306 - problema ventilator
  • 306 - problema ventilator
    Salutare,
    Am si eu o problema cu un 306HDi, 1997Cmc, break, din 2001.
    Problema consta in functionarea defectuoasa a ventilatorului care baga aer in habitaclu.
    De cele mai multe ori, nu porneste (nu se tureaza) decat la 15-20 minute dupa ce am pornit si rulat masina. Alte ori, porneste, dar indiferent de setarea aleasa, se invarte la turatia maxima. In alte dati se aude ca si cum ar incerca sa porneasca, dar "uruie", si "zbarnaie". Iar de o saptamana nu mai porneste aproape deloc. L-am dat jos, pe sub torpedou, si l-am gresat - cu ocazia asta au disparut niste "greierasi" care se auzeau si ei, dar problema mare ramane. Am inteles ca de vina ar putea fi o oarecare rezistenta, dar nu stiu unde sa o gasesc, sau cum sa ajung la ea. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Nu de alta, dar a venit frigul, si nu pot circula cu masina asa...ca se aburesc geamurile instantaneu.
    Va multumesc frumos de ajutor!
    Dai jos grilajul ala de la stergatoare si burduful ala de cauciuc de sub grilaj. Sub ele e gura de ventilatie pe unde intra aerul de afara in masina. Acolo e si filtrul de polen cred. La mine e doar un grilaj oval lipit cu silicon. Acolo e si clapeta de recirculare aer. In gaura aia gasesti si rezistentele cu pricina. Arata ca un cub de tabla gaurita cu vreo 3-4 sarme in spirala. Daca bine imi amintesc rasucesti putin de ele si ies afara. Cu siguranta ele sunt problema. Sper ca am fost destul de clar in explicatii.
      Multam frumos! Ai explicat bine, incat am putut vizualiza totul fara sa fiu in fata masinii. Diseara o sa ma uit la locul cu pricina.
      Si inca o intrebare: daca ele sunt problema, unde gasesc inlocuitori? Caut la dezmembrari, sau se pot cumpara din magazine? Presupun ca sunt diferite de sigurantele care intra in panoul de sub volan?
      Multam frumos de ajutor!
        Gasesti si in magazine si la dezmembrari. Nu seamana deloc cu sigurantele. E un bloc patrat de tabla cu niste gauri in el si in care intra o mufa. Seamana cu rezistentele unui resou daca pot sa spun asa.
          Am desfacut totul acolo, si nu am vazut cutia cu pricina. Se vede clapeta de recirculare, am dat jos grilajul ala de plastic, si nimic. In schimb, am dat un pumn in ventilator, si a pornit...posibil sa fie motorul?
            Firele ce intra in motoras.
            Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
              Posibil sa fie si firele alea. Ca sa vezi rezistentele alea am impresia ca e nevoie sa fie deschisa clapeta aia. Sunt pozitionate dupa clapeta chiar in partea de sus.
                L-am desfacut si eu pe-al meu, ca-mi tot face figuri, porneste cand vrea el.Doar ca nu stiu cum sa ajung la acele mufe.Dau jos mansonul prins in silicon si ajung la gura de aer.Eh, aici de unde-mi mai continui treaba?
                  https://www.youtube.com/watch?v=pin8...mOZGvo&index=1 cam tarziu raspunsul, dar poate odata si odata o sa ajute pe cineva tutorialul, este destul de explicit .
                    Eu dc nu am acea rezistenta la unul din 95?si la fel ami face ventilatorul,porneste numai la lovituri sub torpedou
                    ghitaandrei
                    Banned
                      eu am rezolvat problema ventilatorului,am umblat ba pe la mufa ba pe la contactele de la motoras,am curatat cu acul si cu smilgher pe unde calca carbuni.Acum e ca nou doar ca acum are un scartait (
                        Baga-i putin wd-40 la rulmenti(ai unul jos de tot si unul pe la jumatatea elicei de plastic), curata bine iar apoi da-i cu ulei lichid.Asa imi facea si mie, un scartait continuu si finut.
                          O sa dispara scartaitul pentru moment dar revine. Parca-s posedate. La al meu am si renuntat sa-l mai gresez. M-am obisnuit cu zgomotul sau eventual dau muzica mai tare. ))
                            imi este frica sa il gresez pt ca se imbacseste de praf.am vazut ca are un surub la baza cu care se prinde de carcasa,o sa mai umblu la el poate se mai centreaza sau ceva de genu.
                              Surubul ala il desfaci si tragi de elice in sus, o sa ramai cu motorul separat de carcasa de plastic, numai bine curati si contactele de alimentare.
                              Am si eu o rugaminte, poti sa verifici, te rog, ce siguranta ai in tablou la numarul 5? Este siguranta pentru ventilator si nu stiu de cat trebuie sa fie, multumesc.
