Cum s-a deschis iar discutia, pe cablurile de frana - daca la inceput de reglaj nou (la ambele sisteme, cu placute - discuri sau saboti - tamburi) fixam maneta la trei dinti - cert este ca se va largi dupa cateva zeci de actionari la mai mult de 4 ... Nu trebuie prea multa ,,cursa" lasata pentru strangere pentru ca intervalul de timp pana la o blocare eficace se mareste - pentru ca in conditii de sarcina mai mare sau panta mai rapida (sau si una si alta combinate) este bine ca frana de mana sa stranga bine, din scurt (si cablurile se intind).
Cum strang frana de mana la 206
nu am gasit un topic util pentru pugeot 307 legat de reglarea franei de mana asa ca , luandu-ma dupa ce a-ti scris voi mai sus am inceput sa umblu si eu ,la fel cum umbla un mecanic de dacie pe un peugeot.Nu am gasit suruburi la 307 -le meu asa ca m-am gadit sa scot scrumiera din spare iar apoi suportul ei in consola aia.am dat exact peste surubul cu piulita franei de mana,o platforma metalica de capetele careia se prindeau asa numitele sufe (dar nu arata deloc a sufa) franei de mana.Problema la mine era ca bratele etrierilor nu revenei la locul lor, in capat dupa ce lasam frana de mana jos.Ramaneau undeva la mijloc si mam gandit sa slabesc putin acea piulita.Dupa ce am eliberat vreo 4-5 spire la piulita am incercat sa trag frana de mana si tinea la al 4 -lea click insa in spate la etrieri doar in partea din stanga a masinii a acelor capete revenea in punctul 0 unde nu ar trebui sa atinga placuta pe disc.In dreapta ramane tot la umatate iar acest lucru nu e chiar bine.Cand am iesit din iarna , intr-o nopate geroasa mi-a inghetat frana de mana si la ora 6 dimineata eu dadeam cu ciocanul in etrier sa o deblochez;era sa iau foc atunci la cat de tare se incinsese discurile si la cat fum a iesit pana am observat pe dreapta spate(ca mecanicul de tren).Inca nu stiu daca am ameliorat problema fiindca nu am iesit deloc la drum insa stiu ca se poate face un reglaj fin de la acea piulita.O alta tehnica ,citita pe un site din franta e piulita de la etrier de pe interior + cea cu cap in stea.Tehnica consta in largirea ambelor piulite si reglarea acelei piese a etrierului de care se prinde capatul sufei intre cele doua maxime ale piesei de care se prinde invelitoarea sufei , maxime intre care se misca frana de mana la minim si maxim.Cel putin asa mi-am tradus franceza evoluata prin capul meu primitiv.
