Confirm si eu...nu se schimba,completeaza uleiul.Eu am trimis mail la Peugeot cu seria de caroserie si mi-au raspuns ca nu.Da este vorba despre o cutie MC6F manuala,tot Hybrid am si eu.
[How To] Cutie viteza automata AT6 si AM6 -inlocuire ulei
Daca ai acces usor la busonul de nivel poate or sa completeze,altfel o sa-l faca sa curga si pune cat recomanda Pejo😉
Daca iti arat unde e pozitionat busonul la 607 iti vine a rade cat ai de cotrobait pana il desfaci!
Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
o sa imi raspund eu ca poate o sa fie de ajutor altcuiva: trebuie 2 l de ulei 75w80 pt schimb complet. pret 41 lei litrul la radacini service(rezonabil).Originally posted by msn2 View Postsalut, am si eu o scurgere la un simering planetara-cutie si trebuie sa schimb uleiul.
cutie 6 trepte manuala, motor 2.0 hdi de 163 cai.
stie cineva cat ulei intra pt un schimb complet si tipul de ulei? mersi
da? scrie pe undeva prin descriere daca e ranforsata sau nu?
ps: asta e extrasul din program pt a mea:
Cutie de viteze - Transmisie
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA6
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 6 X 65
STYLE ROUE STIL 02 16 INCI
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 16 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/60 R16 95V NERANFORSAT
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA ALIAJ 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Spune-le sa-si schimbe meseria😂 la automate se face sub presiune si nu oricine are scule😏 cand vorbim de schimbat "ulei" la cutie si in special automata care cere revizie la un anumit nr de km implica si alte costuri...adică daca vrei sa faci ceva cum trebuie...dat jos "ulei" vechi,spalata cutia pe interior si pus iar lichid nou si care toate astea au un cost,evident nu €1000 insa câteva sute de lei bune le scoti din buzunar😉
Originally posted by giorgio_24 View PostAlea ranforsate au sub cutie o specie gen "calorifer"😉
sambata am fost si am schimbat simeringul si uleiul la cutie: 3,6l au bagat in cutie, deci e cutie ranforsata.
total deviz 330 ron, si cu un spray de curatare.
@ giorgio_24 : Procedura descrisa in primul post este extrasa din documentatia PSA pentru cutie viteza automata AT6 si AM6 "GOLIRE ULEI - UMPLERE - NIVEL : CUTIE DE VITEZE AUTOMATA" + "PROCEDURA INAINTEA INTERVENTIILOR : CUTIE DE VITEZE AUTOMATA" .
Se aplica intocmai la toate reprezentantele Peugeot/Citoen.
Daca adaugi completari pretioase si la subiect de ce nu atasezi putina documentatie care sa-ti sustina afirmatiile , asa sa ne luminezi si pe noi ???
@ cretzu citeste postul 8 al colegului loplo : "Am efectuat 3 spalari si o umplere."Last edited by gabi_1050; 16-05-2016, 11:27 AM.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
In pagina precedenta se vorbea de manuale...asa ca ma abtin!si automatele nuj sigur la Pejo insa cu siguranta la alte case se face sub presiune😏(ex un prieten cu 320 automat la care i-au cerut cca €600 aici in Italia---golire,spalare,umplere etc etc) acuma ca tu ai un 508 si esti mare scula pe bascula ma retrag😉 din fericire io am evitat la ambele 607 cutiile automate😜
Manuale ?
Originally posted by giorgio_24 View PostSpune-le sa-si schimbe meseria😂 la automate se face sub presiune si nu oricine are scule .....On topic : Vizualizare temperatura ulei cutie viteza automata AM6/Peugeot 508 .Originally posted by giorgio_24 View Post...si automatele nuj sigur la Pejo ……😏
Singurul ce vorbea de AT unde m-am băgat in discutie era @cretzu si unde zicea ca la "servis" au zis ca trebuie data jos cutia ca sa faca un schimb complet de lichid care is baliverne😂 ce replici tu si pozele tale nu ma fac sa imi schimb ideea...orice automata are un Ecu si ca oricare alt Ecu prezent pe o masina poate fi citit si fut...t de cate ori vrea cineva😉 bafta in explicari cu poze incoerente care nu priveste discutia mea!
Ps...post 15@msn2,post 19@Salex discutau de manuale deci...calmează-te😉
Inviato tramite Tapatalk per Windows PhoneLast edited by giorgio_24; 17-05-2016, 10:58 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Poluezi topicul si faci afirmatii eronate .
On topic "cu poze incoerente" , sursa aici.Originally posted by giorgio_24 View PostSpune-le sa-si schimbe meseria😂 la automate se face sub presiune si nu oricine are scule😏 cand vorbim de schimbat "ulei" la cutie si in special automata care cere revizie la un anumit nr de km implica si alte costuri...adică daca vrei sa faci ceva cum trebuie...dat jos "ulei" vechi,spalata cutia pe interior si pus iar lichid nou si care toate astea au un cost,evident nu €1000 insa câteva sute de lei bune le scoti din buzunar😉
Nivel ulei Conditii prealabile :
Vehicul in pozitie orizontala , Frana de mana eliberata
Controlati absenta modului degradat a cutiei de viteze (cu ajutorul unui instrument de diagnosticare)
Temperatura uleiului trebuie sa fie de 60 (+8, -2)°C (cu ajutorul unui instrument de diagnosticare)
Apasati pedala de frana , Cuplati toate vitezele
Aduceti maneta de viteze in pozitia P
Motorul pornit, functionand la ralanti, fara consumatori (racire, incalzire,...)”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
