Simode Craiova si Tg-Jiu
  • #61
    Am facturile, iar maine ma duc la ei sa vorbesc cu un manager,sef service ceva. E imposibil sa iei masina de 2 ori din service ''reparata'' si sa nu pot ajunge cu ea acasa si mai ales sa ma minta si sa platesc diagnoza aiurea de 2 ori. Daca nici maine nu rezolv nimic imi caut avocat.
    Tzunny's Edit: Scrie corect!
    • #62
      Imi pare rau sa-ti spun dar sansele tale cu avocatul sunt ca preturile la PLUS adica miiiici....Singura cale de a combate aceste atitudini generate de lipsa de profesionalism a limbistilor angajati este de a face cit mai mult public acest fapt,fiindca atunci cind vor vedea ca oamenii ii ocolesc,vor angaja specialisti competenti si pe care sa ii si plateasca...nu care vin la servici ca sa aiba de unde pleca...
      • #63
        Revenire....
        Mai nou imi lipseste capacul de la baterie,mufa de la sezorul de aer din debimetru nu era bagata,mi-au zis ca au verificat cablajul motor dar este totul numai praf,deci numai au scris pe factura,mi-au spus ca trebuie sa imi schimb pompa benzina,cablaj interior,cablaj motor.Am fost azi la ei sa ii intreb de ce numai merge masina si mi-au zis ca ei au facut decat constatarea(2 diagnoze=2 mil,2 verificari cablaj motor=2mil,1 verificare cablaj habitaclu 900 mii).I-am intrebat daca le aduc masina ca sa schimb cele de sus mentionate,ei mi-au raspuns ca imi trb alte verificari ca astea au fost de doar 1-2 ore si nu au putut verifica tot,tinand cont ca eu am stat cu masina 4 sapt poate mai mult.Au zis ca si daca schimba cablurile si pompa e posibil sa nu mearga masina.NU STIU CE SA MAI FAC.In timp ce ma certam cu un mecanic si un receptioner de service vine seful de service si imi zice ca mai bine sa imi cumpar una noua,ca baietii nu prea se baga la astea vechi(Am 160 000km din 2001).Am zis ca ma duc la OPC sa depun plangere si mi-au zis ca sambata e inchis acolo.NU MAI SUPORT!!!
        • #64
          Pai cei mai buni au plecat in bloc pe la inceputul lui 2007,cine mai e acuma...Dumnezeu cu mila...Pe principiul dau cit mai putin si nici pretentii n-am ,sunt multi,DAR pe de alta parte trebuie sa iei in calcul ca la o masina veche apar si probleme mai multe si costisitoare.Asta in schimb nu scuza atitudinea afisata mai ales de cei din conducere.
          • #65
            La Simode in Tg-jiu mi-au tinut-o o saptamana in service ca sa imi schimbe o bieleta si sa-mi completeze 2 litri de aditiv fap si de 3 saptamani se chinuie sa-mi rezolve problema la ventilator (cand porneste ....cand se opreste,merge pe toane) si maine sau poimaine imi vine un releu de comanda ventilator din franta si poate s-o rezolva,desi nu prea am sperante la cata incompetenta am vazut pe acolo.
            • #66
              Problema majora in service este lispa de profesionalism.
              Este cel mai greu sa poti pune o diagnoza corecta ,pe problema mentionata(pentru asta platim pretul pe manopera ,atat costa ora de lucru a unui specialist, fie el ajutat de aparate sau nu).
              Cand vor invata sa faca o constatare a-la-carte ,solutia e simpla.
              dupa care urmeaza lucrul efectiv ,care mai are si el hibe (practica te omoara!).
              Eu nu inteleg cum poate un mecanic(agent constatator) sa stie ce problema are masina (efectiv) dupa cateva intrebari generale.
              Normal ar fi sa ma asalteze cu zeci de intrebari ,ca doar eu merg cu masina, nu ei......
              Macar exista colaborare in ultimul timp.Dar sa nu zicem hop..........
              intelege fenomenul si esti la jumatatea drumului
              EFG Retail Services = euroline = abuzuri si neseriozitate
              :wallbash:
              • #67
                Exista sperante de imbunatatire a serviciilor cu o singura conditie:
                atunci cand in acceptiunea managerului se va face lumina si va intelege ca fiecare masina trebuie tratata la fel (inclusiv cei 20% care au probleme cu care mecanicii se confrunta pentru prima data)
                :wallbash:
                • #68
                  Salutare...sa va spun si eu ce m-i sa intamplat la SIMODE CRAIOVA am dus masina mea Peugeot 407 sa-mi schimbe Turbo,am lasat-o acolo fix 1 luna si 2 zile,am luato am platit....108 mil(daca vreti sa ma credeti)atat a costat..bani din mai multe parti luati am platit pana la urma..am luat masina am plecat la 2 km de Simode I-am dat putin in gura la 130 km/h sa oprit..nu mai tragea..m-am speriat..am duso inapoi si i-am intrebat ce are unu din ei i-a zis unuia de acolo"Ba urcati-o pe elevator" ne-am uitat impreuna ca sa vedem ca FAP-ul lipsea..bineinteles cand am vazut am zis ca mor..cat m-am vaitat eu pe langa masina ce vad..eu aveam etrieri galbeni la masina..pe spate unu era negru cum vine el din fabrica..murdar se vedea ca nu este al masini....il final au zis ca se rezolva sa vin sa o iau.a doua zi ca piesele furate dupa masina le vor inlocui..din ce vad aici pe acest topic am fost chiar norocos ca mi-au pus altele.....sa nu va mai zic ca acum 3 saptamani am fost de am dus masina la simode ca mia lovit unu bara aveam xenon pe masina lunga+scurta plec de acolo..duce ce au facuto..era si putin seara afar..dau faza scurta au pornit farurile(xenon) dau si lunga...nustiu dc am dat lunga..cand vad ca se vedea lumina galbena normala:ninja:..am ramas prost..iar ma duc le explic cum sta treaba intru peste ei in service..ce vad pe raft instalatia mea h7 care o aveam pe faza lunga....bineinteles sa nu descriu circu facut ca va plictisesc si schimbu de replici..conteaza doar gestu care lau facut..am recuperato in final.!!..asa ca simode craiova cea mai scarboasa reprezentata daca aveti nevoie de piese aici aveti FABRICA!!!(OFF-TOPIC) asa ca sa stiti sa furat si un motor 2.0 HDi de peugeot 407 la simode in craiova au fost dati si in ziar!)))
                  • #69
                    Pe mine m-au sunat (cei din Craiova)sa ma programeze miercuri sa incerce sa-mi rezolve problema cu opritul motorului in mers(cei din Tg-jiu nu au reusit) .In mod clar nu o sa las masina acolo si totusi , o sa ma duc cu groaza pt ca nu stiu ce sa ma mai fac cu ea.
                    • #70
                      Nu stiu ce sa spun, problema domnului cu Peugeot-ul 206 rasturnat si trecut prin atatea, mi se pare una destul de serioasa, dar totusi corespunde tiparului romanesc. Eu sunt din Tg-Jiu, am avut zilele trecute un accident (nu foarte rau... spoiler, far dreapta, capota, grila, aripa etc) si avand casco de la astra, mi s-a spus ca nu pot face masina la Simode, decat daca prefer sa fiu despagubit dupa reparatie. Ma rog, nu am insistat, stiu de "profesionalismul" baietilor de la Peugeot si m-am dus la un service mai modest. Pot sa spun ca baietii aceia, de la serviceul "modest" au lucrat impecabil, am lasat in masina bani si alte obiecte doar sa vad daca dispare ceva (il cunosteam pe patron destul de bine, dar ma gandesc ca, conduita angajatilor in aceasta privinta reflecta si prefesionalismul lor) si culmea ca nu a disparut nici un fir de par.
                      Cu Simode nu prea am tangente, am un domn, mecanic, la ei, caruia i-am bagat o gramada de bani in buzunare ca sa ma asigur ca nu imi beleste masina cand trec pe la ei (un furtun de la radiator, o toba, o bieleta etc) si, mai mult sau mai putin surprinzator si-a facut treaba impecabil, si chiar am beneficiat de anumite servicii extra, "pe sub mana", cum s-ar zice.
                      Parerea mea e ca atata timp cat le "marci" banu' (fara sa exagerez i-am adaugat un salariu daca adun toate "darile") nu o sa ai probleme. Dar ca idee, evitati Simode. La VW aceeasi poveste, Nurvil Tg-Jiu trebuie trecut pe lista neagra.
                      406, 1.8i, 2003, 116CP
                      • #71
                        Eu sunt foarte multumit de activitatea celor de la Simode. Deocamdata nu am ce sa le reprosez. Ba, dimpotriva, cand am fost pentru schimbul distributiei, au rezolvat si o alta problema pe care n-o solicitasem: mi-au centrat toba finala, care lovea in bara spate cand opream motorul.
                        • #72
                          Simode Targu Jiu = nişte nesimţiţi. Azi m-au ţinut 2 (două) ore pt că tipul care trebuia să-mi dea simeringurile plecase în oraş cu cheile magaziei de piese .
                          Nişte handicapaţi. Vopseaua mi-au dat-o prost, kitul a crăpat şi incompetenţi pe deasupra. Nu mai calc pe la ei niciodată.
                          208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
                          • #73
                            Nu mai mergeti frate la simode craiova, mie mi-au pus bara si ce sa vezi flencaneau colturile de bine ce era prinsa. Pe langa asta mi-au furat o perie din portbagaj si roata de tine presul. Halal carpaci. Fugiti de ei.
                            Daca stie cineva cum lucreaza pitestiul sau valcea.
                            • #74
                              Simode Tg. Jiu: niste adevarati) Asta-iarna am venit in tara printr-o zapada groaznica. Pe autostrada in Ungaria am fost blocat din cauza unui accident. Am stat cam o ora la -15 grade Celsius si ninsoare puternica. Cand am dat sa plec, "Engine system management faulty"...am crezut ca acolo raman.
                              In cele din urma am ajuns acasa si a doua zi am mers imediat la Simode (Tg. Jiu). Au stat baietii aia si s-au uitat la ea vreo 3 ore ca, intr-un final, sa vina bucurosi sa ma anunte ca a disparut eroarea. Dupa vreo alta jumatate de ora si-au dat seama de ce disparuse eroarea, ventilatorul inghetase (in Ungaria) si dupa 3 ore de stat la caldura, normal ca se dezghetase si totul functiona in parametri normali.
                              • #75
                                Asta ti-au spus ei dar nu avea legatura una cu alta.Daca erau -15 grade mai mult ca sigur nu crestea apa.Am avut probleme cu ventilatorul vara si cand crestea apa mai mult de 100 grade C aparea alta avertizare(coolant temp too high parca) insotit de martorul stop si cel de la temperatura apei.
