1.4 Hdi , 6,2-6,5L, rulat doar in Bucuresti, de doua zile cu Ac on.
Consum 207 HDI
Am un peugeot 207 1.4 hdi luat de 3 luni si am in oras Bucuresti consum de 7 % fara aer iar in momentul cand dau drumul la aer ajunge pe la 9% consumul.Afara cu aerul imi iese 4.7%.
\I sa facut diagnoza la masina si totul este pefect .toate sunt in parametrii normali. Am schimbat si benzinariile de unde alimentam cu motorina si nici o schimbare.
Masina nu da cu fum nu are martori aprinsi, porneste bine dar totusi am un consum mare.Cine ma poate ajuta cu un sfat?
cand am cumparat-o mi-a zis zis de la service ca are probleme la egr----am schimbat si egr-ul gandidu-ma ca de la el ar fi cauza de consum mare....a pus-o pe tester nu da eroare nimic...totul merge in parametrii normali....dar consum in oras de 9 si ceva mi se pare prea mult pentru un motor de 1.4 hdi
La 206le meu tot 1.4hdi 217k km nu consuma mai mult de 5 fie ca merg cu 160 fie ca-s in oras(Roma)😍
Cu 15lt motorina trece lejer de 300km🙆🏻daca o duce nevastamea(ajunge si la 360km😂
evident ca AC merge doar dupa amiaza ca la 6 dimineata nu e nevoie😜
Last edited by giorgio_24; 30-06-2016, 05:00 AM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Două plinuri au ajuns pentru 1950 km prin Bulgaria, utilizând deopotrivă autostrăzi, drumuri naționale și regionale, urban și extraurban, în trafic congestionat și mai puțin, litoral, deal și munte cu o medie de 5,8 l / 100 cu 3 adulți plus bagaje. Am plecat cu plin Mol ROU și am scos o medie de 6,0 pe ruta CT - Varna - Burgas destul de aglomerat. Burgas - Plovdiv am consumat cam jumătate de rezervor aici completând cu Shell. Ciudat că deși nu era mai scump decât alte stații, nu era nimeni. Sofia, Bansko, Rila, Pamporovo, retur prin Haskovo si pasul Shipka.
Apoi am alimentat doar Shell, iar media a mai scăzut puțin să nu spun că am simțit o ușoară îmbunătățire a comportamentului față de Mol, care a început de ceva timp să mă dezamăgească la consum. Cred că au luat startul accizelor prin deprecierea calității cum a făcut Rompetrol în 2015.
Frumos a fost că după alimentare, autonomia afișată era de 1120 km, deși consumul mediu era 5,8 l/100 km.
Peugeot 207 1,4 HDI
Am si eu cu unul dintre C3-uri o problema cu consumul mare de motorina la 1.4 HDI DV4TD. A fost sesizabil la drum intins. Am scos 7 pe autostrada CT-Buc si retur, mers in limite legale. Dar si in oras consuma cam mult.
Scoatem din calcul roti infranate, filtre infundate si alte nimicuri.
Care ar fi cauzele? Nu scoate fum, merge foarte bine, nu se aprind martori pe bord.
La toate scanarile corectiile pe injectoare au iesit aproape perfecte, atat in turatie cat si la relanti.
Singurele probleme avute au fost aprinderea check engine in primavara la un semafor si s-a concluzionat ca supapa de pe pompa de inalta a dat un semnal la turatie mica (s-a sters si nu a mai aparut de atunci), iar a doua a fost cu pedala de acceleratie. Aveam eroare permanenta, nu se putea sterge. Am demontat pedala, s-a curatat, desi nu avea nimic. Cauza cea mai probabila a fost o miscare a mufei.
La mine la 1.4hdi consumul de oras e 6.5-7.0 in functie de trafic am observat.Am venit de la mare si mi.a iesit un consum de 5.9(bv-ct-bv)plus 100km prin statiuni,cu ac pornit si pe autostrada permanent 135-140/ora.
Facand la o sapt ruta bv-cj-bv,spre surprinderea mea a iesit consumul.....4.6,si nu am iertat-o deloc.Sa conteze oare si de unde am alimentat?spre cj,de la petrom
Revin cu noutati.
Consumul in oras ar fi oarecum in limite, dar extraurban este mare. Nu stiu care ar fi explicatia.
Se aprinde din nou martorul Check engine insotit de mesajul Antipollution Faulty. Pana la prima oprire a motorului, masina incepe sa se tureze greu peste 2500 si nu trece de 3000. Daca opresc si pornesc motorul, nu se mai limiteaza. Martorul se stinge dupa mai multe opriri si porniri.
Daca in primavara cel care mi-a facut testarea mi-a spus ca trebuie schimbat regulatorul de pe pompa de inalta, acum mi-a iesit senzorul de pe rampa.
Eroarea pe pedala de acceleratie mi-a aparut din nou si nu poate fi stearsa.Last edited by crysti79; 12-12-2017, 12:10 PM.
Incearaca o curatare a supapei EGR si a galeriei.Originally posted by crysti79 View PostRevin cu noutati.
Eroarea pe pedala de acceleratie mi-a aparut din nou si nu poate fi stearsa.Lupta STEAUA!!!
