Nu mai am incarcare, se aprinde martor baterie si suna cureaua (cred)
  • Nu mai am incarcare, se aprinde martor baterie si suna cureaua (cred)
    Salut baieti. aseara am auzit un suierat/zgomot de curea sub capota, si am observat ca incepe sa scada intensitatea luminilor in bord. Fiind foarte tarziu si intuneric, nu m-am oprit si mers pana acasa. S-a aprins si martorul bateriei in bord si ceva galben(cred ca airbag). Acum dimineata, m-am uitat la curea si e intinsa bine, nu are fisuri sau dinti rupti (la prima vedere, de sus).
    Ceva idei de unde sa incep sa caut problema ? Rola? Alternator? Mi-ar prinde bine niste idei de pornire. Multumesc si sper sa ma ajute cineva. Daca pot rezolva problema singur, ar fi super.
    Poate s-au teminat periile din alternator. Trebuie sa ai, cu motorul pornit, o tensiune pe baterie de cca 14.4V. Daca n-ai si totusi alternatorul se invirte atunci e din cauza lui (perii, diode, stabilizator etc)
    Chiar daca rolele sint uzate tot ar trebui sa ai ceva incarcare din alternator. Ca sa te convingi daca cureaua fluiera, stropeste cu apa pe partea interna pe unde calca fuliile. Daca se opreste fluieratul atunci sigur cureaua se poate arunca. Daca ai intinzator automat ar trebui sa ai si niste semne min-max de intindere curea. Daca e la max schimbi cureaua si eventual si rolele.
    Cureaua ta de accesorii are dinti, nu caneluri ?
      Mai mult ca sigur, alternatorul da semne de oboseala. Nu-i panica, se reconditioneaza si iese ca nou.
      Verifica si tensiunea din baterie, cu motorul oprit/pornit
      P.S.: Vezi ca si alternatului suiera/bazaie, mama lui. Fiecare parca face altfel.
        Cureaua are caneluri, incerc si cu apa pe curea. Masina are170.000 km si pana acum nu a picat nimic.
