antipolution fault???-la o masina fara filtru de particule?
    Originally posted by mozaic197 View Post
    ecu vechi-siemens sid 801-common rail sw9646801180 - 5ws40024f-t
    /05679/226181223/02123 -hw9644302380
    var d9a2x fe 07 si801 81496636
    ecu nou- siemens sid 801a - common rail sw 9653150080 -5ws40107e-t
    07875/234739382/03288 -hw9647423380
    var d9a2x fe 07 si801 81648245
    Par la fel ? Ei bine , nu sunt . E cu totul alt SW , dar si HW .
    Acolo ai eroare "speed sensor" si "fuel regulator" . ECU nu se intelege cu astea .
      pai ECU este schimbat, cu tot cu BSM si BSI si contact care sunt pereche de pe aceeasi masina- nu ar fi trebuit sa mearga?-mentionez ca seria caroserie am schimbat-o in ECU-in acest moment ECU citeste seria masinii
        Daca ai schimbat toata electronica, de unde sa mai citeasca seria?!
        Esti sigur ca ambele masini aveau aceeasi configuratie la senzorii motorului si la cablaj? Nu stiu exact cum e la siemens, pentru ca m-am lovit in general de bosch, si iti pot spune ca si la cele de 110 sunt cel putin 2 variante de ecu bosch, si nu poti sa le schimbi intre ele, nici macar impreuna cu restul setului pentru ca difera cablajul de pe motor.
        Vezi ca mai poti sa intrii la ceva configurare, unde poti sa modifici cateva setari din ecu motor, poate poti sa rezolvi de acolo ceva (de exemplu la mine pot sa modific incalzirea auxiliara, pilot automat si altele). Nu stiu exact meniul de la pps, si difera destul de mult fata de lexia.
        citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
          seria am scris-o eu in ecu
            oare cu pp2000 pot face ceva in aceasta privinta?--si daca da te rog dami si mie un sfat cum sa o rezolv... multumesc anticipat
              azi am schimbat motorina si am bagat si un aditiv pt curatat injectoare masina merge parca mai bine, dar tot o tine ceva cateodata mai are un -zvac- isi da drumul parca si pe urma iar merge parca gatuita ca si cum o tine ceva pe loc
                Daca faci un transplant de creier de maimuta intr-un cap de elefant vei constata ca elefantul nu-si poate misca trompa pentru ca maimuta nu are asa ceva.
                Cam asta este pe aceasta masina .
                SID 801 vs. SID 801A ...
                SW diferit , mapele de injectie sunt diferite .
                HW diferit , pot fi diferente de cablare .
                  acum am inteles, dar cu ecu, bsm si bsi originale de pe masina daca le montez inapoi, ce pot face ca masina sa se accelereze? caci daca depaseste 1200 de ture pica acceleratia de tot si nu mai merge decat la relanti???
                    Unii zic ca e imposibil, altii zic ca au realizat asta (postul #7 din link): http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=3811
                    Daca citesti ce ti-am scris la cauze posibile de "reduced fuel flow" (ca asta ti se intimpla tie la ambele ECU) ai sa vezi ca limitarea de 1200RPM este data fie de senzorului pedalei fie de lipsa tensiunii de 5V, deci probleme electrice.
                    • #25
                      ECU se reprogrameaza si se verifica pinout la cele doua ECU . Ideea este ca nu merge cu un simplu plug&play .
                      • #26
                        deci sa inteleg ca am sanse==
                        dar la ecu vechi se tureaza pana la1200 , la cel schimbat se tureaza pana la 2800 , dar merge intrerupt si in sarcina are momente cand parca o tine ceva pe loc
                        senzorul de la pedala a fost inlocuit cu altul functional cand era ecu veci si se comporta la fel--poate fi si ceva electric dar sa schimbat ecu bsi si bsm -eroarea nu ar fi avut unde sa ramana cu ecu nou se tureaza dublu- ideea este ca nu pot da vina pe senzorul acceleratie ci doar pe vreun fir caci doar instalatia electrica a ramas neschimbata dar si asta pica atata timp cat cu un ecu are o turatie si cu alt ecu alta--eu sincer ma gandesc la vreun injector caci atunci cand este turata la blana-2800- ture si se ia piciorul de pe pedala un injector rontaie ca cele de la ARO
                        • #27
                          La injectoare se vede foarte usor corectia cu tester si se poate face test retur . Diagnosticarea ia maxim o jumatate de ora montate pe masina .
