Kit ambreiaj - 2.0 benzina
    Am reatasat pozele...
Name:	Furtun pompa apa.jpg
    Din postul precedent: "Am aruncat o privire la pompa de apa (pe net) si la mine se schimba toata pompa adica nu "capacul pompei". Nici o problem pana aic dar la furtunul care intra in pompa nu este nici un colier... se pare ca furtunul ala intra in pompa si atat. Totusi nu inteleg cum se face treaba asta si cum de nu curge pe langa. Eu am de gand sa schimb distributia si pompa de apa si as vrea sa stiu daca este ceva acolo care ar trebui cumparat sau doar trebbuie scos furtunul ala si apoi bagat fortat in noua pompa? Cum se face etansarea?"
      In documentatie nu spune nimic despre reconectare. Singurul sfat mentionat e ca sa se unga cu vaselina acel racord.
        Exista acolo o garnitura inelara pentru etansare intre pompa si furtun.
          Multzam Salex. Vreun tip anume de vasilina?
          Djghita: thanks - m-am uitat si eu... ai dreptate. Este un O-ring acolo care presupun ca se cumpara separat pt ca nu aprea pe pagina cu pompa.
            1340 55 codul de garnitura, DIAM 31,5X4
              Djghita - Multumec pentru info.
                O intrebare:
                Masina are 95.000Km.
                La schimbarea distributiei trebuie schimbat si semeringul de la vibrochen pe partea cu distributia? Daca DA, cum se scoate semeringul? Este dificil de schimbat?
                Multumesc
                  Nu e obligatoriu .
                    Multumesc Turbojack.
                    Din experienta ta, la 95000km care ar fi starea semeringului? Trebuie schimbat? Intreb pt ca sa stiu daca il comand sau nu...
                    • #25
                      Nu cred ca ar fi probleme la km astia. Se vad urme uleioase in zona daca ar fi probleme, daca e curat nu sunt probleme.
                      • #26
                        Thanks djghita.
                        Am niste ulei pe acolo dar nu stiu sigur daca este de la vibrochen sau de la capacul de la culbutori pt ca am avut scapari pe la garnitura (inca mai curge un pic). Am comandat deja piesele si cred ca luni o sa bag masina in service pentru ambreaj si distributie.
                        Din discutiile cu mecanici am inteles ca la unele motoare Peugeot (parca mopdelul 1.6HDI) exista o problema la pompa de ulei in sensul ca garnitura dintre pompa si sorb nu mai etansaza bine si prinde aer pe acolo. Daca trage aer atunci nu mai trage ulei... Un pic ciudata ideea pt ca vazand schema este destul de putin probabil sa se poata face asta chiar daca este "fier pe fier"
                        Am atasat o poza cu pompa ulei si sorb (incercuit cu rosu si albastru) pt a vedea despre ce vorbesc si ii rog pe cei care au schimbat pompe de ulei sa imi spuna daca este posibil asa ceva. Ma inereseaza o parere avizata pt ca eu am un mic zgomot la relanti din zona distributiei pe care nimimeni nu stie de unde este.
