Accelerație cu întreruperi 2.0 HDI 2004 RHR
    Stimati domni scriu aici pentru ca am avut o situatie asemanatoare, adica intreruperile clasice, dar cu deosebirea ca se simteau cel mai bine cu motorul rece . Pe scurt la fiecare 20-30 mii Km aparea acest fenomen si se manifesta cam 5mii Km . Acum cand are aproape 200 mii Km si 12 ani, de vreo 15-20 mii Km nu si-a mai revenit . Oricum nu se punea problema de filtru de particule pentru ca a facut asa din garantie si pe deasupra a fost si spalat chimic la 150 mii Km fara sa apara eroarea . Am schimbat EGR , dozorul si un sensor de presiune de curand, dupa cum am citit pe acest forum deoarece nu am avut succes la niciun service . Din moment ce nimic nu se schimba am lasat-o asa , dar ieri fara niciun motiv a inceput sa intrerupa cumplit in sensul ca se accelera foarte incet si apoi deodata pornea ca o motocicleta ,moment cand se simtea un soc puternic in maneta schimbatorului . Pentru ca fenomenul se accentua pe masura ce mergeam am luat hotararea sa merg cat se poate de repede in ideea ca o piesa va ceda definitiv si astfel voi afla cauza intreruperilor . Oricum era evident ca ceva urma sa se rupa in motor ca urmare a socurilor . Dupa vreo cativa Km in care am reusit sa merg un pic mai rapid ,adica la cat mi-a permis soseaua , am constatat ca disparuse orice intrerupere indiferent de turatie . Chiar si acum, dupa 100Km de la eveniment, nu apare nici cea mai mica intrerupere si motorul merge impecabil . Situatia ma duce cu gandul la Dacia cu carburator, care la fel intrerupea cand se infunda cate un jiclor si la socuri de acceleratie se desfunda . Lasand la o parte gluma poate cineva competent isi poate da cu parerea la cele intamplate . Am facut chiar acum o verificare si nu apare nicio eroare semnificativa ,doar 9C85. Cu ocazia acestei sesiuni nedorite de intreruperi si accelerari in forta am facut o observatie interesanta si anume ca motorul poate accelera cu mult peste ceea ce poate in mod normal, semn care imi spune ca exista un sistem electronic sau mecanic ce il tempereaza ca sa nu rupa cel putin transmisia si acum nu mai functiona coerent cu restul .
      Am avut exact aceeasi problema pe un 1.6HDi si era de la senzorul de turatie(de la volanta) si cel de sus de la.axa cu came. Cei doi senzori nu se mai sincronizau si, nestiind pozitia lor exacta, le taia injectia. Acum nu prea e de joaca cu chestia asta, este un soc foarte mare si e posibil sa sara distributia..care stii singur ce urmari are daca esti ghinionist. Eu am rezolvat problema foarte simplu ( se intampla numai vara, cu motorul rece ). Am dat jos cei doi senzori si i am curatat cu o periuta de dinti si un spray pt contacte electronice, am curatat mufele si am verificat cablajul cat mi-a fost permis. Problema s-a rezolvat ca prin minune si nu s-a mai manifestat de atunci. Poate si la tine se poate rezolva problema la fel de simplu, nu strica sa incerci. Succes!
      Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
        Nu m-am gandit ca se poate rupe distributia mai ales ca tocmai am schimbat-o . Eu am cumparat senzorul pentru impulsuri volanta la sugestia unui mecanic, dar inca nu l-am schimbat pentru ca astept sa adun mai multe informatii si sa schimb mai multe piese o data . Multumesc pentru informatie .
