Sa ii verifici nivelul de antigel.
probleme cu un 607....
Ala primu' din stânga cum te uiti---însă tin sa cred ca e senzorul---io atât la 2.2-ul dinainte care se bulise senzorul si rămânea aprins in bord tot timpul martorul cat si la asta care apare si dispare...oricum---verifica!!!
Inviato tramite WP 8.1 usando Tapatalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Pe partea stanga a masinii ai 3 capace in total.Primul dinspre radiatoare e cel cu lichid de racire, al doilea e cu lichid de servo iar ultimul e lichidul de parbriz.Verifica daca nivelul in cel cu antigel nu e scazut si n-ar strica sa verifici si cel de la servo.
Eu chiar ieri am dat scutul jos si am vazut ca pierdeam usor lichid servo pe la o imbinare intre o conducta metalica ce pleca din caseta si un furtun de cauciuc.Am inlocuit colierul si totul e ok.
Completeaza cu antigel daca e nevoie si ar trebui sa se stinga becul.
Si eu am completat vreo 200 ml dupa vreun an si jumatate de la schimbarea distributiei cu toate ca nu s-a aprins nici un bec.Era doar nivelul putin scazut.Oricum urmareste nivelul sa vezi daca mai scade.Pot fi probleme pe la pompa de apa sau alte probleme in caz ca in viitorul apropiat scade nivelul din nou.
