Regulament sectiune.
Peugeot 207 1.6 hdi 92 cp no fap
  • [207] Peugeot 207 1.6 hdi 92 cp no fap
    Salutare!
    Deci din nou mandru posesor de pug. Astazi am luat-o, echipare sport, am umblat dupa ea aproximativ o luna si jumatate, 127000 km, sper reali, fost leasing pe persoana fizica, am cumparat-o de la aceeasi persoana care a avut leasingul. Saptamana trecuta am fost la vizionare, Alexandria, am tabarcit-o vreo doua ore cu pus pe diagnoza, urcat pe rampa, verificat joc ax turbina, alergata putin pe acolo, fara fum fara nimic in neregula. Fara erori in bord. Azi m-am inalnit cu propietaru mi-a dat actele, am dat banu si am plecat. Nu e nici domnisoara, nici tarfa batrana, intretinuta corect pentru anii ei. Pun si cateva poze sa vad daca reusesc. Cat am chinuit-o prin alexandria si imprejurimi nu am avut nici o eroare nimic. Am si cateva probleme cu ea, ultima poza, nu e de la mine dar e acceasi chestie, eroare esp in bord, cred ca e contact imperfect deoarece apare si dispare, si faimoasa antipollution fault, care a aparut cand am plecat la plimbare, aici e de sapat putin, sper sa fie intr-un ceas bun.
    Cele doua erori, esp si antipollution fault au disparut dupa schimbarea bateriei, azi dimineata bateria masinii a decedat subit.
      Ieri am constatat cu stupoare ca aerul conditionat nu mai functioneaza. Compresorul cupleaza, insa nu porneste electroventilatorul. Nici la 90 de grade nu porneste electroventilatorul, poate ajung azi la electrician sau diagnoza.
        Ciudat, n-am auzit sa dispara cele doua erori doar prin schimbarea bateriei. Poate e o coincidenta.
        Legat de AC: zici ca porneste compresorul, dar teava de presiune inalta care pleaca din compresor e rece? Daca e la fel de calda ca cea de joasa atunci e posibil sa nu mai fie gaz in sistem.
          Sunt 2 tevi in stanga motorului una groasa una subtire, aia groasa se raceste aia subtire e chiar fierbinte daca lasi mai mult clima sa mearga, nu stiu care e tur si care e retur, ieri dimineata a mers ok, pe dupa amiaza nu a mai mers, freon cred ca are pentru ca am apasat pe valva si sufla afara freon si lichid de ala fluorescent. Cat despre cele doua erori asa e, nu mai am in bord decat eroare de side lamp si eroare bec stanga marche arierre. Cu bateria masinii, intra in economy mode instant, nici nu apuc sa dau drumu la cd, cu asta care e acum pe masina tine 2 melodii, Dar e mica are doar 45 Ah. Cred ca o schimb azi.
            Am patit si eu cu Antipollution fault la 206. Mi-a tot dat eroare o sapt si dupa a decedat bateria.
              E bine daca una din tevi e gheata si alta frige. Cea rece e de inalta. Inseamna ca unitatea de climatizare are ceva si nu mixeaza corect. Scoate bateria si aplica procedura de reset BSI: http://www.petercoopercarrepairs.co...._procedure.htm
              Citeodata motorasele pas cu pas nu sint "reinvatate" corect si de aici comportare haotica.
              Intrarea in modul economic stiu ca se face "stiintific". Adica BSI stie, si chiar se pot vedea cu diagnoza, care e consumul instantaneu pe diverse echipamente (geamuri, radio, etc) si reduce proportional timpul pina la oprire. Nu cred ca stie citi A are bateria; la fel o sa tina si cu oricare baterie. Probabil bateria veche avea tensiunea sub un prag minim si de asta nu tinea.
                Problema la mine e ca nu imi merge sa o inchid din cheie, ci numai din telecomanda de la alarma. Si alta chestie, dupa ce reconectez bateria tipa alarma si trebuie sa o deschid din telecomanda si nu stiu daca o sa pot sa fac procedura corect. Merci frumos o sa incerc totusi, dar clima s-a oprit cand nu am avut nici o treaba cu bateria.
                  Salutare!
                  - S-a controlat instalatia climei cap coada, nu curge, nu sulfa e ok.
                  - S-a schimbat uleiul compresor, freon nou, totul cu un aparat din ala care face singur toata treaba.
                  - Motorasele, daca te referi la alea care baga aer inuntru baga de iti fac paru maciuca.
                  - Baga aer racit doar imediat dupa ce pornesti motorul, cam 30 sec. dupa care incepe sa se incalzeasca.
                  - In mers iti ingheata maiinile la doua "pale" de ventilator.
                  Concluzia mea:
                  Din cauza faptului ca eletroventilatorul nu porneste, nu se poate raci radiatorul climei. Aici sunt dupa parerea mea doua variante mari si late! Ori motorasul electroventilatorului e defect, ori termocupla aia de deasupra electroventilatorului s-a prajit. Daca stie cineva cum se pot verifica acestea doua sau un bun electrician auto in Buc. e binevenit.
                  Am facut si resetare BSI si tot degeaba.
                    Jucarele noi cu can bus. Totusi mi se par prea puternice.
                      As adauga si ilegale conform reglementarilor ( fara lupa si stergatoare ) . Frumoasa masina totusi.
                        Sunt doar leduri de pozitie cu 24 smd sau cum le zice, farurile au lupa. Merci
                          Scuze,am crezut ca-s xenoane aftermarket.
                            Nu e cu suparare
                              Azi am identificat 'fractoru si anume: modul electric comanda GMV. Plus o lucrare intretinere.
                              A mai aparut o buba , sufla pe la evacuare undeva in fata sub catalizator sufla de dinainte sa umblu la colier...e un mic tractoras. Incep sa imi aduc aminte cum e sa iubesti Peugeot-ul, si sa fii iubit (bagat in seama) de el.
                              Smooker
                              Vizitator
