405 - Mecanic bun
  • 405 - Mecanic bun
    Sper sa nu se supere vreun admin pe mine dar sunt disperat. Am mai intrebat de mecanic, am cautat prin discutii, am fost la un service despre care se vorbea intr-un topic. Degeaba . Am aceleasi probleme ciudate si vad ca nici-un mecanic nu reuseste sa identifice buba (bubele). Cea ma ciudata problema este faptul ca-mi moare motorul cand apas usor pe acceleratie si masina nu e in viteza. Moare si in mers numai cand schimb viteza si nu bag imediat in alta viteza. Mi-a zis cineva de pe forum ca e vorba de reglat relantiul ar asta nu a rezolvat absolut nimic. Am uitat sa zic ca "motorul moare" aleator. Masina poate sa mearga bine si 2 saptamani iar urmatoare zi sa inceapa sa faca figuri.
    Rugamintea mea este sa-mi spuneti un nr. de telefon de la un mecanic BUN.
    Multumesc anticipat pentru orice sugestie.
    am aceeasi problema ca si tine.
    este de la electrovalva.
    sigpic
      pai ar trebui schimbata electrovalva. Poti incerca sa o cureti, intr-o prima etapa. Nu stiu exact cum se face dar, stiu ca electrovalva are un fel de jiglor mobil. Daca se murdareste tare pe culisa, nu se mai misca cum trebuie. E greu de crezut totusi ca se intampla asta pentru ca ea, pentru particule foarte fine se autocurata. Mizerie mai poate proveni de la garnitura de etansare de cauciuc care s-a mancat intre timp. Defecte mai pot aparea de la accidente mecanice asupra jiclorului. Ideal, revin, e s-o schimbi.
      [COLOR="Red"]
      a_micu'
        Merci pentru informatie. O sa schimb atunci electrovalva. Sper sa fie OK. Inca o dilema mai am... o problema cu franele. Problema am observat-o acum vreo 5 luni dar era aproape insesizabila si nederanjanta. Acum s-a acutizat si chiar mi-e frica sa nu ma lase franele. In momentul in care apas frana (indiferent cu ce intensitate) pedala se scutura si se aude un zgomot ciudat de sub capota. Frana tine dar totusi scuturatura aia nu este in regula de loc. In momentul in care se simte scuturatura aia se tureaza si motorul, simultan cu zgomotul ciudat de sub capota. Poate are cineva vreo idee ...
          pai electrovalva e actionata electric, deobicei se duce partea electrica nu bila.
          Cat despre frane si scuturat, in prima faza as zice ca este de la servo, dar nu pot sa-mi dau seama mai mult din vorbe. Check servo!
          sigpic
            am peugeot 205 si am cam acelasi simtome numai ca difera putin; difera prin faptul ca la mine se opreste motorul, cand se incalzeste putin, cred ca mai degraba dupa ce iese din socul electronic; sa fie tot electrovalva?
              De obicei se opreste in relanti datorita debitmetrului murdar,sau mai exact a tunelului clapetei de acceleratie.Asta este :
                si debitmetru cum se curata?cu vreo solutie speciala?sau pur si simplu se curata cu benzina?
                  Modelul asta pur si simplu l-am demontat de pe masina si l-am spalat cu diluant si o pensula.
                    pai nu cred ca la 405 este debitmetru, cel putin eu nu stiu de el
                    sigpic
                      Exista debitmetru la motoarele cu injectie...
                      FORD Focus 1.6
                        Salut, am dat debitmetrul jos si l-am curatat, si mi-a reglat cineva debitul de aer si acum merge super, nu mi se mai opreste in relantiu. Multumesc pt sfat! .Inca o intrebare: e normal sa-mi stea turometrul la 1200 cand pornesc motorul, cand se afla in soc? Sau trebui reglat si debitul de benzina? oricum, ideea e ca dupa ce iese din soc numai imi moare motorul ci imi sta la 900-1000 de ture. Inca odata multumesc!
                          ... e normal sa-mi stea turometrul la 1200 cand pornesc motorul, cand se afla in soc? Sau trebui reglat si debitul de benzina? oricum, ideea e ca dupa ce iese din soc numai imi moare motorul ci imi sta la 900-1000 de ture. Inca odata multumesc!
                          Poti sa scazi turatia de relanti cu 50-100 ture,dar numai daca merge bine si asa la cald.
                            La injectia monopunct regulatorul de presiune benzina este situat in interiorul injectorului (in interiorul acelei carcase de circa 10cm diametru peste care vine conducta groasa dinspre filtrul de aer. Eu am masurat presiunea la intrarea in injector (cu un T si un manometru) si arata cat trebuie: 0.85 bari.
                            Pentru calculul consumului instantaneu de fuel (in fond pentru calculul cantitatii de benzina introdusa la ardere) PRIN METODA contorizarii timpilor de injectie este esential sa fie o presiune constanta - si este.
                            La acest regulator te referi, asta este debitmetrul de care spui? Ai o poza?
                              salutare, si eu am aceeasi problema dar am motor clasic pe carburator, sunt sanse foarte mari sa fie acea electrovalva ? deja ma disperaaa !!
