Simode Craiova si Tg-Jiu
  • #46
    Si mie tot cu un breloc mi-au dat masina.Covorasele le-am comandat si au venit intr-o saptamana.E bine macar ca au inscriptionat pe ele "207" .
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • #47
      ca sa va fac invidiosi : am primit si breloc la masina , si covorase de mocheta (de cauciuc nu am primit), si 3 chei toate cu buton de deschidere centralizata, mi-au pus si alarma pe masina (una foarte ieftina) . Dar nah ca nu am luat masina din tara ci din Franta ) . Acum problema este la Simode : am dus masina cu o mare problema, o turam foarte mult, apoi cand calcam ambreiaju sa schimb viteza imi scadeau turatiile pe 0 si ori se ridicau ori se oprea motorul, 1 din 2 . Acum ei mi-au spus ca au facut update de soft, + mi-au curatat nu stiu cate pe acolo, dar pe factura nu era trecut decat un spray de curatat, manopera, investigare electrica . Oare au facut vre-un update de soft din moment ce dupa 5-6 saptamani a inceput iarasi sa oscileze turometru si sa se opreasca motoru in mers ? Ei nu dau nici o garantie la ceea ce fac acolo ?
      Un joc frumos : http://archangel47.mybrute.com
      • #48
        ai garantie sigur scrie pe factura.
        • #49
          Si eu tot breloc am primit. Acum cand mi-o veni noua masina, nu stiu daca o sa mai am norocul asta:
          • #50
            La cati bani ai dat pe ea, ar trebuii sa-ti dea si covorase si breloc...
            Peugeot 308
            • #51
              Tinand cont de faptul ca e a doua masina in 6 luni..., ar trebui, dar sincer nu cred ca ma lipesc de nimic.
              • #52
                Simode Craiova
                Stie cineva o alternativa la service-ul Simode Craiova? Stiu ca sunt foarte scumpi, deci daca-ar mai fi un service care sa stie planurile de revizie de la Peugeot ar fi foarte bine.
                Multumesc
                Peugeot 307 1.6 16V 110CP X-Line
                • #53
                  Cred ca nu. M-ar interesa si pe mine.
                  • #54
                    te sfatuiesc sa mergi la Valcea. Au un colectiv fain si sunt de treaba. Sunt multi care au ales Valcea in loc de Sibiu sau Brasov.
                    • #55
                      SIMODE CRAIOVA-mare dezamagire.
                      Salutare la toti,acuma 1 luna am dus leutul meu(206,1.4E)la simode service craiova deoarece masina nu vroia sa mai porneasca.Prima problema a aparut la 3 zile dupa,cand seful de service m-a sunat si mi-a spus ca am calculatorul de la motor distrus,ars.Am zis sa il schimbe si sa ma anunte cand e gata.
                      A 2 problema:dupa 2 sapt ma duc sa iau masina si raman prost cand vad ca defapt a mers masina pana sa ajung eu la ei,iar cand sa plec nu vroia sa mai porneasca.ii intrb daca au schimbat calc.motor,au zis ca nu deoarece nu stiau daca e ars,stricat sau se mai poate repara,mi-au zis ca au incercat o resoftare si atata.plec acasa dezamagit cu gandul ca o fac in cateva zile.Se fac 3 sapt si ma suna sa imi zica ca e bun calc dar nu stiu ce sa faca la masina.Am innebunit nu mai stiam ce sa fac.au zis ca o sa verifice totul la ea.Dupa 4 sapt ma suna sa imi zica ca defapt calc este 100/100 functionabil,dar am pompa d benzina dusa,partea electrica de la motor si numai stiu ce.Oare chiar atat de batuti in cap sunt astia din craiova?
                      Imi cer scuze daca am scris prea mult si am mai scurtat din cuvinte. :d
                      • #56
                        Stai linistit, nu sunt singurii . Idem la Oradea. Mai grav decat la tine, nu au fost in stare sa-mi faca un diagnostic clar la masina. Daca un diagnostic nu poate sa faca , e grav . Plus ca statea si se uita la motor, de parca era film . Plus ca replica ce mai tare: "daca nu e aprins nimic in bord, de unde sa stim ce are" , genial . Asa ca , probabil nu te incalzeste cu nimic post-ul meu, sau nu te ajuta in problema ta, dar sa stii ca mai sunt si altii in aceeasi postura
                        Bafta in continuare. Eu mi-am facut programare in Timisoara. Sa vedem ce stiu baietii de acolo, daca nu ma rezolva nici ei , urmatoarea destinatie va fi Debrecen.
                        • #57
                          re
                          Azi am luat masina de la service,nici nu am mers 3 km ca mi sa oprit in mers si nu a mai vrut sa porneasca.geamul spate era deschis si cand am vrut sa il inchid mi-a cazut geamul(tinand cont ca geamul il montasera cu o seara inainte).ma duc inapoi la ei imi rezolva geamul(asta dupa c mai vroiau 900 mii pt dat fata usa jos si 700 manopera)se uita la motor o baga rpd p tester ii dau o cheie si merge.Pleaca seful de service cu ea din hala sa o scoata afara si surpriza ii se opreste motorul si ii curge benzina d sub masina.uitasera sa imi prinda bine furtunul de benzina c pleaca din pompa. NISTE INCOMPETENTI lucreaza la SIMODE CRAIOVA.p factura mi-au bagat vreo 4-5 mil numai pt partea electrocnica,2 diagnoze,1 verificat cablaj motor,1 verf.cablaj habitaclu.si tot nu au reparat-o.mi-au schimbat decat la directie si atat, In c oras din Romania pot duce masina la service???
                          • #58
                            Iar m-a lasat masina (( dupa 2 ore de mers cu ea m-a lasat. Noroc ca este acasa. Inca o faza de tot .... au zis ca mi-au resoftat softul si nu mai am martori in bord. Ce m-a mancat pe mine sa verific in spatele bordului daca am toate ledurile si CULMEA: mi-au luat becul de la martor motor(sau cum se numeste el) ma poate sfatui cineva ce pot face in privinta asta? Tinand cont ca am dat 2 mil pt 2 diagnoze si ei au scos becul sa nu mai vad martorul aprins.
                            Tzunny's Edit: Foloseste majusculele si cratimele cand este cazul!
                            • #59
                              Sa pui opc-ul pe ei si sa pastrezi factura cu ce au facut la ea. Bafta!
                              • #60
                                Pfuu` asta deja e culmea culmilor, pe bune. Deci chiar au intrecut orice masura. Adica m-a lasat total rece. Incredibil ce se intampla in service-urile din Romania. Iti recomand cu cea mai mare caldura sa te duci in Ungaria. Probabil e cam departe de tine, dar sincer in Romania nu stiu ce sa zic. Ar mai fi Timisoara, Sambata ma duc si eu cu a mea in Timisoara sa vad daca ma ajuta ce-i de acolo . Dar varianta finala si cea mai buna cred ca ramane Ungaria.
