De regula ambreiajul patineaza la inceput in turatii ridicate. Ar fi trebuit si peste 3000rpm sa faca la fel, dar cine mai stie.
Probleme legate de corelarea turatiei cu viteza 407
Cruise Control e o functie de confort pt pastrarea vitezei constante nu pe post de acceleratie "digitala" (adica cu degetele). Cu "CC" poti accelera din 1 in 1 sau din 5 in 5 (la 407 asa e). In primul caz e destul de confortabil.Originally posted by BeeJay.. Aiurea e ca CC e un gadget care trebuie sa ajute confortul, acceleratia destul de brutala care apare la cresterea vitezei din comanda CC-ului nu cred ca se incadreaza la categoria confort.
Si eu sint deranjat de retrogradarile intempestive menite sa pastreze cu strictete viteza prescrisa (cu orice pret, cam cu exces de zel) dar ii tai elanul si salvez confortul mutind cutia in snow mode sau chiar in Manual/Secvential si astfel ramine in 6 in permanenta.-DISCOUNT orice piese ORIGINALE Peugeot sau AM , accesorii PHILIPS, VALEO, BOSCH
Sint de acord cu tine. Nici eu nu vad cum ar putea creste (necorelat cu cresterea vitezei) turatia unui motor cuplat la cutia de viteza decit prin patinarea/decuplarea ambreiajului.Originally posted by Maurice...Nu prea inteleg cum poate fi o problema de soft, practic in momentul in care accelerezi brusc motorul si cutia (indiferent de treapta) sunt cuplate prin volanta-disc ambreiaj-placa presiune, nu are unde sa se piarda din turatia motorului decat prin patinarea ambreiajului. ...
Iar si ESP-ul la rindul lui intervine prin taierea gazului si frinarea anumitor roti deci iar ar putea produce patinare.
Mai exista posibilitatea, incerc o explicatie, ca patinarea sa nu fie decit aparenta, nu reala, de fapt viteza sa creasca, insa imperceptibil in prima faza, pe cind turatia creste mult mai vizibil (demultiplicarea cutiei).-DISCOUNT orice piese ORIGINALE Peugeot sau AM , accesorii PHILIPS, VALEO, BOSCH
[quote=407SW]Sint de acord cu tine. Nici eu nu vad cum ar putea creste (necorelat cu cresterea vitezei) turatia unui motor cuplat la cutia de viteza decit prin patinarea/decuplarea ambreiajului....
[quote]
Sau in cazul de carosabil alunecos cu mizga,zapada,polei.Nu intotdeauna este suficient de perceptibil de la volan faptul ca rotile patineaza,iar asat tine in special de experienta la volan.
#15: am aruncat "o posibila problema de soft" referindu-ma la o functionare defectuoasa a traductorilor de turatie, recte un afisaj necorespunzator al turatiei."Libertatea este acel mod de comportare care nu aduce atingere libertatii celorlalti"
[COLOR="Red"]
a_micu'
Am si eu exact aceeasi problema. De obicei mi se intampla in treapta a 5-a si a 6-a. Rareori apare si in treapta a 4-a. Masina se tureaza brusc in 3000 si sta acolo, dar nu mai trage deloc. (Am doar 15.000 km
). De doua ori am fost in reprezentanta cu masina si tot asa mi-o dau inapoi. Ba zic ca mi-au schimbat Electro Vana ba ca era infundat ceva pe la pompa de vacum ba ca mi-au facut update la soft. NIMIC!!!!! DISPER !!!!!
407 2.0 Hdi 136hp
Lumeeeeeeeeeeeeeee......nu ati auzit de ambreiaj uzat????Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Exact aceleasi simptome le am eu la meg 2, la 45.000 Km. Dupa parerea mea (si nu numai, dupa cum au spus toti antevorbitorii mei) este o problema de ambreiaj care incepe sa patineze. Contrar parerilor multor ingineri mecanici, eu consider ca patinarea ambreiajului apare intai la turatii mari, si deabea in faza finala la turatii mici, de nu poti pleca de pe loc. Parerea mea e sa schimbi anbriajul. Apropo, nu tine mai sus fata de pozitia initiala, cand era nou?Originally posted by cosmin407Am un peugeot 407 2.0 hdi si la 28000 km am observat pe autostrada ca odata cu accelerarea la maxim incepand din treapta 4 de viteza de la 2000 rot/min creste turatia masinii cu 500 rot/min fara sa creasca viteza, dupa care scade cu 200 rot/min si ramane la valoarea aia pana ajunge viteza corespunzatoare turatiei, dupa care daca o tin tot accelerata maxim mai repeta o data acest ciclu.
Daca a mai avut cineva aceasta problema il rog sa scrie cum a remediat-o.
Am fost la Peugeot si nici ei nu stiau ce are.
Se poate sa fi fortat tu ambreiajul, datorita cuplului mare dezvoltat de motor. Tin minte un articol din Pro Motor, in care s-a descris proba paralela cu Subaru Impreza WRX STI si Mitsubishi Lancer Evo 8. La ambele masini s-a dus ambreiajul original foarte repede si a trebuit schimbat cu unul sport.307 1,6HDi powered by OBDtuning
Originally posted by Maurice@turbojack
Problema apare si pe carosabil uscat, la orice viteza, chiar si la 120/140 km/h.
Mi-ar placea mie sa am un motor care accelerat la 140km/h sa aiba putere sa scartaie rotile cand accelerez:naughty: :naughty: :naughty:
Atunci este ambreiaj bolnav si doar chirurgu' il mai poate rezolva.
Problemele de acest fel se lamuresc deplin doar la "disectie".
OT...O experienta cu fluierat de roti la 140 km/h iti va da o asemenea stare de furnicaturi pe coloana.,incit te va urmari mult timp dupa ce vei fi tras pe dreapta;fara 300 HP nu avem ce discuta.
