405 - Mecanic bun
    Originally posted by adrian205
    Salut, am dat debitmetrul jos si l-am curatat, si mi-a reglat cineva debitul de aer si acum merge super, nu mi se mai opreste in relantiu. Multumesc pt sfat! .Inca o intrebare: e normal sa-mi stea turometrul la 1200 cand pornesc motorul, cand se afla in soc? Sau trebui reglat si debitul de benzina? oricum, ideea e ca dupa ce iese din soc numai imi moare motorul ci imi sta la 900-1000 de ture. Inca odata multumesc!
    salut.... cine ti-a reglat debitmetrul??? am nevoie si eu de o curatare cred si de o reglare... mersi
      Mie imi dadea sa moara dupa ce iesea din sarcina (mers apoi oprit la semafor). Scadea spre 500 si tremura ca dracu. Am fost la carbotest si carburatorul era varza (am si gaz pe ea si benzina nu vazuse demult), dar pe gaz mergea OK. Dupa carbotest m-a uimit: un pic mai puturoasa pe benzina dar 8 in oras si merge... de mult n-am mai vazut turometrul intepenit la 900 in relanti
        Unde ai facut carbotestul ca as vrea shi eu sa-l fac. La mine e problema cu socul electronic. Nu merge deloc shi mi-am bagat eu nasul.... l-am omorat shi pe el shi pe carburator. Mersi.
          si pe mine m-ar interesa dar eu sunt in arad, stie cineva in arad ori in apropiere unde as putea sa imi fac si eu reglajele, si la mine murea tot asa motorul, am schimbat apriderea acum nu mai moare dar imi consuma 17% benzina, in ritmul asta dau faliment rapid
            Am si eu o intrebare... cam cat iti consuma prin oras 405-ul tau "in zilele lui bune"? Ca eu am tot motor de 1.9 benzina dar injectie si imi ia cam 12,5 in oras....
              eh, la mine e alta problema acuma,.. incer sa fiu cat mai scurt..
              deci..
              am bagat 35L am fost 180km (aprox) din care 100Km "afara" si eram pe zero, am bagat din nou 15L si minune!! o sarit acul inapoi la 35L. hehe, .. sa inteleg ca mi-o consumat doar 15L si e stricata chestia din rezervor ? (litrometrul?) ,
              am scos afara "aia" si toate contactele sunt negre, ca si cum ar fi arse, ?! cred ca e dus ala. si acum imi arata haotic, nu stiu ce sa cred, dar.. am impresia ca nu am nici o problema la consum,
              in ritmul asta prin deductie logica imi consuma cam 10L mixt, ceea ce e mirific, sa nu mai vb. de demaraj, depasiri etc.. merge de rupe.. fara gluma.. sunt impresionat, eu am carburator din pacate, probabil ca pe injectie mergea mult mai bine si consuma si mai putin, asta e, eu sunt multumit si asa 99% :- )
              ah.. am postat in si in alta parte si ma plangeam de faptul ca moare pe relantiu, acum nu mai am nici problema aia, in ultima faza am schimbat toata aprinderea, si merge ceas!
              singurul lucru ce ma mai dispera e ca nu merge socul, am Weber, din ala cu ceara, acu nu e problema dar.. la iarna nush cum pornesc.. sper sa gasesc un soc pe la dezmembrari.
                Mai, este un PUG aici la dezmembrari cu carburatorul infundat, la care socul teoretic ar trebui sa fie bun. E mtot. de 1.6 benzina, dar banuiesc ca socul e la fel. Sincer nu m-am uitat. Cred ca as putea sa-l scot la pret de nimic. Sa ma uit?
                  daaaa, te rog.. doar acum am vazut postul, daca il gasesti da-mi un mesaj privat de roooog , multam !!!
                    Carbotest
                    Dupa 3 luni postez si eu!
                    Unde ati facut voi carbotest in Bucuresti? Un numar de telefon al unui mecanic?
                    Si mie mi se intampla la fel cu muritul motorului. Cand iese din sarcina (scos pe liber) moare aleator. Am carburatie 1.6. Din cate stiu imi lipseste un jigler de la carburator (in spate cum te uiti la carburato - de amestec cred), si am in locul lui un surub cu silicon pus de tipul de la gaz si apoi rectificat tot printr-un surub de cel care mi-a curatat carburatorul.
                    Multumesc.
                    • #25
                      un pic offtopic, io am carburatorul "ceas" ce ma scoate din sarite e ca imi consuma 10% in oras si tot 10% si afara ?! nu era normal sa imi consume mai putin ? voua cat va ia afara ? sunt doar curios (pe benzina)
                      • #26
                        Sal! Pai daca e ceas de ce iti ia asa mult afara? Al meu tot 10 ia in oras dar afara 5-6 depinde cum merg cu ea.
                        [B]Peugeot 405 1.6
                        Peugeot 405 1.9 srdt
                        Peugeot 405 MI16 4x4
                        • #27
                          spune-mi te rog si mie stii pe cineva care se pricepe sa regleze debimetru..ca si eu il am dereglat
                          • #28
                            Bogdan.. cum poate sa iti consume 5 L de benzina afara?! fara suparare.. cred ca exagerezi. si nu stiu de unde e mania asta sa spuneti toti ca va consuma mai putin, de ex. acum (martie) imi consuma in oras 12-14 L nu pot sa stiu foarte precis ( si nimeni nu stie ) ma iau aprox dupa kilometraj. si "afara" poate undeva la 9-11 L nu am curaj sa zic, ca imi consuma 5 L de BENZINA afara, inseamna ca mergi cu a 5a cu 70 la ora, si nici at. nu sunt convins ca iti ia minim 8 L / 100. depinde de multi factori consumul.. dar.. hai.. fii sincer.. din partea mea sa iti consume si 1 L la Mia e Km,. e bafta ta si nu o sa ma cer cu tine..
                            • #29
                              Salut. Eu sunt nou pe aici. Sper sa nu fiu offtopic, dar eu cred ca am problema cu peugeotul meu (care e de la taicamiu ) ca imi consuma cam 14 % in oras si 10% in afara. stiu ca (atunci) cand a cumparat-o nu lua mai mult de 10% in oras si 7% in afara. Io i-am schimbat bujiile, filtru aer si am curatat "carburatoru;" unde e injectorul. am motor injectie monopunct 1,6. as vrea o parere: consuma mult? mi-a spus cineva ca trebuie schimbat injectorul. Inca ceva...unde gasesc dezmembrari ca tre s schimb si eu "puntea" spate. astept raspuns.merci
                              Moderator: Nu mai folosi limbaj tip mIRC!
                              Leutz 405, 1,6 inj monopunct
                              DE VANZARE
                              http://www.peugeotclubromania.ro/for...255#post236255
                              • #30
                                Salut Hent!
                                In primul rand nici eu nu vreau sa ma cert cu tine! Vreau sa zic doar ca atata timp cat tu zici ca iti consuma 12-14 in oras si ai motor de 1.9 l, eu zic ca este posibil ca mie sa imi consume 10 la un motor de 1.6 litri. Corect? De exegerat nu am de ce sa exagerez pentru ca nu imi da nimeni bani de benzina si nici nu are rost sa ma laud, dar atata timp cat masina e intretinuta asa cum trebuie (ulei, bujii, filtru de aer schimbat la timp, si carburator reglat la timp) consuma atat cat trebuie. A si inca ceva, consumul mai depinde si de uzura motorului. Masina mea are doar 92000 km. Si daca vrei o confirmare a faptului ca nu ma laud, poti sa il intrebi pe Rainman, asa ca fapt divers, ca si el avea acelasi tip de masina, acelasi carburator, reglat in acelasi loc si tot cam atat consuma. Consumul afara l-am facut cum ai zis si tu, "aproximativ", si afara oricum nu merg cu 70 intr-a cincea pentru ca sincer nu rezist)! Merg cam 100 - 140 km/h. E adevarat ca, consumul depinde de multi factori, asa cum ai zis si tu.
                                Daca te uiti pe consumul dat de producator o sa vezi ca cifrele sint mai mici fata de ce spun eu. Oricum vreau sa zic ca si mie mi-a consumat la un moment dat si 17 in oras, asata dupa ce un nene "priceput" mi-a reglat carburatorul la ochi. :naughty:
                                Dar daca tu zici ca esti convins ca mie imi consuma minim 8 l /100, ce sa zic poate tu stii mai bine!!
                                Oricum nu putem compara consumul masinilor noastre pentru simplu fapt ca tu ai 1.9 L si eu 1.6 L.
                                Ce sa zic, multa bafta si sa iti consume cat mai putin!
                                [B]Peugeot 405 1.6
