca atunci cand ramasesem in 10L dar se simte diferenta. sa fie de la motorina de la petrom? o sa bag de la omv dar nici nu stiu sa mai astept pana se termina motorina din rezervor sau ramane f putina sau sa pun acum peste. ati avut experiente asemanatoare ca nu stiu ce sa ii fac si daca e sigur de la motorina.
                        ps. dupa al doilea plin tot greut tragea dar intr-o intersectie am turat-o mai tare sa nu ma ia unu si atunci am simtit-o ca si-a dat drumu si a luat demaraj si de atunci a mers bine pana acum.
                          ai schimbat filtrul de motorina ?
                          Si n-ar strica nici cel de aer, chit ca nu e direct vinovat de simptomul tau.
                            nu l-am schimbat pe cel de motorina. urmeaza sa o fac saptamana asta sau urmatoarea.
                              tot n-am schimbat filtru, dar acum merge bine dupa ce am pus lichidul ala de curatat injectoarele si mi-a zis un mecanic ca ar trebui sa o mai turez din cand in cand, ca as fi mers cu ea subturata si se depune ceva de la turbina.
                              de atunci merge bine, ii mai dau talpa din cand cand si nu mai am pb, si am schimbat si motorina, bag omv acum.
                              (uitasem sa revin cu un post)
