Se opreste cand plec de pe loc...
  • Se opreste cand plec de pe loc...
    Buna seara am si eu o foarte mare problema , nu am mai pornit masina de cateva zile si astazi a pornit foarte foarte greu , m-am gandit ca este de la frig si motorina proasta , i-am bagat si un aditiv , porneste bine .. cand am plecat cu ea de pe loc sa oprit , cand plec cu ea de pe loc se opreste , daca plec din ambreiaj fara acceleratie merge fara nicio problema motorul se aude perfect , am incercat in toate felurile ideea este urmatoarea:
    Daca plec cu ea foarte usor aproape fara acceleratie masina merge perfect cum accelerez putin mai tare se opreste ca si cum i-ar taia alimentarea , dar cand plec in mansalier pot sa plec cat de tare vreau sa accelerez cat de tare pot merge perfect nu da niciun semn , dar in fata se opreste in orice treapta de viteza la apasarea acceleratiei putin mai tare.. stie cineva un raspuns?
    cosmingr
    Vizitator
    Daca nu pui un tester pe ea, nu rezolvi nimic cu simptomele astea.
      Nu am niciun martor aprins in bord si testerul nu arata nimic
        Extrem de ciudat. Ia verifica bateria; posibil sa faca scurt intre barele de sudura elementi sau nu sta bine cablurile pe borne.
          Am verificat tot ,bateria am dat-o jos am pus-o la loc , nu e vorba de baterie , motorul functioneaza perfect la relanti si in marsarier , dar cand mergi in fata pur si simplu intrerupe cand apesi pe acceleratie si are momente in a 3 a si a 4 a cand se accelereaza perfect normal si cum ai luat o groapa gata intrerupe
            Fa-mi si mie pe plac si pune-i alta baterie. Ti-am zis, din inertie, e posibil ca in interiorul bateriei sa se faca scurt. In mers daca ramai fara baterie (decuplare) ti se opreste motorul instantaneu.
            Mai verifica cablurile si mufele la care poti sa ai acces. Misca-le si insista pe prinderile la masa (cele cu surub) poate e ceva slabit.
            Unele modele sufera de o problema greu de depistat: intra apa prin capilaritatea unor camasi de cabluri tocmai la ECU motor. De luat in consideratie si asta.
              dar de ce merge perfect in marsarier ? am mers in marsarier peste 200 de metri am plecat in toate modurile posibile si merge perfect si in fata nimic
                Ai pompa in rezervor ?
                Poti sa improvizezi un mini rezervor dintr-o sticla pet si sa-l pui in fata?
                  are pompa in rezervor , toti mecanicii si service-urile la care am fost nu au auzit asa ceva in viata lor , o sa ma duc la peugeot ei ar trebui sa stie
                    Mergi la Eurial. Aia ar trebui sa fi auzit.
                      E 1.4 hdi , n-are pompa in rezervor
                      Nu are treaba cu bateria daca porneste
                      Se lasa pe loc sa se incalzeasca.
                      Cu tester se urmareste presiune rail.
                      Reprezentanta iti schimba motorul.
                        Va multumesc ca ati incercat sa ma ajutati , am reusit sa repar , problema era o mufa de sub motor avea un fir rupt , nu stiu cum se numeste.
