[How To] Cutie viteza automata AT6 si AM6 -inlocuire ulei
  • #31
    Ai dreptate tu dl.@gabi😉 aici e vorba de cutii automate,la ale mele 3 Pejo-uri au fost si is manuale si nu prea au calculatoare ce măsoară temperatura😏!ciao ciao
    Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
    • #32
      Originally posted by msn2 View Post
      sambata am fost si am schimbat simeringul si uleiul la cutie: 3,6l au bagat in cutie, deci e cutie ranforsata.
      total deviz 330 ron, si cu un spray de curatare.
      Foarte bun pretul, unde ai facut schimbul? Ca atunci cind schim eu in cutia mea automata la un GT, costa 300 de lei un singur litru * 3 litri cit schimba de obicei = 900 de lei.
      In alta ordine de idei, pentru colegii care se bat in piept ca se schimba tot uleiul din cutie: pe toate forumurile cu 508, la cutiile automate AM6, se pot schimba 3 litri de ulei. Mai faci o plimbare de 20000 km si mai schimbi 3 litri. Si se face resetarea calculatorului cutiei.
      Ar fi foarte bine de stiut cine repara in Romania cutii automate, sau macar cine face service la acestea. As vrea sa fac o spalare a blocului hidraulic al cutiei si am impresia ca trebuie schimbate si niste arcuri si garnituri.
      • #33
        Problema
        Am o problema....am un 508 hybrid automata, problema este ca....atunci cand schimba din treapta mare in treapta mica , gen...din a 3 - a in treapta a 2-a...sau chiar cand pun franta dintr-o data...mai tare de schimba in prima treapta, se aude un clantanit, ca o lovitura...ca si atunci cand pinioanele dau " dinti " in " dinti " si nu se " pupa " perfect...dar se aude tare...stie cineva ce are ? aceasta anomalie apare foarte rar...dar totusi ma gandesc ce o putea fi ? sa fie doar un suport sau...sa fie din cutie ? masina merge normal si atunci cand face acea anomalie dar se aude lovitura aia tare, zici ca se rupe ceva, multumesc
        https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
        • #34
          @Gabi_1050: crezi ca are rost schimbul de ulei in cutia MC6F (robotizata) de la hybridul meu? Am cautat informatii pe net in legatura cu fabricantul dar nu am reusit sa dau de nimic util.
          Merci!
          Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
          • #35
            Ai descoperit de la ce e "clantanitul"? Intreb, ca asa suna si la a mea cateodata...
            • #36
              Merci!
              Aceeasi cutie am si eu si in urma intrebarii puse catre Peugeot,raspunsul a fost ca fabricantul nu prevede asa ceva.
              • #37
                Si la mine face cateodata, am remarcat eu cand am drum lung sau cand merg mai mult... A gasit cineva problema ?
                • #38
                  Uleiul intr-un angrenaj e folosit pentru mai multe scopuri:
                  -ungere
                  -protectie anticoroziune
                  -evacuare caldura pe pe zonele de contact
                  -reducere zgomot prin separarea metal-metal
                  -preluare material rezultat in urma erodarii metalului
                  Este evident ca in timp calitatea uleiului se va deprecia atat din cauza caldurii, a presiunii in punctele de contact cit si a reactiilor chimice. Orice ulei de pe lumea asta se oxideaza in timp sau in prezenta unor catalizatori si va produce oxizi si rasini.
                  Deci e o minciunica de marketing. Schimba-l daca ai ocazia.
                  • #39
                    Toată " problema " a fost defapt... nici o problema )) , mai exact, totul s-a rezolvat cand am facut un Update de soft la toate unitatile ECU pe toata masina la reprezentanta, se pare ca aveam un soft vechi pe ea, acum merge superb ! Asa ca...daca aveti clantanit sau smucituri la cutie...se rezolvă cu update de soft !
                    Baftă!
                    • #40
                      308 1.6 e-HDI 2011 Cutie robotizata
                      Baftă!
                      Cat te-a costat totul la reprezentanta? Merci mult!
                      • #41
                        Intrebare: stie cineva codurile pentru garniturile necesare golirii/umplerii cu ulei a cutiei automate AM6? Am gasit in servicebox codul 220945 pentru garnitura de verificare nilev ulei, 221923 pentru cea de golire si aici urmeaza dilema. In tutorialul expus de gabi_1050 e dat codul 220946 pentru garnitura umplere ulei cutie, in servicebox e dat codul 220846 care corespunde exact in diagrama, dar este un blocator ??? Care este pana la urma codul corect? Eu lu-am cautat dupa VIN-ul meu si dupa inca 2 similare (2.2 hdi GT 2013-2014). Daca este cineva care a facut operatiunea si stie exact raman profund recunoscator. Multumesc.
                        • #42
                          Și mai adaug o întrebare. În meniul diagnozei arata un oil counter, care traduce gradul de uzura al uleiului din cutie. La mine este 1522226. În alt submeniu spune ca momentan nu e nevoie sa schimb uleiul decât după ce oil counter ajunge la 2764800000. Diferența este cosmica... Trebuie sa țin cont de informațiile astea sau sa schimb uleiul? Mașina are acum 129k km.
                          • #43
                            Originally posted by gabi_1050 View Post
                            Cutia automata in sase trepte este japoneza AISIN prezenta pe 508 , 407 si 607 :
                            http://en.wikipedia.cc/wiki/AWTF-80_SC
                            Uleiul tip "AW-1" al cutiilor de viteze AT6 si AM6 cu motorizare Euro 5 este specific si nu poate fi inlocuit cu uleiul tip ""JWS 3309"".
                            Golire - umplere - nivel ulei cutie de viteze
                            4. Control nivel de ulei
                            Conditii prealabile :
                            - Vehicul in pozitie orizontala
                            - Controlati absenta modului degradat a cutiei de viteze
                            - Demontati dopul de umplere (3)
                            - Adaugati 0,5 litru de ulei suplimentar in cutia de viteze
                            - Apasati pedala de frana, selectati toate vitezele
                            - Maneta de viteze in pozitia "P"
                            - Motorul functionand la ralanti
                            - Temperatura uleiului 60°C (+ 8 ; - 2 °C) (masurarea parametrilor cu un instrument de diagnosticare)
                            Demontati dopul de aducere la nivel (2).
                            4.1. Scurgere in jet continuu, apoi "picatura cu picatura"
                            Remontati dopul de aducere la nivel (2).
                            4.2. Scurgere "picatura cu picatura" sau deloc
                            - Remontati dopul de aducere la nivel (2).
                            - Opriti motorul.
                            - Adaugati 0,5 litru de ulei suplimentar in cutia de viteze.
                            - Reluati procedura de aducere la nivel.
                            OBSERVATII : Nivelul este corect daca scurgerea de ulei devine "picatura cu picatura".
                            Remontati dopul de aducere la nivel (2) (prevazut cu o garnitura noua).
                            4.3. Control nivel de ulei (continuare)
                            Remontati :
                            - Busonul de umplere (3) (prevazut cu o garnitura noua)
                            - Carcasa filtrului de aer
                            - Protectia de sub motor
                            Un nivel de ulei prea mare poate duce la urmatoarele consecinte :
                            - Incalzire anormala a uleiului
                            - Scapari de ulei
                            Un nivel de ulei prea mic duce la distrugerea cutiei de viteze.
                            Nivel ulei Conditii prealabile :
                            Vehicul in pozitie orizontala , Frana de mana eliberata
                            Controlati absenta modului degradat a cutiei de viteze (cu ajutorul unui instrument de diagnosticare)
                            Temperatura uleiului trebuie sa fie de 60 (+8, -2)°C (cu ajutorul unui instrument de diagnosticare)
                            Apasati pedala de frana , Cuplati toate vitezele
                            Aduceti maneta de viteze in pozitia P
                            Motorul pornit, functionand la ralanti, fara consumatori (racire, incalzire,...)
                            Demontati dopul de nivel de ulei.
                            - Lasati uleiul sa se scurga prin orificiul de nivel de ulei, pana la faza de picatura cu picatura.
                            - Remontati dopul de nivel de ulei (nivelul de ulei este corect).
                            - Fara scurgere de ulei prin orificiul de nivel de ulei (vezi operatii : golire - umplere - nivel ulei cutie de viteze).
                            Echivalent Titan ATF 4400, specificatii tehnice aici.
                            Echivalent Motul multi ATF,specificatie tehnica aici.
                            Tutorial aici si aici.
                            Schimbat uleiul + reset contor uzura ulei .
                            Uleiul "for life era maro,putin mai curat decit uleiul din motor cu usoara tenta rosiatica.
                            Schimbat simering planetara stinga - era "transpirat" cu ulei.
                            Cost total (la reprezentanta) simering+manopera+schimb ulei cutie 180 lei.
                            Imbunatatiri psihologice:
                            -se simte mai putin trepidatia motorului cand stau in D
                            -plus de finete si retrogradari mai line
                            -raspuns mai ferm la schimbarea in turatii fara "delay"
                            Concluzie:face toti banii.
                            Bafta.
                            Update foto.
                            • #44
                              Update foto.
                              - Opriti motorul.
                              Remontati :
                              - Scapari de ulei
                              Bafta.
                              • #45
                                Salut, știe cineva un service (sau pe cineva) care schimbă uleiul din cutie conform procedurii din acest thread?
                                Am fost la o reprezentanță Peugeot dar nu știau de procedură și au zis că nu se bagă...
                                Schimbarea propriu-zisă aș putea face-o și eu, dar nu am obd și servicebox ca să resetez counter-ul.
                                Mulțumesc
                                Peugeot 207 1.4-16v-90horses
