probleme accelerare
  • probleme accelerare
    salutare tuturor! posibil sa ma fi incadrat gresit, rog un moderator sa mute postarea, daca asa este
    este vorba despre un 406 2,0 hdi 90 an 2002, care daca se apasa pedala de acceleratie mai tare(2500 ture) trece automat in regim de relanti si asa ramane oricat se mai calca acceleratia
    problema a aparut dupa ce in timpul mersului motorului a sarit o mufa de la un injector si a fost pusa la loc- dupa ce a fost pusa mufa masina a functionat in regim de relanti in trei pistoane pana la oprirea motorului , la urmatoarea pornire a functionat normal, doar ca nu pot sa o accelerez-nu pot spune de depasiri sau de urcat o panta-mentionez ca filtrul de motorina a fost schimbat imediat ce a aparut aceasta simptoma, masina a fost amorsata, - nu are pompa de joase in rezervor ci are o para de amorsare in compartimentul motor
    va rog macar cel mai mic sfat
    ps pompa de inalte simens
    am uitat sa specific egr curatat si lucreaza, turbina se aude, momentan masina se afla in mediul rural si nu pot sa plec cu ia la o reprezentanta , sper insa sa primesc ceva sfaturi si sa o misc de pe loc
      Se deconecteaza o borna a bateriei cateva minute .
        am incercat cu borna a stat o noapte intreaga si nici un rezultat
        ma intreb poate fi din cauza ecm? sau din cauza pompei de inalte?-me3ntionez ca masina are pompa de amorsare(para) in compartimentul motor si nu are in rezervor decat sorb si plutitorul pt nivel
        sau poate fi vre un fir ros, tocit, pe undeva ?-la o adica dau instalatia electrica jos si o verific fir cu fir cu toate ca sincer imi cam displace acest lucru
          Asa se cauta acul in carul cu fan.
          Trebuie facuta o adiagnoza atenta cu tester. In acest moment este suficienta o scanare de erori .
            o sa incerc si cu diagnoza dar dupa ce comunica cu masina cateva minute nu vrea sa mai recunoasca ecu
              am incercar iar cu pp2000 dar nu vrea sa se conecteze decat 1 minut la ecm dupa care se deconecteaza
              cred ca sa dus calculatorul, dar ciudat este ca daca nu accelerezi tare masina merge cat de cat, doar ca nu poti face depasiri...
                si inca o rugaminte
                daca ma poate ajuta cineva cu o poza a motorului 90 cai in care sa se vada pozitionarea furtunelor de vacum de pe tabla de sub parbriz
                  am incercat din nou sa o pun pe tester dar nu vrea pur si simplu sa se conecteze...se baga mufa, se deschide programul , se baga codul de pe stalpul usii-primele 4 cifre dupa 0 su conecteaza si cand incepe scanarea pentru erori se deconecteaza..in aceasta privinta am rezolvat-o NU VREA.
                  in dorinta de a mai face ceva la masina am dat jos egr, clapeta acceleratie, vacumuri, sau curatat ,-erau super imbacsite-si acum sa schimbat ceva in mersul motorului, NU SE MAI ACCELEREAZA mai mult de 1200 ture si daca calc pedala putin mai mult pauza , ramane la relanti si trebuie sa opresc motorul 5 minute ca sa isi revina - nu de tot - ci ca sa mearga prost
                  poate fi senzorul de acceleratie?
                  tin sa precizez ca inainte nu se accelera peste 2800 ture si am incercat alt senzor acceleratie, dar la fel facea si cu acela-acum nu mai am de unde lua altul si ca sa cumpar piese pe ghicite parca nu as face asta
                  se mai vorbea pe forumuri de o anumita sita de la regulatorul de presiune-tin sa precizez ca are pompa siemens si nu are nici un fel de sila la regulator- am doua regulatoare si am incercat cu ambele si la fel face-daca stie cineva unde sau daca este acea sita va rog luminati-ma si pe mine eu nu o gasesc , am dat tot jos de pe pompa si nu este-rampa si conductele le-am curatat, chiar daca nu era nevoie.filtrul de motorina nou. motorine este. amorsata este, porneste la sfert dar nu sta decat la relanti se accelereaza f. putin si trece in relanti, si sincer la cum merge masina si cum arata, nu as vrea sa o dezmembrez, please help!
                    Este foarte posibil sa fie din ecu; Am patit si eu asa sa nu mi se conecteze un 406 hdi la pp2000, dar surpriza, am reusit sa ii citesc motorul cat de cat cu lexia...
                    Totusi... cum a sarit mufa de la injector?! ca doar au sigurante acolo.
                    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                      la mine din 4 sigurante 4 sunt rupte
                        am reusit sa gasesc la dezmembrari o mufa pt diagnoza. am schimbat-o si cu pp 2000 am gasit urmatoarele erori
                        1- p0339-crankshaft position (ckp) sensor circuit intermitent
                        2-p1208
                        3-p0562-system voltage low-
                        4-p1169-injector control cil 1&4 capacitor
                        cu eroarea nr 2 nu stiu ce sa cred--se refera la o defectiune la inj 8 ??? care 8 ca masina are doar 4?
                        la eroarea 3 apare ca tensiunea in baterie este sub capacitatea de a comunoca cu ecm- am schimbat bateria cu una de 75 ah noua nu sa schimbat nimic
                        va rog sa ma ajutati daca ati patit asa ceva nu ii mai dau de cap
                        atasez si cateva poze cu erorile primele 2 sant pt eroarea 1
                          pune pozele pe un hosting .
                          Cu ce s-a facut diagnoza ?
                            schimbat ecu , bsm , bsi, contact merga fara vlaga -nu se tureaza mai mult de 2800 --parca ar fi ceva infundat-injector sau ...
                              dat jos injectoare si verificat--bune
                              schimbat regulator debit presiune-nou
                              sa vedem cu mai apare
