Probleme electrice 206 (in Costa Rica)
  • Probleme electrice 206 (in Costa Rica)
    Buna seara,
    Va scriu din Costa Rica; am un 206 din 2005 motor 1400 75CP cu 108.000km la bord. Din pacate, de cand am cumparat aceasta masina am avut numai probleme...am sa ma refer la problemele electrice deoarece acestea ma ingrijoareaza...simptomele sunt urmatoare:
    -lipsa puterii,
    -faza mica se aprinde cateodata singura cu toate ca este pe 0,
    -bateria a ramas o data fara curent cu toate ca are un an vechime,
    -cateodata semnalizarea dreapta nu clicaie si nu mai apare activa pe afisaj,
    -o data stergatorul spate s-a activat automat cand am apasat butonul de avarie,
    -masina se opreste singura in timpul mersului,
    -acele de la turatie si vitezometru s-au dat peste cap,
    -CD playerul se aude prost de parca ar fi conectate prost firele.
    Am fost cu masina direct la reprezentanta Peugeot din Costa Rica si nu au descoperit care este problema, cu toate ca le-am prezentat simptomele...mi-au facut un scanning la calculatorul masinii, au schimbat filtrul de benzina si filtrul de la injectoare, au curatat injectoarele, au schimbat acele de la turatie si vitezometru...214$ cu tot cu manopera si TVA.
    Mentionez ca am schimbat uleiul cu Total Quartz 9000 5W-40 si filtrul de ulei, bujiile originale EYQUEM cu NGK Iridium IX.
    Am incercat sa merg si la alti "meseriasi" dar cand vad Peugeot fug ca de dracu de tamaie, spun ca sunt masini foarte sensibile...aici, in Costa Rica, masinile cele mai apreciate sunt Toyota, Nissan si Honda.
    Sper ca ma puteti ajuta cu sfaturi constructive, va multumesc anticipat.
    Alex
    In aceasta seara iarasi motorul s-a oprit in timpul mersului si cand m-am uitat la kilometraj am observat ca avea deodata cu 100 km in plus fata de
    cand mergea! Este incredibil!
      Faza mica aprinsa aiurea, problemele cu semnalizarea, stergatorul spate sunt de la COM2000. Blocul de comutatoare din volan.
      Bateria descarcata poate fi tot de aici sau de la un scurt in alta parte.
      Pentru ceasurile de bord eu banuiesc BSI-ul ca zici ca le-ai schimbat si ti-a facut iar.
      Aici in Europa - Nissan, Toyota si Honda sunt marci exotice. In nici un caz nu sunt considerate exemple de fiabilitate. Sunt ca toate celelalte. Numai pentru ca sunt mai rare experienta mecanicilor si electricienilor cu ele e limitata. Si atunci oamenii patesc cu ele ce patesti tu pe acolo cu Peugeot.
        Cum sa nu fie japonezele exemple de fiabilitate??. Pana și posesorii de vag recunosc ca japonezele sunt cele mai fiabile. Au și ele problemele lor, ca la urma urmei sunt făcute tot de oameni, dar semnificativ mai puține ca restul.
        Și onT: și eu zic ca problemele cu semnalizarea, ștergătorul spate și lumina vin de la blocul de lumini.
        Sent from my SM-N910F using Tapatalk
          Multumesc pentru sugestii. Cei de la service Peugeot mi-au spus ca blocul de lumini este ok.
            Daca aveau dreptate rezolvau ei ce defectiuni ai si nu mai deschideai topicul asta. Si de curiozitate cum si-au dat ei seama ca blocul de lumini e OK?
              Si eu pot confirma ca "miroase" a com2000 defect. Oricum e o piesa care cade la acest model, alaturi de punte spate si fulie motor (ptr diesel).
              Cand mi-a murit Com2000:
              - semnalizam stanga si la revenire trecea la semnalizat dreapta direct
              - faza lunga nu mai "prindea" sau ramanea blocata
              - desi opream luminile, ele ramaneau aprinse... am patit asa cu pozitiile, fiind soare puternic, am observat dintr-o intamplare ca ramasesera aprinse, poate si cazul tau cu bateria. La dechiderea portierei evident ca nu a bipait masina ca este lumina aprinsa.
              Succes la reparat, te asteptam cu rezultate.
                Am curatat zilele acestea toate sigurantele si am observat ca majoritatea erau oxidate (voi reveni cu poze). Acum semnalizarea dreapta incepe sa de-a semne ca isi revine, cu toate ca sunt momente cand se opreste si se aprinde faza scurta pentru cateva momente, dupa care se opreste automat cu toate ca este pe 0. Cand am aprinsa faza scurta, semnalizarea dreapta functioneaza normal (cel putin de cand am curatat sigurantele); ramane de vazut cum se va comporta de acum inainte.
                Alt fenomen interesant este ca semnalizarea nu mai ticaie lung si necontrolat ca inainte, ci are intervalul de ticait normal.
                  Asa aratau majoritatea sigurantelor pana sa le curat...
                    Cand se strica blocul de lumini (Delphi) - farurile incep sa se aprinda aiurea, semnalizarea merge ciudat, claxonul nu merge sau claxoneaza cand lasi pe pozitie samd. Defectul se pare ca provine de la lamela din capatul manetei de semnalizare/faruri, care toceste placuta de cupru pe care gliseaza si nu se mai inchid niste circuite de control.
                    Cand se strica blocul de lumini (DAV) - maneta de la semnalizare nu mai revine sau cand revine sare pana la capatul celalalt
                    Eu cred ca ai bloc de lumni (COM2000) marca Delphi, care s-a stricat. Pe tester nu da nicio eroare. Daca nu vrei sa-l schimbi, mergi mereu cu faza scurta aprinsa (uneori se amelioreaza din defecte).
                    Problemele cu acele de la bord: acele se decaleaza daca masinii ii tai total curentul. In mod normal ele se autocalibreaza, dar daca se strica asta, de fiecare data cand ii tai curentul se duc intr-o parte sau in alta. Scoti geamul (plasticul) de peste ceasuri si le "reglezi" cu mana.
                    Faptul ca ai probleme "electrice" si ca ti se decaleaza ceasurile, imi suna a un fir de masa oxidat. Desfa bornele la baterie si curata-le bine. Apoi uita-te pe firul de minus unde se duce, si unde e prins in partea cealalta, desfa suruburile si curata si acolo bine (ai un punct de masa pe caroserie, si unul spre motor/cutie).
                    Bafta!
                    Ma sustineti aici ?
                      La Delphi confirm si eu. De 4 ani merg cu faza scurta sau pozitiile pornite.
                        Am avut si eu problema cu lamela cu circuite(le-am gasit tocite sau chiar latite atingind unele de altele) din capatul manetei de semnalizare acum vreo trei ani simptomele fiind cele clasice in care semnalizarea interfereaza cu farurile. Cu ceva chin si transpiratie de am crezut ca am sa le distrug, acele mici benzi de cupru fiind foarte subtiri, am reusit sa le cositoresc.
                        Rezultatul a fost f bun, imediat ce am montat totul la loc si am facut proba, capatul de maneta care se roteste pt aprinderea farurilor a devenit mult mai ferm totul functionind normal normal si in ziua de azi.
                          Salut
                          As avea si eu o nelamurire. Eu am un peugeot 206 sedan din 2008, l-am cumparat cu airbagul tunat-pasager. Problema este alta. Vitezometrul nu merge, acul sta la 10km. pana acum am tras o amenda si asa vrea sa rezolv cumva. senzorul de viteza l-am schimbat o data cu cutia de viteza.si tot nu merge....aveti cumva vreo idee ce as putea sa ii fac. si tot o problema am cu AC...i-am bagat freon si era sparta ceva teava....am dus-o mi-au sudat-o are freon si degeaba ca nu baga aer rece...ce as putea sa ii fac?
