Prezoane Roti
  • Prezoane Roti
    Am gasit o pereche de jante dragute aftermarket, am vrut sa le cumpar si mi-am dat seama ca prezoanele care le am pe masina sunt prea mari (capul) si nu intra in gaura de la janta.
    Am cautat pe unde am stiut (Baia Mare) , prezoane care sa aiba cap de aprx 17mm (sa intre in janta) si as se stranga cu cheie tip imbus .. nu am gasit .
    Va-ti lovit careva de problema asta cu jante aftermarket ? Oare gasesc ?
    Am gasit mai mari , care ar trebuii strunjite.. dar nu ma atrage ideea.
    Multumesc anticipat.
    Asta n-am mai auzit-o !
    Du-te la orice magazin de piese auto si da comanda de prezoane.
      Cred ca am inteles: corpul surubului intra dar capul surubului se loveste de degajarea insuficienta din janta. Probabil ai prezoane cu saiba. Nu poti gasi unele conice ?
        Ce prezoane sunt alea pe care le strangi cu cheie imbus??? Prezoanele de obicei sunt tratate termic, o aschiere la strung numai bine nu le face! Mai bine modifici jantele!
          Tocmai, la orice magazin de piese auto nu am găsit przoane.. Deci sugestia asta nu ma ajuta.
          De ce pezoane cu cap de imbus? Pentru ca gaura aia din janta pentru prezon e mica ( 17mm) și am nevoie de pezoane mai speciale ( cu cap mai mic decāt normal, īn rest același filet) iar dacă gaura e mai mica nu īncape cheia de roti īn ea, de aceea e nevoie cu cap de imbus.
            Cred ca mai util ar fi daca ai pune o poza cu ambele, sincer.
            In acelasi timp, am si eu o curiozitate asemanatoare legata de prezoane si as prefera sa nu deschid alt topic: Pe masina mea (Peugeot 206) am jante de 15", 7J et30 cu distantiere de 20mm. Normal, am luat prezoane pentru jante aftermarket (din astea conice) si totul merge perfect. Toata treaba e ca m-am cam plictisit de jantele astea si as vrea sa ii pun unele de C4 VTS care nu sunt aftermarket, deci practic ar trebui sa le pun prezoane cu saiba (nu din astea conice), dar mie imi trebuie prezoane mai lungi, pentru ca o sa pastrez distantierele.
            Se gasesc prezoane mai lungi pentru jante originale?
            2008 Peugeot 206 1.4i
