Scheme cu schimbatul filtrelor
    Originally posted by zozo4tun
    Mie la servis mi-au spus ca se schimba cu tot cu carcasa si costa 250-300 ron. Se poate shimba numai elementul filtrant? Eu sunt din Petrosani si aici nu avem servis Peugeot.
    pai daca te duci la aia il schimba cu totu nenorocitii....sa nu se mai murdareasca ei si sa iti ia o gramada de bani(250-300 RON) cand de fapt poti schimba elementul filtrant (50-70 RON).Deci da-ti seama ce inseamna SERVICE EURIAL.Dar asta e o chestie generala ca daca pot iti ia si piela de pe tine oriunde la orice service.Trebuie doar sa-ti dai seama de fenomen si sa nu ai masina in GARANTIE!
      3 service-uri acelasi raspuns
      Originally posted by seby
      Pai numai chiar filtrul se schimba si e 60ron...nu trebuie schimbata si carcasa!
      Am fost la 3 service-uri in Petrosani si mi-au dat acelasi raspuns.Au cautat pe calculator si mi-au spus ca asa vin filtrele ptr modelu asta [peugeot 307,1,4 HDI,2004]si ca nu se poate schimba doar elementul filtrant ptr. ca e capsat.
        e cea mai mare minciuna pe care am auzit-o( .L-am schimbat cu mana mea si te asigur ca nu e capsat.Citeste mai sus daca vrei sa aflii cum sa-l desfaci.Daca te duci la EURIAL poti cumpara ELEMENT FILTRANT pt filtru de motorina.L-am cumparat chiar eu.
          Da, element filtrant filtru motorina, 72 RON.
            Poti sa-mi expici cam pe unde ii filtru M ,sa ma uit si eu la el poate ii alt tip.Pot si eu sa desfac 2 suruburi dar habar nu am pe unde ii.
              la mine cel putin (dar asa cred ca e la toate) se afla in partea stanga langa radiator....daca dai capacul de la motor jos il vezi mult mai usor
                Am dat capacu jos si m-am uitat.Pe deasupra nu am acces la el numai daca dau jos alternatoru`. Mai usor cred eu ca ar fii pe jos.
                  si la mine e o pozitie mai incomoda dar pot sa-l schimb.La celelalte motare nush cum e amplasat.Sper sa te descurci panala urma
                    salve;filtru M e in partea de sus in dreapta motorului spre in spate.la motorul din avatarul tau se schimba cu totul.la2.0HDI doar elementul filtrant.
                    Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
                    • #25
                      Originally posted by Dic84
                      Sal.Ma intrebam daca are cineva scheme pt 307 cu schimbarea filtrelor de aer si de polen.Pt ca cel de motorina si de ulei sunt super simplu de schimbat.Dar la cele 2 de mai sus nu le-am dat de cap nici pana in ziua de azi.Nu vreau sa le mai schimb in service pt ca am indoieli ca iti pun ei tot tot acolo la locul lui!Mersi
                      nu-ti trebuie nici o schema; se schimba f simplu si unul si celalalt; chiar nu trebuie sa mergi la service pt asta; daca ai reusit sa-l desfaci pe cel de motorina care e mai strans o idee restul e joaca; se cere putina atentie, atat.
