s-a umblat la distributie ?
probleme accelerare
Ai verificat astea?
Reduced Fuel Flow
this back-up operating mode limits fuel flow, and the engine speed cannot under any circumstances exceed 2750 rpm the injection system switches to "reduced flow" mode when a fault is present on one of the following components :- pressure monitoring loop in the common injection rail
- fuel high pressure sensor
- exhaust gas recycling function (regulation)
- fuel high pressure regulator
- fuel flow actuator
- supply sensor N° 1
- preheater relay
- diesel injector fault( 1 to 4 )
- ECU configuration fault
- fault internal to the ECU
- accelerator pedal sensor(the engine speed can in any case not exceed 1200 rpm)
- supply sensor N° 2(the engine speed can in any case not exceed 1200 rpm)
da sa umblat la distributie- este schimbata de mine si ca sa nu se inteleaga ca nu este pusa la punct, va spun cum am facut
se da jos electromotorul, se invarte de motor pana ce gaura de la axa cu came coincide cu cea de pe carter si se blocheaza, se blocheaza motorul prin gaura de sub electromotor si se schimba distributia.
schema este luata de pe autodata la pompa de inalte nu se pune la punct , si chiar daca s-ar fi pus la punct, eu am avut grija ca sa o pun exact cum era inainte de a detensiona cureua
dar si inainte de a schimba distributia nu se tura mai mult de 2800-
Reduced Fuel Flow
fuel flow actuator
supply sensor N° 1
preheater relay
injectoarele au fost date jos si verificate--nu in garaj
regulator debit presiune -nou
senzor pedala acceleratie schimbat
debitmetru schimbat
calculator cu tot kitul de pornire-bsm, bsi, contact,- schimbat
egr curatat-si functional
galeria si tot ce tine de admisie curatat
am crezut ca ar fi catalizatorul infundat si am desfacut evacuarea complet - lafel face--si inca ceva se pare ca catalizatorul ar fi gol in interior
asta nu ar fi cauza ca masina nu se accelereaza, ar creste consumul... dar s-ar accelera la mine face ca o dacie care a ramas fara benzina asa da in nas
Eu nu stiu dece va complicati atit cu metodele astea de schimbat distributia!
Se taie cureaua veche pe lungime la jumatate si se scoate una din jumatati afara, se slabeste putin cureaua si se baga cureaua cea noua pina linga jumatatea veche ramasa, aceasta se taie, si se impinge noua curea la locul ei si se intinde definitiv cureaua!
Eu asa procedam si schimbarea unei curele dureaza doua-trei munte, atit!Peugeot 406 2.0 HDI RHZ 110CP 2001
cu tot respectul dar eu nu fac asa
