Probleme pornire Partner 1,9 D, 2005 - la rece -3 ... -30C
  • Probleme pornire Partner 1,9 D, 2005 - la rece -3 ... -30C
    Salutare,
    Am un Partner din 2005, 1,9 Disel. Are 265.000 Km.
    Pe ger (adica mai jos de -3 grade C) porneste foarte greu si urat dimineata. Adica, dupa vreo 4-5 chei, tii mult pe baterie si trebuie sa o prinzi sa apesi pe acceleratie la momentul oportun... Odata pornita, toata ziua porneste OK. Doar dimineata face asa.
    Bujii incandescente BERU, baterie noua care invarte motorul, motorina Petrom -26 C, am pus si pompa manuala pentru amorsare....
    Ce sa fie, ce sa fie .... ?
    Beru beru... dar a verificat cineva releu de bujii?
      Daca zici ca o ia apoi usor dupa prima pornire de dimineata, e posibil ca:
      -pistoanele sa nu mai faca presiune la rece (uzura sau ulei prea subtire)
      -bujiile sa nu se aprinda (totusi la -3 grade trebuie sa o ia si fara bujii)
      -circuit motorina dezamorsat (furtune sa garnituri slabe)
      -demaror gripat/lenes
        Eu cand aveam 1.9D, la fel facea sub zero grade.
        In schimb, dadeam de vreo 4-5 ori pana disparea spira aia de la bujii. Abia dupa dadeam o cheie normala sa pornesc masina. Pana in -10 grade pornea chinuita la prima cheie normala, dar sub, la a2-a, a 3-a
          Verificat. Este OK
            2 si 3 sunt verificate
            1 s-ar putea (cred ca Mobile 1 --- 5w-30)
            4 o sa verific
            - - - Updated - - -
            4 o sa verific
              Ai rezolvat problema cu pornirea?
              Eu am avut aceeasi problema si am schimbat releul de la bujii.
