405 - Cum sa inalt masina?
  • 405 - Cum sa inalt masina?
    Este o chestiune reala, cred eu. Sa ne gandim la starea drumurilor in Ro, in special in orase, dar si la bordurile inalte si coltoase (dusmanoase, as spune). Cred ca multi si-au lovit masina, pe dedesubt.
    Este vorba de a inalta masina cu putin, sa spunem max 3 cm in fata si max 5 in spate.
    Exista ceva distantiere speciale pentru acest tip de masina sau cum s-ar face?
    pai daca ai bara de torsiune pe spate,poti sa o inalti de acolo,si pe fata niste arcuri mai mari,insa mi se pare destul de mult ce zici tu 3 cm fata si 5 spate,cred ca o sa arate aiurea...eu o cobor pe a mea :biggrin:
    BMW 325i e36
      Inainte sa o inalti, gindeste-te la un lucru: cu cit o inalti, cu atit pierzi din stabilitatea in curbe...
      Ai putea sa lucrezi un pic la dimensiunile rotilor... intrebare: ce dimensiuni ai la roti?
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        am anvelope 185x65x14.
        argumente pentru "JOS"
        deci cunosc rationamentul (corect) ca daca o lasi mai jos e mai stabila (coborare centru de greutate) si adera mai bine din cauza depresiunii care se creeaza sub masina. a doua chestiune se intampla insa la viteze mari, pe care unii dintre noi le atingem rar.
        argumentul pentru "ZERO"
        hai sa lasam masina asa cum este.
        argumentul pentru "SUS"
        este vorba de specificul nostru, ca romani care nu prea avem bani, si de specificul drumurilor noastre.
        ati dat cu masina de pamant sau de borduri dusmanoase? si eu!
        si nu vreau s-o inalt decat putin...
        Syncro, cum s-ar face inaltarea de la bara de torsiune spate?
          Mai bine nu umbla la puntea spate, in afara de bara de torsiune va trebui sa umbli si la repartitorul de frana care are un arc destul de subred. Nu stiu cat de lasata este a ta, dar a mea (break) imi pare destul de saltata. Si eu am cauciucuri pe 14", dar am vazut unele modele cu cauciucuri pe 15" si aratau faoarte bine. Iar la capitolul spatiu sub aripi 405 sta fff bine.
            nu stiu exact cum se fac reglajele,si eu ma kinui sa aflu de ceva vreme. la sfarsitul saptamanii am vorbit cu cineva care a zis ca stie sa o lase...te anunt dupa ce o cobor ce si cum sta treaba,ok ?
            BMW 325i e36
              e foarte usor sa o lasi din bare.... iti trebuie doar una bucata mecanic inzestrat cu elevator, normal si cu experiente...
              reglaje?! hmmmm.... la mine un dinte de la bara = 2-2.5 cm...deci dk o coboara cu un dinte, masina o sa aiba garda la sol mai mik ku 2 cm.... asta e reglajul... in rest, mecanicu tre sa stie sa monteze totul la loc :wink:
              Golf 5 GTI- da mucul la orice pejo :D
                ce se monteze totul la loc? se da jos bara de torsiune de pe masina ?
                BMW 325i e36
                  Salut!! Yo sunt nou pe aici, am un 405 break `89 1,6l carburator.
                  Vreau sa-i modific dimensiunile rotilor.
                  Acum am 165/70/14 si vreau sa-i pun 195/55/15
                  Daca are cineva vreau sa-mi spuna si mie daca ii freaca pe undeva.
                  Eu m-am documentat in leg cu asta si am gasit un site care iti calculeaza dimensiunile rotilor si pe noile dimensiuni dimetru rotii este proape acelas numai ca sunt mai late.
                  Astept rsp voastre.
                  Byeeeeee :wave:
                    Diametrul rotilor 165/70 R14 este de 586.5999 mm, iar pentru 205/50 R15 este de 606.5 mm. Nu e chiar asa de mica diferenta. Plus ca vitezometru va indica cu 3.392% mai putin.
                    Referitor la potrivirea rotilor eu am avut pe masina din fabrica 185/55 R15 si am pus 205/50 R15 si sunt cam la limita, adica intre roata si tabla sunt cam 5 mm. Mai bine incerci inainte sa le cumperi. Parerea mea
                    P.S. De ce nu dechizi un topic nou ca sa-ti expui problema?
                      Eu zic ca sunt un pic cam mari, daca vrei sa ai cauciucuri mai late de ce nu pui 185/65/14. Eu am dimensiunea asta din fabrica si sunt fff multumit.
                        Pai primul motiv pt acesti dimensiuni este ca vreau jenti pe 15"
                        Eu la inceput vroiam 185/55/15 da` am gasit niste jenti dragutze in 5 spitze care era recomandata dimensiunea 195/55/15.... bine... cred ca pot sa pun si 185 fara sa am prea mari probleme... da` ma gandesc sa nu fie talonu` prea mic si sa-mi julesc jentzile la fiecare groapa...
                        Parerea mea... :smile2:
                        Va salut :wave:
                          Vad ca discutia o ia in directie gresita... topicul initial era despre inaltarea garzii la sol, iar acum se vorbeste de cauciucuri...
                          @pytycu_xpert, te rog sa faci un topic separat, si discutia cu dimensiunile rotilor sa continue acolo...
                          DRL: SMD3528 IP65
                            Salutare tuturor
                            Referitor la inaltatul masinii. Eu am cumparat-o gata inaltata. Si va spun ca nu era chiar asa extraordinar. I se modifica intreaga tinuta de drum plus ca amortizoarele sunt fortate sa lucreze in capat de cursa. Doar daca nu o tii incarcata toata ziua. Lucru pe care eu nu il faceam. Asa ca eu am revenit la inaltimea de fabrica. Dupa aceasta operatie tinuta de drum s-a imbunatatit simtitor si aveam si eu amortizare pe spate. :smile2:
                            FORD Focus 1.6
                              Rainman, cum anume a fost inaltata masina ta? Cu ce componente, distantiere, adaosuri... Dupa revenirea la normal, mai ai aceste componente? Unde s-ar putea face operatia de inaltare? E vorba de masina de acelasi tip: P405 1.6, berlina.
                              Cunoaste cineva detalii despre "suspensie hidraulica la 405"?
