Regulament sectiune.
Leul meu:)
  • A aparut si prima problema. Desi connectat corect si functional, led-ul de power e rosu (indica faptul ca ar fi in protectie) in loc de verde. Dau cu el de pamant
    • https://vid.me/vdxa
      Nu stiu daca se aude cum trebuie sau ce trebuie, nu am experienta cu woofere. Merge pe urmatoarele reglaje X-over 80-90hz, Gain pe la mijloc si Phase tot pe la mijloc.
      • Originally posted by SNIFF View Post
        Player oem cu semnal din boxe. Are 2 optiuni de legare: rca sau semnale din boxe. Cred ca are filtrul incorporat.
        Foarte tare, inseamna ca nu mai este nevoie de high-low, si doar il legi la firele de la boxe... misto
        406 206 C4 508
        • Final look. Astazi am pus iar aparatul de masura pe cabluri sa ma asigur ca totul e in regula inainte de pozitionarea finala. Sub el am pus si o chestie aderenta de cauciuc pentru tablete (de pus pe bord). Nu am gasit chingi decat colorate, urate rau, dar isi fac treaba momentan.
          • Pai Phase-ul ori il pui la 0 ori la 180°. Acum merge normal sau tot sta in protectie? Masa de unde te-ai legat?
            • E un video mai sus. Merge normal dar becul tot rosu e. Insa e ceva dubios fiindca sticla prin care iese lumina becului este rosie. Explica-mi te rog de ce se tine phase-ul asa cum ai spus si cam ce face el, nu ma pricep!
              • Phase s-ar traduce faza difuzoarelor adica boxele sa fie in faza cu subwooferul si sa nu se anuleze unul pe celalalt. Prima data lasa-l pe 0 pune o melodie cu ceva mai mult bass si dupa schimba-l la 180.Asa vezi care suna mai bine. Eu faceam chestia asta din cd-player, aveam reglaje dedicate pt sw. La mine suna mai tare cand il puneam Reverse adica in antifaza la 180. Asta e naspa ca ai cd-playeru stock. Ca nu ai filtrare activa din player ci ai pasiva din Subw.
                • Am inteles, mersi de raspunsul detaliat. O sa incerc cu el in ambele pozitii sa vad ce si cum
                  • Ieri am polishat farurile. Au niste fisuri mici care nu ies, probabil de la impacturi puternice cu pietre. O sa ma indrept catre cautarea unor sticle si transplant. In curand vreau sa schimb flansele pe original sa vad daca scap de zgomotele enervante aparute odata cu suspensia. Bonus doua poze "la nimereala" cu vechitura de 10 ani din interior, necuratata niciodata.
                    SNIFF
                    Baby Lion
                    • O noua vizita la doctor, bobina compresorului arsa. Cercetam optiunile: rectificat ambreiaj+volanta si kevlar sau nou si kevlar. Sfaturi?
                      • Rectifica doar volanta, ia ambreiaj nou si kevlar. Ai unde sa le faci?
                        • Stiu doar de Atix, daca ai ceva, sari cu o recomandare
                          • Eu il am facut la Mht Garage de 2 ani de zile, momentan fara nici o problema(si sper sa nici nu am ). Singura diferenta este ca eu am pus ceramic in loc de kevlar.
                            • Nu sunt suficient de documentat, e mai bun cu ceramic decat kevlar?
                              • Daca ai doar soft la masina, mergi pe kevlar. Ceramic e mai dur, mai brusc la plecari si il recomand doar daca ai modificari majore(turbina, evacuare, etc)
