Montare jbl din fabrica - Difuzoare+statie+sub. JBL
    Toata treaba costa... 700 ron cu tot cu cabluri si tot,
    Eu as vrea sa raman pe OEM, dar...mi ca o sa montez jbl ul si pe urma...in viitor daca nu imi plac difuzoarele sau eu stiu orice alt motiv, vreau sa le schimb cu altele aftermarket ce fac ? se mai potrivesc pe mufele de la jbl ? intreb pt. ca...am observat ca dif. jbl au 3 mufe nu 2 ca la dif. standart...sau ma insel eu ?!
    Si da...caut sa se auda mai bine muzica...si cu ceva bass, multumesc
    https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
      Eu as merge pe AM si niste boxe amplificate si o izolare buna a masinii. Dupa daca mai vrei bass iti iei un sub discret mic.
        Sau iti poti face unul custom, in locul celui original, cosmin_dts are asa!
        406 206 C4 508
          Eu pot sa fac unul custom sa-l pun unde este cel org, dar...unde se leaga in spate la rt3 " + / - " pt.sub. custom.facut ?
          Ms.
            Ce +/- in spate la rt3?
            Tragi cablu de la baterie, pozitiv, pana la amplificatorul AM pe care il ai in portbagaj. Tragi cabluri din portiera spate de la difuzor, pui filtru HL pe cablu, asta daca amp.-ul nu are deja H-input, tragi de la RT3 cablu de excitatie (remote) pana la amp, masa o legi pe sasiu, tragi firele pana la difuzorul subwooferului si aia e.
            Asa aveam eu.
              Plus ca pt jbl tre sa schimbi si fete usi. Pe care iar tre sa gasesti fete usi JBL in culoarea interiorului masinii.
                Eu am dat 1900 ron pe: navigatie rt3 completa (+ suport ecran si capac navi, antene complete), magazie 6cd, amplificator + 8 boxe jbl si bineinteles o tona de cabluri. Am reusit sa instalez toate astea si a mai ramas de tras fire prin usa pentru tweetere de pe usile din spate. Noxele jbl vin tot cu 2 fire si e aceeasi mufa. Am vazut ca amplificatorul are si un releu, am legat plusu permanent la una din brichete (care e alimentata permanent) si celalalt + de contact de la cealalta bricheta, nu stiu cat de bine e asa dar functioneaza si se aude bine! La care se mai adauga si zeci de kg de materiale de izolat fonic, etc. Am ramas insa cu un filtru de zgomot cred, care nu stiu cum sa-l leg? Voi ati vazut acest filtru? (e galben si arata exact ca un releu si scrie pe el FILTRE iar inauntu are un condensator si o mica bobina)
                Merg montate si alte boxe dar e indicat sa pastrati impedanta care este de 2ohmi cel putin in cazul meu (citroen c5) unde fiecare difuzor este independent de celalalte. La peugeot am vazut ca le-au inseriat ca sa scoata alte 4 fire pentru subwoofer.
                Citroen C6 2009 Exclusive 3.0HDI BVA
                  La cate modificari sunt de facut si cata munca, mai bine schimbi masina cu una care vine cu JBL din fabrica, parerea mea. Si pe mine m-a mancat undeva sa-mi pun tub de bas, acu vreo 2 ani, dar am pus unul AM ce-mi ocupa jumate de portbagaj. L-am dat jos ca nu-l foloseam decat odata pe luna. E vorba de un SAL Boxxer de 300 W (asa scrie pe el) cu statie incorporata (activ, nu pasiv) si difuzor de 30 de cm. Merge beton, dar cred ca am imbatranit eu si nu mai ascult atat de des muzica la "maxim", asa ca acum sta frumos intr-un colt al casei.
                    http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-407-...-/390554067260
                    acesta e filtrul de care va spuneam.... mai mult ca sigur e un filtru de deparazitare care se pune pe alimentare
                    • #25
                      Daca nu vrei sa iti bati capul pui un subwoofer custom pe locul celui original. Il amplifici cu o statie care va primi semnal din boxele spate unde montezi un adaptor high-low
                      Trimis de pe al meu Nexus 5
                      406 206 C4 508
                      • #26
                        salut, are cineva idee ce specificatii are ampliful JBL? stiu ca scoate 2ohmi si prin unele prezentari de 407 se vorbeste de 240W. Caut boxe replacement pentru cele originale si m-am oprit la astea, tot jbl:
                        http://www.upcar.ro/cumpara/boxe-aut...QcwaAj828P8HAQ
                        au 2 ohmi. Ar fi ok?
                        • #27
                          va salut si va multumesc de sfaturi, pana la urma am pastrat dif. originale, am antifonat usile si fetele de usi si se aude impecabil ! nu va imaginati ce diferenta face izolarea, bass super profund - la modul cel mai serios vb. cat si inaltele si mediile se aud f. bine,
                          Revin cu o alta problema si nu ii dau de cap....astazi ascultam muzica mai tare...undeva la vol.24 , cand dintr-o data...a inceput sa distorsioneze...ca si cum ar fi in scrut difuzoarele...si le-am luat prin eliminare: am testat doar difuzoarele fata - stanga dreapta, pe urma spate, stanga dreata si am constatat ca dif. de pe fata dreapta face figuri, daca decuplez difuzorul se aude f. bine, dar cand il cuplez...distorsioneaza de la vol. mai mare de 8 in sus, am pus si un dif. de pe un 407 ( care sunt identice ) si tot la fel face, are cineva ceva idei ? multumesc
                          • #28
                            Salontanul:
                            http://olx.ro/oferta/navigatie-rt4-p...tml#f9055bcc55
                            uite ecranul care-l cautai
                            • #29
                              Am rezolvat de unul singur problema
                              • #30
                                Intre timp l-am montat pe plusul permanent al amplificatorului dupa ce un electronist la studiat 5 minute
                                Am experimentat pe fata boxe focal 165KR2 pe 2 ohmi dar nu sunau deloc cum m-as fi asteptat: lipsa kick/midbass si tweeterele prea ascutite. Le-am returnat si am mai pus diferenta pentru http://www.be-loud.ro/produse/Subwoo...cal/DSA-500RT/
                                Am montat inapoi boxele de fabrica si vreau sa leg acest subwoofer activ care are integrat si filtrul HI-Low. Din ce am inteles semnalul de preout(acele RCA-uri pentru statie de pe HU aftermarket)ar fi mai calitativ, ma pot lega direct de iesirile din RT3 (pana in amplificator)?
                                RT3 e setat in lexia cu external amplifier.
