Kit ambreiaj - 2.0 benzina
  • Kit ambreiaj - 2.0 benzina
    Am in plan sa schimb kitul de ambreiaj la masina pt ca "agata"... Adica atunci cand eliberez pedala de ambreaj, simt ca agata cam pe acolo unde cupaza. Din cauza asta masina pleaca destul de brutal de pe loc. Am incercat sa pun vasilina pe gaura unde intra furca care apasa pe rulmentul de presiune dar efectul este de scurta durata: o zi maxim doua zile. Cred ca am bagat pana cum cam un spray de vasilina la ambreaj dar tot agata. Nu prea inteleg care este cauza acestui defect dar am vazut ca nu sint singurul care se plange. Undeva pe axul cuitiei rulmentul de presiune agata sau "razele soarelui" (placi de presiune) agata in rulmetul de presiune... In sfarsit am decis si vreau sa schimb Kitul de ambreiaj si in acelasi timp o sa schimb si distributia.
    Acum se ridica alte intrebari:
    Ce kit sa folosesc? Original Peugeot sau alftermarket?
    In cazul kitului original Peugeot am 2 optiuni:
    1. Kit Ambreaj PRO - 2052K8
    2. Kit ambreaj Inlocuire standard: 2051P8
    Kitul PRO este un pic mai scump decat cel standard dar problema mea este ca nu stiu ce fel de ambreiaj am in acest moment si nu as vrea sa pun acelasi tip de ambreiaj ca asta care agata.
    Daca folosesc Kit aftermarket atunci ce marca sa fie? Care este mai buna?
    Intrebarile mele pt cei care ma pot ajuta sint:
    1. Care este fabricantul pentru kitul de ambreaj original cu care vine masina din fabrica?
    2. Care este cel mai bun producator de kituri de ambreiaj in cazul in care ma decid sa pun aftermarket?
    3. Stie cineva care ar fi diferenta intre kitul PRO si cel Standard?
    4. Sa pun kit de ambreaj original Peugeot sau aftermarket?
    5. Tinand cont ca vreau sa schimb si distribuitia, unde ar fi bine sa faca toata operatiunea? La reprezentanta sau la un alt service?
    Masina are 90.000Km iar problema cu "agatatul" a inceput pe la 70.000km. Volanta este simpla.
    Multumesc
    Poate sint probleme la cilindrul secundar, nu neaparat la furca. La actionare cu mina libera pe cilindrul secundar ar trebui sa se simta o agatare. Daca nu, atunci nu e de acolo necazul.
    Abrevierea PRO care apare in documentatie desemneaza "pičces de rechange originales", adica piesa de schimb originala cu sigla PSA (ORP in eng.). E o piesa care respecta standardele PSA, dar nu e facuta de ei.
    Inlocuit standard (EST échange standard in fr.) (service exchange in eng.) inseamna ca piesa e remanufacturata din diverse motive: retur pentru neconformitate sau inlocuire de uzura in service.
    Mai exista:
    -NE, piesa noua
    -EM, piesa echipare originala PSA
    Poate sint eu un pic mai ciudat, dar nu cred ca exista comparatie intre un element produs de/pentru PSA si unul de pe piata libera. Chiar daca pe piesa respectiva gasim aceeasi sigla produsele nu sint la fel de fiabile.
    Referitor la ce service sa folosesti: nu e cine stie ce filosofie sa faci distributia si ambreiajul. Teoretic cei din reprezentanta ar trebui sa mearga la punct fix. Dar e o vorba: dracu te ia si din bratele popii...
      Multumesc Salex.
      Nu este de la cilindrul secundar. Este din ambreiaj, din interior pt ca atunci cand bag vasilina spray nu mai agata pt aproximativ o zi dupa care iar agata. Acum ma gandesc sa cumpar un spray cu MOS2 (bisulfura de molibden) si sa mai incerc o data sa gresez inauntru. Poate o sa am "succesuri"
      Referitor la PRO si "inlocuit standard" - trebuie sa inteleg ca piesa noua este doar cea cu PRO. "inlocuire standard" este o piesa care a fost folosita si apoi reparata... sau altfel spus reesapata? Deci ar trebui sa merg pe PRO, nu?
      Acum ma gandesc ca daca kitul oroiginal peugeot a inceput sa agatze la 70.000 ce sanse am ca si asta nou sa fie la fel de prost sau mai prost? Sa ma risc sa pun tot original Peugeot sa sa merg pe unul aftermarket?
      Ai cumva idee care sint cele mai bune marci de Kituri de ambreiaj aftermarket? Care este cel mai bun: Sachs, Luk, Valeo?
      Si inca o intrebare: la motorul meu, Peugeot spune ca distributia se schimba la 150.000km. Eu acum am doar 90.000km. Ce sa fac? Sa o schimb acum ca tot umblu la motor sau sa mai astept?
        Da, alege PRO. Eu cel putin asta am inteles din ce am citit referitor la notarea pieselor, care e diferenta intre PRO si Inlocuit standard. La reprezentanta nu ti se spune nimic, secret total.
        Nu cunosc topul fiabilitatii diferitelor marci de pe piata, dar sigur nu sint la nivelul piesei originale chiar daca au aceeasi sigla stantata pe piesa. Uimitor e ca zilele astea un coleg cu Logan pe benzina si-a schimbat ambreiajul original la 217.000km, avind drumuri preponderent in oras. Cum de cel original Peugeot a ti-a tinut doar 70.000km e un mister.
        Distributia depinde si de ani nu doar de km efectuati. Parerea mea e ca poti sa mai astepti.
          Am mai citit pe forum si m-am decis: o sa pun sigur original Peugeot varianta PRO. Am luat decizia asta pt ca se pare ca sint multe copii de kituri de ambreiaj facute pe la turci etc. Sansele sa cumpar unul contrafacut sint destul de mari indiferent de marca aftermarchet la care m-as hotari. Asa ca, ca sa exclud varianta asta o sa merg pe original peugeot de la reprezentanta.
          Nu am vazut cum arata un kit original dar presupun ca trebuie sa fie scris pe placa de presiune/disc codul lor, nu? Adica in cazul meu ar trebui sa gasesc stantzat pe undeva codul 2052K8, nu? Ca doar asa ai putea sa fi sigur ca iti pun unul original.
          Nu pot spune ca ambreiajul m-a lasat la 70.000km ci doar ca agatza. Nu aluneca, cupleaza lin atunci cand ii pun vasilina... cauza poate o sa o aflu cand o sa dau jos cutia. Am mai citit pe undeva ca s-ar putea sa fie devina sfera de teflon in care se sprijina furca...
          Masina are 8 ani jumate. Teoretic cureaua de distribuite ar trebui schimbata la 10 ani, nu?
            Nu stiu ce cod e stantat pe ambreiaj dar sigur trebuie sa fie logo-ul Peugeot.
            De ce nu demontezi la service ambreiajul si sa vezi clar ce agata, poate e ceva banal cum ai zis. Chiar se gasesc furca, rulment, articulatia sferica, etc. separat. Ce rost are sa schimbi tot?
            Cam asa stiu si eu: undeva la 10 ani e recomandat sa se inlocuiasca distributia. Nu poti sa stii cind cedeaza ceva, chiar daca masina n-a parcurs multi km.
              M-am gandit si la varianta asta dar tinand cont cat costa manopera parca m-ar bate gandul sa schimb totul sa nu am probleme pt inca 70.000km.... O sa schimb si distributia, pompa de apa, cureaua de accesorii si bucsa aia de sub motor (antirasturnare). O sa ma coste ceva dar o sa merge pe original de la reprezentanta ca sa am constinta impacata.
              Multzam pentru sfaturi.
                Am ajuns la Peugeot si acum alta dilema...
                Legat de kitul de distributie:
                deci pe siteul lor exitsta doua optiuni:
                1. COOLANT PUMP + TIMING KIT - 16 095 255 80 (App 600RON)
                2. EM:TIMING KIT+COOLANT PUMP - AND AGE >= 3 - 16 091 209 80 (App 800Ron) - comanda in Franta.
                De la Salex am inteles ca EM inseamna "piesa echipare originala PSA". Adica asta este piesa cu care a fost fabricat autovehicolul? Corect? Deci varianta 2 ar fi EM adica piesa echipare originala PSA. In cazul asta, ce este varianta 1 - varianta fara EM? Este alta "original"?
                Daca facem abstractie de pret, care este mai bune din punctul de vedere al fabricantului de masini Peugeot? Cea cu EM sau cea fara EM?
                Eu vreau cea mai buna varianta... (motivul este un zgomot la relanti - poveste mai veche). Deci care este cea mai buna varianta?
                Am atasat si o poza cu detaliile de la distributie de pe service box. Poate ajuta...
                Multumesc.
                  Varianta 1 este echipare OEM, adica cu piese facute de altii, nu de catre PSA. De obicei piesele OEM sint ceva mai ieftine decit EM, iar calitatea e OEM<EM, dar nu e o regula.
                  Nu stiu la ce se refera acel "AGE". O fi vechimea masinii, vechimea piesei. Am vazut si cazuri cind piesele EM nu aveau nici un pret; banuiesc ca sint de fapt piese aflate in echiparea initiala si care (mai) sint inca pe stoc.
                  Cel mai bine vorbeste cu cel de la "piese de schimb". Sigur stie ce si cum. Daca am drum pe la Eurial Buc ma interesez si eu.
                    Mutzam Salex,
                    Da, AGE se refera la varsta masini. In cazul asta mai mare de 3 ani.
                    Am vorbit si cu cel de la piese auto si mi-a aspus ca ei nu folosesc Kit de distributie EM si ca nu stie care este diferenta intre varianta 1 si varianta 2. Mi-a spus ca exista posibilitatea ca sa primesc acelasi kit de piese ca la varianta 1 doar ca sub alt cod si la alti bani. Este pentru prima data cand cineva ii intreaba de aceasta varianta...
                    O sa merg si la Citroen sa vad poate stiu ei care este diferenta.
                    Nimic nu este simpu...
                      Am fost pe la Eurial sa mai scap de bani.
                      Tipu' de la piese nu stia ce inseamna "EM" iar de adus nici vorba. Niciodata nu au putut comanda asa ceva. Ciudat e ca pe net gasesti piese cu coduri EM...
                      Si care ar fi legatura cu anul masinii (vezi 3, 5 ani) in loc de VIN ? Francezi ciudati.
                        Mukltzam Salex
                        Cred ca o sa renunt la varianta EM pentru ca se pare ca nimeni nu a comandat asa ceva (cel putin nu in Constanta). Asa cum mi-a spus si baiatul de la piese, exista posibilitatea ca sa primesc aceleasi piese in alta cutie si asta in cazul in care va fi posibila comanda in FRANTA. Dupa cum spui tu se pare ca nici macar nu se poate face comanda...
                        In cazul chitului de distributie, varianta EM este mai scumpa decat varianta "fara EM" dar in cazul Filtrului de ulei dr exemplu, varianta EM este mai ieftina decat cea "fara EM". Destul de ciudat, nu?
                        Am ajuns si la Citroen si am avut placuta surpriza sa aflu ca ei au posibilitatea de a masura presiunea de ulei la motor. Am incecat sa fac treaba asta acum cativa ani la Peugeot si nu am putut. Nu aveau manometru pt ulei....
                        In legatura cu ani nu am idee.
                          Am aruncat o privire la pompa de apa (pe net) si la mine se schimba toata pompa adica nu "capacul pompei". Nici o problem pana aic dar la furtunul care intra in pompa nu este nici un colier... se pare ca furtunul ala intra in pompa si atat. Totusi nu inteleg cum se face treaba asta si cum de nu curge pe langa. Eu am de gand sa schimb distributia si pompa de apa si as vrea sa stiu daca este ceva acolo care ar trebui cumparat sau doar trebbuie scos furtunul ala si apoi bagat fortat in noua pompa? Cum se face etansarea?
                          Poze atasate.
                            Ataseaza pozele cu GoAdvanced->Attachments->Manage.... ca altfel noi nu le vedem.
                              O să le ataşeze cāt de curānd posibil pt că acum nu am acces la laptop şi pe tabletă nu am experienţă... O să īncerc īn seara asta.
