Accelerație cu întreruperi 2.0 HDI 2004 RHR
  • Accelerație cu întreruperi 2.0 HDI 2004 RHR
    Am achiziționat de curând un Peugeot 407 sw 2.0 HDI, 2004, cod motor RHR și am descoperit o mică problemă.
    Dacă accelerez brusc ( pedala la fund) de la 2000-2500 rpm motorul trage dar pare ca are niște mici întreruperi sau ezitări (2-3 întreruperi pana ajunge pe rosu și schimb viteza). Am încercat și în a 2-a și în a3-a și rezultatul este acelasi. În cazul unei accelerării progresive este mai puțin sesizabil dar tot se îîntâmplă. ntreruperile se simt destul de fin ("da în nas puțin"a fost expresia unui mecanic) nu se zgâlțâie puternic mașina. Fenomenul se întâmplă doar cu motorul cald, la rece nu îl pot reproduce. Mașina a fost pe 3 testere dintre care unul la Eurial și nu are nici o eroare. mecanicul a spus ca probabil este de la EGR sau FAP înfundat și mi-a recomandat sa merg la 3500 rpm 50 de km drum întins. Am mers București-Craiova în regimul asta și nu vad nici o îmbunătățire. Am fost la niște mecanici în Craiova și dădeau din umeri. S-a mai întâlnit cineva cu problema asta? Îmi puteți da niște sfaturi? Cu ce ar trebui sa încep? Nu sunt un tip tehnic, iar reparațiile diy ies din discuție. Mulțumesc!
    Peugeot 407 2.0 HDI 136 CP - 2004 & Peugeot 207 1.4 HDI 88 CP (Stage 2 remap) - 2007
    Cum adica "pana ajunge pe rosu si schimb viteza"? Sa inteleg ca o turezi pana la 4500-5000 de rpm??? Stii ca dupa 4000 rpm cade turbina?
      Ma refeream ca schimb la 4000-4100 (cam pe unde incepe rosu) iar ca in intervalul respectiv(2000-4000) se intrerupe de 2-3 ori iar asta am facut doar cat am testat masina in legatura cu problema asta. In mod normal merg linistit si schimb vitezele la 3000-3100.
      Astazi am dus-o la un service si au zis ca vor verifica injectoarele, mi-au spus ca e o probelma destul de greu de diagnosticat in lipsa erorilor si li s-a parut foarte ciudat ca la rece nu se intampla.
      O sa postez update-uri pe masura ce aflu mai multe, in speranta ca vor fi de ajutor si pentru altii cu probleme similare.
        Cu aceasta simptomatica nu va gasi nimeni erori . Se verifica parametrii pe aer admisie. N-avem treaba cu injectoarele .
          Am curatat injectoarele, nu stiu daca este efectul placebo dar motorul pare sa traga mai bine.
          In schimb problema cu micile intreruperi este inca acolo.
          Am urmarit turometrul si nu scade in timpul intreruperilor, ci creste constant.
          Avand in vedere ca se intampla doar atunci cand se incalzeste masina (suspectez ca atunci cand uleiul trece de 110 grade), credeti ca poate avea legatura cu uleiul ?
          Am bagat 5W30 Castrol, ar avea sens sa incerc si cu 5W40 Total Quartz 9000 ?
          Vad ca 5W40 are urmatoare descriere: Optimised engine performance even when subjected to extreme usage conditions.
          Pe cand 5W30: Low SAPS*** technology lubricant with exceptional ecological and economical performance.
          Ma gandesc ca plusul de vascozitate la temperaturi inalte ar lubrifia mai bine motorul, dar dupa cum spuneam si in primul post, nu ma pricep prea bine la partea tehnica.
            Salut, asa am patit eu masina mea Peugeot 308 1. hdi 110 cai, la mine era din cauza debitmetrului de aer.
            ai doua posibilitati ori sa il cureti cu spray de frana ori sa il schimbi.
              Am incercat curatarea debitmetrului dar din pacate nu a dat nici un rezultat.
              Abia saptamana viitoare mai trec pe la service pentru schimbarea futunului de la intercooler/admisie care este putin ciupit.
              Aveti idee ce mai pot incerca ?
                Poate ambreiajul, turbina, daca zici ca urca un RPM ...
                  Intai schimba furtunul de la intercooler.
                  Verifica vizual fiecare injector sa nu aiba mazga pe langa el. EGR-ul e o problema la masina asta. Rezista cam 100.000 km. Apoi se joaca cu nervii tai si trebuie sa il cureti. Pe mine ma leagana continu la 1800 rpm.
                  Btw, daca mai faci un drum cu 3500 rpm, constant, pana la Craiova, cum ai zis, s-ar putea sa te intorci cu trenu. Cu 3500 mergi intr-a 6-a pe autobahn cu 200 km/h unde ai racire corespunzatoare. Nu pe la noi pe la Ghimpati cu 60 la ora si turometru in rosu.
                    Are pe unde sa-i dea pe Bucuresti-Craiova, drum european, lat, putine localitati. E mai mult chestie de uzura daca merge la 3500 constant.
                    Eu as verifica si actuatorul geometriei. Se poate vedea si pe tester, in mers, daca face figuri.
                      OFF Topic : Thug LIFE
                        Multumesc pentru sugestii, intre timp a inceput sa imi dea urmatoarea eroare: Particle filter additive level too low, Need repair.
                        Eroarea dispare dupa cateva secunde si apare din nou la pornirea motorului.
                        In legatura cu EGR, masina are 135000 de km (am motive sa cred ca sunt reali) asa ca am trecut peste cei 100000 in care rezista.
                        Credeti ca este momentul pentru EGR si FAP Off ?
                        Preturile pentru inlocuire sunt mult prea mari si nu imi permit.
                        O sa insist si cu turbina sa o puna pe tester in mers, desi mecanicul zicea ca merge bine dupa ce a condus masina.
                        Nu ma gandeam ca amreiajul ar putea avea vreo legatura, dar o sa intreb si de el.
                        In legatura cu mazga de pe injectoare nu cred ca este cazul pentru ca tocmai au fost curatate.
                        Revin cu update-uri.
                          Imi cer scuze pentru double post, in sa nu pot edita postul precedent.
                          Am citit mai mult despre EGR si am gasit asta:
                          "The heart of the system is the EGR valve. The valve opens a small passage between the intake and exhaust manifolds. When ported vacuum is applied to the EGR valve diaphragm, it opens the valve allowing intake vacuum to siphon exhaust into the intake manifold. This has a same effect as a vacuum leak, so EGR is only used when the engine is warm and running above idle speed."
                          Cum problema mea se manifesta doar la cald, iar printre sugestiile primite pana acum s-a numarat si posibilitatea unor probleme cu EGR-ul, am facut astazi programare la DOC
                          Revin cu pareri dupa FAP off si obturare EGR.
                            Salut ,
                            Daca ai avea EGR defect ar face mult mai urat masina si ar face acest lucru si la rece zic eu. Mie asa mi-a facut masina dar mult mai sever , mergea in suturi la peste 1500 rpm . La Reprez peugeot mi-a zis ca trebuie sa schimb EGR , le-a dat pe tester un surplus de gaze . Nu i-am luat in seama si am facut foarte bine . pentru ca defapt era FAP infundat si nu ieseau gazele nomal . NU aveam nici o eroare in bord !
                            Daca nu ai schimbat prea recent filtrul de motorina sau ai pus unul ieftin , Schimba-l cu un MANN .
                            Motorina de unde bagi ? Si calitatea ei influenteaza mersul motorului . Nu mereu trebuie sa gasesti o buba la motor...
                              Am scos FAP si EGR, masina merge din ce in ce mai bine, parca se tureaza mai usor... dar "problema" e tot acolo.
                              Mecanicului i s-a parut ca merge foarte bine masina (am mers si eu cu ea si a mers si el) si nu a reperat intreruperile respective, incep sa cred ca este mai degraba de vina sunetul motorului care se modifica in accelerare si da senzatia respectiva. Cel mai bine ar fi sa revin cu un video
                              Filtrul de motorina a fost schimbat foarte recent (nu stiu ce marca, sigur este ceva ieftin) iar motorina am pus doar de la OMV Diesel standard.
                              Din pacate, masina m-a costat deja mult mai mult decat face si cel putin luna asta nu voi mai face nici o investitie majora.
