Sfaturi achizitionare Peugeot 307
  • Cum iti spuneam in pm de 307 probabil proprietarul a dat copy paste la dotari, tinand cont de faptul ca 307 este in 3 usi si alb, probabil inscrisa de curand, a fost autoutilitara. Posibil kilometri dati inapoi, ea real sa aibe undeva la 180-200k. La un simplu search dupa numarul de telefonmai are anuntul pe alte site dar la 104k km si pe autovit cu 107k. Esp-ul poti trai si fara el. Pune ambele anunturi aici si vedem pareri pro si contra. Eu as merge pe 308. Nu vad ce ar avea 307 in plus fata de el, poate cc sau bizoni.
    Ideea e ca nu vreau sa te descurajez. dar sa nu fii dezamagit dupa ce afli. Cum ziceam daca masina se comporta bine nu ai de ce sa nu o iei. Dar daca 308 arata la fel de bine eu as merge pe el .
    • Mersi pentru PMuri! Tocmai le-am citit.
      308 l-am vazut deja, mi se pare 0k, nu-mi pare obosit, dar a mai avut cel putin 3 proprietari (2 in RO, o tipa si tipul care o vinde acuma) si in Franta, who knows?! Nu exista acte!
      307 nu l-am vazut, si nu ma incanta faptul ca a dat copy si paste ca sa prosteasca lumea.
      • Pai din ce zici ca niciuna nu are esp desi in anunturi scrie... Plus ca nu vad scaunele alea sport la 307. 308 sigur nu are parbriz incalzit. Eu zic sa le vezi pe amandoua si un test cu ele.
        • Aha, ca strategie de negociere, ce recomanzi? Cat la suta pentru minciunele ?
          • Pentru minciunele e bine sa fii atent, vezi si tu ce zice in anunt si ce are de fapt, compara...si negociezi tu pretul final, doar sunt banii tai.
            Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
            Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
            • Va salut stimati forumisti.
              Sunt nou pe forum si vreau sa imi cumpar un peugeot 307 second hand de pe un site de licitatii. Ma poate ajuta cineva cu o verificare de VIN? Seria este VF33H9HZC85065747.
              Va multumesc mult !
              • Caractéristiques du véhicule
                Ligne de produit 307 RESTYL
                N°APV/PR 11197 89 2 0196
                Date de Début de Garantie 30/07/2007
                NRE e2*2001/116*0287*04
                Informations générales
                GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
                MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
                SILHOUETTE BREAK LOISIRS
                FINITION MOYENNE HAUTE
                MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 110 CV FAP
                TRANSMISSION BVM5
                TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
                COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
                TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE TURBINE F931+EFKA F604 "VR"
                COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
                BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
                MOTEUR (TYPE) EV/DV
                MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS OXYGO
                MONOGRAMME SW
                Caractéristiques véhicule
                DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
                COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
                Alimentation moteur
                DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
                CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
                CARBURANT GAZOLE
                DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
                MOTEUR (TYPE) EV/DV
                CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
                REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
                RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
                AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
                DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
                FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
                VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
                RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
                VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
                FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
                Boîte de vitesses Transmission
                TRANSMISSION BVM5
                COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
                STYLE ROUE ROUE EQUINOXE 16 POUCES
                EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
                TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
                DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
                JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
                PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
                ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
                ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
                INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
                Suspension Direction Freinage
                BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
                ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
                REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
                SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
                CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
                VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 1
                DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
                PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
                Carrosserie Equipements
                ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
                AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
                ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
                DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
                DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
                ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
                ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
                FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
                COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
                FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
                ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
                INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
                ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
                ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
                ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
                OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
                VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
                PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
                PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
                PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
                ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
                ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET ALU +RETRO EXT C CAISSE
                LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
                TOIT OUVRANT TOIT FIXE
                ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
                VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
                VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
                VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
                Equipement intérieur
                ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
                APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
                APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
                ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (1 COULISSANT)
                ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
                ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
                BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
                CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
                CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS
                CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
                CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
                GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
                CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
                COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
                CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
                EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
                VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT CUIR PERF + POMMEAU CUIR
                RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
                COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
                HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
                COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
                ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
                REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
                COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
                RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
                RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
                ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
                INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
                COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
                BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
                SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
                LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
                LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
                LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
                LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
                AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
                MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
                REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
                INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
                MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
                NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
                SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
                SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
                LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
                ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
                PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
                RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
                NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
                COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
                PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
                PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
                RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
                RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
                • Salut baieti, as dori sa va intreb cum vi se pare consumul de 11l/100 cu clima in bucuresti pentru un 307 2.0 hdi din 2002, 110.000 Km. Masina cica are si FAP. Cat v-a consumat voua in oras/afara un astfel de motor? Multumesc anticipat!
                  • La consumul asta mai degraba alegi benzina ) (asta daca o vei folosi mai mult urban)
                    Personal mi se pare extrem de mult, insa depinde si de conditiile de trafic...
                    • Pai si cat ar trebuie sa consume? am vazut tot felul de consumuri pe aici..de la 6-7 pana la 9..11 nu am prea vazut. care ar fi problema sau ce ar trebui sa verific?
                      • 6,5-7 ia un 1.6 HDi in oras, un 2.0HDi ar trebui sa-ti ia cu ~1,5 litri mai mult... in afara iti ia cam 6%. Mai rasfoieste si tu pe la topicul asta vezi ce mai zic colegii cu 2.0.
                        • La 8,5 ma asteptam si eu..la 11 nu prea..asta e..mai verific. Multumesc
                          • Parerea mea conteaza cand a restartat C.B si cat a mers cu ea dupa ce l-a restartat. Daca l-a restartat si pe urma a mers bara la bara sau in trafic ft aglomerat nu ma mira acest consum. Si eu daca il restartez si merg cu ea in Iasi 50-100 km cand e ft aglomerat, tot atat imi indica. Oricum 2.0 nu e chiar asa economic.
                            • Cred ca m-am lamurit..ia cam 10,5-11 cu clima in oras, calcata putin si cu trafic aglomerat..si 6-6.5 afara pana in 130-140..se pare cu 1.6 hdi tot de 110 este mai economic si in oras si afara..mai revin..
                              • Vorba colegului de mai sus...2.0 nu e asa ECOnomic... este un motor bun. Orienteaza-te spre un 1.6 HDi deoarece este un motor economic(chiar foarte economic), motorul trage(chiar si cel de 90cp, nu mai zic cel de 110) si plus de asta este de o generatie mai noua.
                                Mi se pare mult 11l/100 urban avand in vedere ca poti alege 1.6HDi si sa scazi considerabil cantitatea de combustibil.
