FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    @DICE pai cei din PANTELIOMON ti l-au spart???Au vrut sa faca una ca asta?Povesteste un pic
    • #47
      nu cei din pantelimon , alt mecanic , am scapat cu 150 ron. intrebari?
      • #48
        Originally posted by Dice View Post
        ........ am scapat cu 150 ron. intrebari?
        Inca mai functioneaza motorul ala?
        • #49
          pai daca ii scoti catalizatorul nu are cu ce sa afecteze motorul...
          i love my car...:naughty:
          • #50
            ce treaba are motorul ? ) , evacuarea este mai rapida acum , singurul lucru rau este poluarea , dar plantez 10 copaci pt asta .
            • #51
              Simplu.A nu confunda filtrul antiparticolar al unui diesel cu un catalizator al unui benzinar.
              FAP-ul pentru a fi mentinut in parametrii are nevoie de curatare care se face cu cerina si care este comandata de ECU.Prin macelul care s-a executat,deja incep sa se acumuleze erori in ECU ,prin faptul ca nu-si mai gaseste parametrii,fapt ce va determina ulterior anomalii de functionare.
              Cei ce si-au scos FAP (pentru veleitati sportive imbunatatite) au adaugat un modul inlocuitor, pentru a pacali ECU.
              • #52
                Da`ne te rog mai mult detalii despre respectivul inlocuitor , aici sau pe pm , m`am gandit si eu la asta .
                • #53
                  sincer as vrea si eu ceva detalii despre acel modul inlocuitor ca sa apreciez care sunt costurile la care ajung daca schimb fap-ul sau daca renunt definitv la el
                  • #54
                    asteptam raspuns de la oricine stie de asa ceva.
                    • #55
                      Istoria cu a scoate FAP-ul este mai mult decat complexa,cu atat mai mult cu cat este deja la a treia generatie.In general masinile ce au FAP inca sunt in garantie,de aceea putini se aventureaza la a face modificari de acest gen.
                      Din discutiile purtate pe alte forumuri,rezulta ca inca nu s-a reusit un inlocuitor stabil si fiabil.Dupa cateva mii de km ,masinile cu modificari au inceput sa aiba diverse probleme de motor.Preparatorii de motoare si cei ce fac remapari lucreaza inca la crearea unui modul echivalent fiabil.
                      Voit sau nu,fabricile constructoare au conceput in asa fel acest filtru ,cu o implicare atat de complexa in electronica si softul masinii,incat uneori cea mai buna solutie este schimbarea integrala a ECU,fapt ce complica si mai mult conversia la nonFAP.
                      • #56
                        Eu am peugeot 406 din 2002 cu fap separat de catalizator. La inceput mi l-am dat jos si l-am curata dar nu s-a rezolvat si pana la urma l-am spart de tot. Masina nu pare sa aiba nimic, ba din contra, nu mai creste nivelul uleiului. Am mers asa cam vreo 3000 de km si pare sa aiba nimic. Singura chestie ciudata e ca inca imi mai apare in bord martorul de fap infundata, dar daca scot mufa de la debimetru nu mai imi apare deloc.
                        • #57
                          Dap si mie imi apare martoru , dar motorul se comporta normal , unde anume este situat debitmetrul ? incurca cu ceva motorul daca scot mufa?
                          • #58
                            Ca sa te lamuresti cu debimetrul:
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=6858
                            La postul #24 gasesti o poza cu mufa debimetrului
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=6929
                            • #59
                              In principiu a elimina FAP inseamna si a pacali sondele din amonte si aval de filtru,pentru a semnala acelasi flux de gaze (egal cu cel cand filtrul exista),ceea ce ECU percepe ca filtrul este curat.
                              In principiu,scoti filtrul si introduci pe evacuare cele doua sonde;insa aici intervine alta problema.Sondele semnaland aceeasi presiune,datele vor fi interpretate de catre ECU ca autodistrugere a filtrului si va fi semnalat ca eroare.Modulul de care pomeneam mai sus face tocmai acea corelare artificiala a presiunilor semnalate de sonde.
                              Insa astea nu ajung,mai trebuie eliminata si sonda temperatura de la regenerare si dezactivata complet,altfel va semnala o temperatura mai scazuta ce va activa postinjectia (functia de soc automat de supraalimentare la rece a motorului).In locul acestui senzor se leaga o rezistenta.Problema insa rezida ,din a gasi exact rezistenta ce semnaleaza temperatura justa.
                              Decupland debitmetrul,ECU motor o percepe ca anomalie motor si va intra in parametri de avarie,primul lucru palpabil fiind cresterea consumului.
                              Defecte ulterioare sunt distrugerea turbinei,datorita funinginei suplimentare aparuta in urma arderilor incomplete si infundarea valvei EGR,cu toate anomaliile ce le va atrage.
                              • #60
                                sunt date teoretice? sau adevararuri traite?
