FAP - Probleme, intretinere, modificari
  • O sa ai. Nu te imbata cu apa rece. Nu ai reinventat tu masina si eliminarea fap trebuie urmata neaparat de resoftare. Poti ajunge acum in stadiul in care mai trebuie sa scoti alti bani pentru reparatii.
    • Salut,
      Cu siguranta o sa vin la tine pentru anulare soft fap, stiu ca isi face regenerare la 100 de km si se strica injectia
      • Nu este vorba de venit la mine, ci sa ai in vedere problemele care pot apare daca folosesti masina in aceasta perioada fara anularea software a filtrului de particule.
        • Salut! Cum imi dau seama ca se regenereaza fap-ul? Doar pe tester se poate observa cand a fost ultima regenerare?Multumesc!
          • Salut @Doc, ai dreptate cu martorii.. a aparut Antipollution fault dupa 160 km.. mi s-a limitat la 2800 RPM -uri.
            Din ce stiu regenerarea se face la 100 - 150 km.. depinde de masina
            • Cum pot sa vad ce ECU am pe masina @doc?
              • Il demontezi si citesti eticheta.
                • Daca as stii unde este pozitionat as face ).. ma poti ajuta cu informatia asta te rog ?
                  • In fata cutiei de sigurante sub capota partea stanga.
                    • Am facut rost de mpps si ecu safe.. ma gandeam sa imi fac singur anularea de dpf/fap..Ce parere ai ? )
                      Stiu ca masinile dupa 2006 sunt mai greu resetat/anulat fap/dpf/egr..
                      • Spor .
                        Reparatia la un tuner va costa dublu.
                        • Saptamana trecuta am reparat 3 calculatoare scrise cu mpps. Incearca si tu. Reparatiile nu au costat putin.
                          Vezi aici articolele: http://www.anularedpf.ro
                          • Salutare,
                            Iti respect munca @doc, dar iti dai seama ca nu ma apuc sa rescriu imaginea pe ecu meu daca nu o verific inainte, atunci cand salvezi imaginea poate sa fie cu erori, de aceea exista winols. Sunt multi oameni pe forumul acesta care nu-si permit sa dea atatia bani sa anuleze o comanda din soft.. inteleg ca mecanica este grea, nu ai scule, experienta si elevator si trebuie neaparat sa mergi la un service sa iti repare masina.. am luat masina cu 2500 de euro si am mai bagat 3000 de euro in ea.. sunt un om obisnuit, cu rate si cu un salariu putin peste salariu mediu pe economie.
                            PS: Masina inainte sa imi sara distributia de la punct si sa schimb culbutorii, am avut o perioada in care masina nu prea mai tragea..am dus-o la service eurial sa faca diagnoza si dupa 2 ore imi zice ca electrovana de la turbina e dusa si trebuie sa o schimb.. acum dupa reparatie distribtutie , culbutori etc.. fara ca sa imi schimb electrovana "cu pricina" , masina trage perfect, turbina functioneaza normal.. MECANICII de la eurial.. halal diagnoza! si evident masina merge foarte bine dupa scoaterea filtrului de particule...
                            Stima!
                            petrisor86
                            Vizitator
                            • Salut,
                              AM un 307 din 2006 hdi cu FAP 165000 km. Din pacate am primit si eu la randul meu eroarea cu 'antipollution faulty'. Am reust sa citesc codurile de eroare cu un adaptor OBD2 bluetooth si aplicatia 'torque'. Erorile sunt U0046, P1435 si P2408. Din cate am citit ar fi vorba de un senzor la capacul de la rezervor. Intrebarea e: risc ceva daca merg cu eroarea respectiva? ma pot duce la un service doar saptamana viitoare dar pana atunci am vreo 3-400 de km de facut. deocamdata masina functioneaza normal dar nu vreau sa o stric mai rau.
                              Multumesc!
                              • Primele 2 apar de obicei impreuna din cauza la a3a😏 posibil ceva siguranta arsa sau busonul rezervor nu mai este citit!daca ai motorina indeajuns mergi si fa treaba poi vezi ce si cum cu erorile...totul tine de aditivare motorina!
                                Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
