Aseara am vrut sa pornesc la drum, si a inceput sa trepideze motorul puternic. dupa un minut, s-a aprins martorul diagnostic motor, si piuia rar. am dat telefoane si am ajuns la concluzia ca sunt injectoarele sau bujiile. merge turata, nu se opreste la 2-3000. am dus-o la eurial militari, am crezut sa o rezolv repede, cum au zis domnii de mai sus. aiurea, a trebuit sa o las acolo, si ma suan ei in cateva zile. Ar putea fi si altceva decat un injector sau o bujie? catalizatorul?
Injector Pejo 206
In caz de trepidatii si aprindere martor OBD e mai mult ca sigur fie de la un injector sau de la o bujie.
Sistemul de OBD depisteaza faptul ca pe unul din cilindrii nu a avut loc explozie (prin masurarea variatiei vitezei volantei citita de senzorul de pe volanta), iar acest lucru reprezinta pentru el un semnal ca e posibil ca benzina injectata (nu stie daca injectorul a injectat sau nu, el doar constata lipsa exploziei la cilindru) sa nu fi ars si exista probabilitate ca aceasta (benzina nearsa) sa ajunga pe evacuare si apoi in catalizator, ceea ce ar produce o ardere a respectivului combustibil in catalizator => defectaera catalizatorului.
Pentru UCE e semnal ca a aparut un eveniment ce paote produce defectarea catalizatorului, motiv pentru care atentioneaza soferul ca e o problema grava cu sistemul.
Originally posted by klausSistemul de OBD depisteaza faptul ca pe unul din cilindrii nu a avut loc explozie (prin masurarea variatiei vitezei volantei citita de senzorul de pe volanta), iar acest lucru reprezinta pentru el un semnal ca e posibil ca benzina injectata (nu stie daca injectorul a injectat sau nu, el doar constata lipsa exploziei la cilindru) sa nu fi ars ....
Tot prin OBD poti citi toti parametri de functionare a motorului fara a avea neaparat softul peugeot,iar la o citire atenta se vede imediat anomalie la gazele de evacuare ce ti-o da son da lambda,iar in caz de injector la fel iti arata imediat ca nu functioneaza bine ,nu doar din turatia variabila a volantei.
Insa nu toti utilizatorii de aparate de diagnoza stiu sa si citeasca ce scrie pe acolo.
si eu am o problema asemanatoare. turatia variaza(dar foarte putin), si se aude si un tacanit usor. nush de ce ar putea fi vorba. probabil de la tacheti sau vre-un injector.Originally posted by dragoshelula mine la relanti se simte si este si vizibil cu ochiul liber pe turometrul masinii ca sunt mici oscilatii ale turatiei ! adik se tureaza asa usor singura.Nu stiu ce are si de ce face asa! nu ar trebui sa aiba un relati uniform ?masina este Pug 206,1.4E(benz) nou cu 500km la bord!Peugeot 308
Salut!
Am un 206 1.4 benzina (tacanit la motor si aprins bec galben la bord) am duso l aun prieten la Citroen azi si se pare ca este un injector. Dar fiti atenti cauza :duzele de la spalatoru de parbriz care curg direct pe injectoare si le ard. Foarte destepti un capac la motor nu au putut sa faca. In fine si am gasit injectoru la vreo 450 Ron(original) mda... asta e.
Si mie mi s- a stricat un injector dupa 52.000 km, masina fiind din octombrie 2008, inca in garantie. Service Peugeot mi l-a inlocuit pe gratis, deci a fost un defect de fabricatie.Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
Problema de fabrica "injectorul 4"
)))..asta l-am schimbat eu la 67k la Peugeot la Bacau..vreo 400 ron toata distractia din care injectorul e 184 fara TVA
.Bataia ushoara la relanti e de la tachetzi ...se rezolva cu motorul rece parca da tot la baietzi...oricum ...masina tinut 2 ani ..cat a fost in garantie, dupa a inceput sa "plece" injectorul, compresorul de AC...si alte nebunii
Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
