probleme cu un 607....
  • probleme cu un 607....
    607 - 2.2 hdi 2004
    1. cand ascult radio-ul uneori tace 2.3.4 secunde si apoi isi revine si repeta ultimele 2 sec de inainte de tacere.
    2. nu mi mai merge de 6 luni sa deschid portbagajul din cheie.
    3. din decembrie nu mi mai merge nici din butonul de pe spate, se aude in centralina de langa bateria din spate un releu dar nu se deschide. ( a facut odata in decembrie pt cateva ore si apoi si a revenit, dar de anul asta nu mai merge deloc). portbagajul este cu deschidere si inchidere automata.
    ceva rezolvari? multumesc din suflet
    Pune un tester PSA si vezi ca le rezolvi���� electronica nu-i usoara,mai ales pe ghicite si pe un" cazan" care e plin de electronica---io-s la al 2lea 607 si deja m-am invatat---cu cat are mai multe dotari,cu atāt problemele is mai multe---cu toate ca asta al 2lea deocamdată merge destul de bine��.
    1)zici de radio sau cd?daca e cd si restul functiilor merg,cu siguranta e unitatea spate---cand nu mai merge vezi ce led ai aprins.
    2)poate ai butonul rupt la cheie ��
    3)se deshide,insa nu se mai ridica sau!?!scoate butonul de deschidere si curata-l---scoate motorasul si vezi daca ok---posibil tija rupta...
    Oricum...tester,ca iese sigur afara buba��
      1. Radio nu cd.
      2. Am si cheia cu nr 2 noua tot nu merge
      3. Nu se deschide deloc. Nu ajunge pana la motoras. Nu mi deblocheaza iala de pe mijloc.
        Si eu am avut ceva asemanator si erau firele de la yala si ce mai e pe portbagaj tocate de la atatea inchideri-deschideri.Firele erau tocate pe la zona unde intra bratul stang al portbagajului in caroseria masinii.Mie mi-a intrat electricianul in portbagaj prin masina,a desfacut tapiseria portbagajului si i-a dat curent la yala pe direct ca sa o poata deschide si sa se poata apuca de reparatii.Plus ca de la firele alea nu se mai debloca yala de la busonul de rezervor si ocazional imi plecau senzorii de parcare in mers ca erau mai multe tocate si dadeau scurturi prin instalatie.
        "Hello honey,i'm home ..."
          Ma apuc eu de fire cum da caldura putin. Multumesc. Dar de ce nu mi.merge din cheie?
            Cablu rupt in stanga lāngă brat,l-am avut si io la cealaltă...si tot asea ma enervat pana am luat fir cu fir si am găsi buba...deschiderea o faci doar pe dinăuntru cu o surubelnita mai fina,ai o gaurica in yala.pentru restul....ma abtin
            Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
              Ma apuc marti sa le verific. Multumesc
                Am gasit 6 fire rupte
                  Nu stie nimeni cum pot scoate butonul de la 0 din 607? Am scosc mufa si nu mai pot sa o pun.
                    Buunn😌 si merge acuma cred!?!
                    Cu capitonajul dat jos,bagi o surubelnita intre plastic si suport,fortezi un pic īnspre spate pana iese de pe suport,si cu cealaltă mana impingi butonul pe dinafara(ca si cum ai deschide) doar ca mai cu fortza si īl ajuti cu o surubelnita insa din spate acum😏 si iasă😁.
                    Ps-nu e necesar sa dai butonul jos ca să-i pui mufa😌 doar ca să-l cureti in caz ca nu mai deschide fiind oxidat😒
                      Mergee. Dar nu pot pune mufa deloc. Nu reusec
                        Eih hai,"t-ui ceapa lui "de buton,io am dat de 10x mufa jos si nu m-am gasit in dificultate!daca nu reusesti,ma uit io la mine si iti zic exact exact ce tre să-i faci 😁
                          Am rezolvat. Dar din cheie tot nu mi merge portbagajul
                            Daca ai zis ca cheia e buna,posibil sa nu-i ajungă impulsul la Bsi sau ecu portbagaj.
                              La cooling circuit level two low ce trebuie sa ii fac. Mi a aparut in dimineata asta
