Regulament sectiune.
My Puggy :D
  • Posibil sa ai ceva probleme cand prinzi urechile alea din josul pozei.
    Coborata 4cm
    Cam 2-3 cm coboara cu scut. Si masina nu coboara ci doar distanta de la asfalt la scut. Nu-i mare problema oricum.
    Si lasata maxim:
    • o sa vad saptamana viitoare am reusit sa vb cu cineva sa vedem poate reuseste sa imi aduca jantele saptaman viitoare
      Are idee cineva unde gasesc si eu un dop din acela pentru stergatorul din spate ca vreau sa il dau jos si sa astup gaura?
      ilexandru
      Banned
      • Gata, m-am lamurit. Merci colegu Sindrom pt poze acum, mai trebuie sa scot ceva de pe masina sa compenseze cu greutatea scutului ) 10kg cat o avea
        ON: Pe ebay am vazut
        • http://www.ebay.com/itm/390383126195...%3AMEBIDX%3AIT
          Poti folosi un surub torbant de m16 eu asa am.
          Black Lion.
          • Mersi mult kdyalex, o sa vad daca comand sau folosesc surub ar fi mai simplu cred cu surub
            • Eu am folosit un surub torbant de m16 pe care l am polizat putin ca e inscripționat pe cap dupa care l am vopsit negru. La montaj am folosit doua garnituri o saiba mai lata si piulita.
              Black Lion.
              • Mersi de sfat cred ca optez ca si tine pentru surub
                • Am reusit sa indrept si aripa spate infundata, ceea ce nu prea imi place este ca vopseau este putin diferita fata de cea veche bine cea veche are aproape 10 ani in care a batuto soarele. Si trebuie sa dau bara spate jos sa o aranjez calumea ca nu sta cum trebuie.
                  • Aseara am reusit si sa pun jantele pe 16 si de bine ce le-am pus am reusit sa dau intr-o gropa pe Stefan cel Mare si am taiat un cauciuc. Am incercat sa evit o gropa ( crater mai bine zis ) si am dat in alta. Cauciucl s-a taiat fix pe talon aprox 1cm din ce m-am interesat nu se vulcanizeza pe talon si daca s-ar face nu este recomandat deloc. Am comandat azi alt cauciu 240 Ron tot Nankhang NS2 195/45/16 dar bineinteles ca nu are nimeni in stoc si ajunge abia saptamana viitoare. Atentie mare daca circulati pe Stefan cel Mare pe banda de langa linia de tranvai sunt ditai craterele. Ce imi pare cel mai rau este ca cauciucul era nou rulat vreo 1500-2000km maxim dar asta e nu am ce sa fac.
                    ilexandru
                    Banned
                    • Nasol tare. Asa am patit si eu cu un Pirelli de iarna (de-mi venea sa plang ca de abia le cumparasem), si tot pe talon s-a taiat. Si am stat un an cu el in portbagaj ca sa gasesc pe cineva care cica ar trebuii sa lucreze la cald (bineinteles, sfat din popor). Si s-a dovedit a fi vrajeala, pentru ca am gasit un meserias care mi-a spus ca se poate petici fara probleme, doar daca taietura este pana intr-un centimetru. S-a uitat si mi-a pus pe interior un petic special (ceva galben) lung cam de 10cm si lat cam de 5cm, la un pret de 30 ron. Mi-a spus ca la umflare va face o galma (nu prea mare), dar nu a trebuit sa echilibrez roata, si la montare am pus anvelopa cu galma spre interior. Si rulez cu ea de 2 ani si nu am avut nici un fel de probleme.
                      Eu zic sa nu o arunci (in caz ca taietura se incadreaza intr-un cm, dar asa pare), si sa cauti un om la o vulcanizare, care stie ce face.
                      306 1.6 XS. Istoricul aici.
                      • Mi-am comandat intre timp alt cauciuc la fel asta o sa il pastrez si o sa incerc sa gasesc pe cineva sa faca ce mi-ai zis tu si sa il am in caz de urgenta, din ce am citit eu sunt petece cu fibra de aluminiu sau ceva de genul dar sincer nu recomanda nimeni daca taietura este pe margine si sa ma trezesc ca face explozie la 100km/h nu e prea recomandat
                        • Am reusit sa montez suspenisa momentan nu am coborat-o decat 4cm, jumatate din cate se poate lasa maxim, am pus si scutul, schimbat si flansele la amortizoare ca erau duse am pus KYB, dupa ce montez si bara fata si aripile o sa o mai las, nu stiu inca daca sa o mai las si un dinte de spate si sa o las pe fata de tot imi este ca o sa fie cam joasa.
                          • Pe talon nu se pot face nici un fel de interventii, indiferent daca e galma sau taietura. Crede-ma am lucrat si in tara, dar si in Belgia cu oameni care lucrau de o viata in vulcanizare si nu au pomenit de asa ceva. Orice altceva e un fel de lasa ba ca merge asa si dai cu sarma.
                            • Mi-am comandat alt cauciuc pana la urma, cu ala nu stiu sa vad daca ii fac ceva sau il arunc
                              • M-am uitat astazi la cauciuc, si am observat ca taietura la mine este putin mai sus, mai exact in dreptul inscriptiilor. Deci probabil asta este motivul pentru care s-a putut repara.
                                Trebuie neaparat sa-mi i-au si eu un scut, ca tare m-am saturat sa ating cand cobor cu spatele din parcari putin mai ridicate. Nu ating doar atunci cand pot sa ies direct in viraj .
                                Vezi cum se aseaza cu reglajul actual, si daca mai trebuie, o lasi dupa, ca se regleaza usor.
