reau sa schimb placutele de frana. Este vorba de un 205 GTI. Este complicata operatiunea? E nevoie de ceva scule speciale? Sunt model Bendix.
205 - Placute de frana (schimb)
Tags: None
205
Salut.Nu e mare lucru.Daca schimbi doar placutele este chiar usor.Iti trebuie totusi o scula (un surub de 10 intr-o platbanda filetata)sa poti impinge pistonasul inapoi.Last edited by vivian; 30-11-2006, 10:02 PM.
Originally posted by Alexandru`reau sa schimb placutele de frana. Este vorba de un 205 GTI. Este complicata operatiunea? E nevoie de ceva scule speciale? Sunt model Bendix.
Ai nevoie de un ciocanel,o surubelnita lata si un patent (pt. operatiunea ca atare)
Scoti stiftul penei in partea de sus a placutelor,si bati pana afara spre exterior.Cu surubelnita faci o pirghie intre placute ,sa se departeze putin pistonasul ,apoi in spatiul creat bagi surubelnita si faci pirghie cu placuta pt. a se inchide.Insa atentie,nu trebuie fortata impingerea,trebuie lasat ca pistonasul sa intre incet inauntru,cheia este sa gasesti forta necesara operatiunii;prea mare produci daune (se poate sparge discul) prea mica ,nu se impinge pistonasul.Atentie la apropierea pistonasului de garnitura,pt. a nu ciupi garnitura cu surubelnita.Trebuie sa ai rabdare la aceasta operatiune.
Odata impins pistonasul, ciocanesti putin sa cada rugina de pe placute ,si le extragi cu patentul.Cureti cu peria de sirma etrierul in locasul placutelor ,le introduci la locul lor avind mare grija cum montezi arcul de retentie( sa fie exact in pozitia dinainte de demontare).
Dupa toate acestea se bate pana la loc cu ciocanelul ,grija mare la ploacuta interioara deoarece este mai greu de potrivit...dar tot cu rabdare se rezolva totul,iar in fine se monteaza si stiftul spre gaura din interior.
Bafta!
Pt. placutele de spate este un alt discurs.
Gata
Am finalizat! Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Totusi... Acum sunt momente in care la viteze relativ mici, cand pun frana, dar nu neaparat total, aud un gajait puternic de la puntea din fata cred... Daca iau piciorul de pe frana sunetul se opreste instantaneu. De la ce ar putea fi?!
Revin cu mentiunea ca un dic de pe fata statea prins cam ciudat cu doua suruburi(adica se cam misca. Am depistat asta dupa ce am dat roata jos) asa ca l-am prins eu mai zdravan cu altele 2. De asemenea cand am verificat daca tin franele la simpla invartire cu mana a discului am remarcat ca are portiuni unde freaca mai tare de placute.
Am adugat asta pentru ca am vazut celelalte discutii si trag oarecum concluzia ca ar fi optat discul meu de frana...
Totusi imi pun intrebarile:
1) De la asta este?
2) De ce nu se aude asa mereu?
3) Cat de grav este?Last edited by Alexandru`; 01-12-2006, 05:22 PM.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Discurile la pug sint "libere" ,cele doua suruburi (cu cap conic,obligatoriu)avind doar rol de fixare a discului fara nici un alt rol functional,asta insemnind ca el se va centra stringe cu adevarat doar prin stringerea rotii cu buloanele.
Gijait?
Nu cumva ai montat o placuta intoarsa?:money:
discul ovalizat iti da o usoara trepidatie in pedala la frinare si chiar trepidatii in volan.
Eu am eliminat cele 2 surubele cu cap conic pentru ca unul aproape erau rupt, amandoua fiind oricum strambe si discul juca. Le-am inlocuit cu doua suruburi cat se poate de sanatoase cu cap hexagonal , dar nu conice, ci normale care au ajuns pana in partea cealalta. Nu erau insa atat de lungi incat sa atinga ceva. Oricum le-am strans cu simtul raspunderii
Asa ca in momentul asta neavand alte 2 surubele conice si alea fiind intr-o stare nasoala, fie nu pun nimic si las sa stea dicul doar in prezoane fie las sistemul meu incropit.
Astept sfatul tau.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Gajaitul apare la o apasare delicata a pedalei de frana si numai la viteze mici <10 km/h. Daca franez brusc nu se mai aude nimic. Oricum gajaitul este foarte deranjant daca il las, (eu il elimin printr-o franare brusca)auzindu-se destul de tare si aparand si o mica trepidatie .
In alta ordine de idei are cineva sau stie de unde se pot procura niste pene pentru placute si niste sigurante? (prin pana eu inteleg cornierul acela mic care forteaza placuta sa fie fixata in lacasul ei si prin sigurante, clemele de pe coltul plactutei care tin pana mai sus mentionata)Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Dar despre gajaitul ala? De la ce ar putea fi?
LE: Cand am venit acum acasa si am avut un scurt drum cu masina, am vazut ca peste noapte s-a inmuiat pedala. Ma opresc cat de cat, dar nu am incercat cu viteze prea mari. In continuare se aude zgomotul cu pricina...Last edited by Alexandru`; 05-12-2006, 06:06 PM.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
De cand cu pedala moale nu mai am incredere in frane. E posibil sa mai am frane doar pe spate?Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Daca merg mult sau putin nu conteaza. Zgomotul se aude venind de la puntea fata si numai la viteze foarte mici(sub 5km/h). Daca il las(neapasand violent frana) zgomotul se transforma intr-o trepidatie zgomotoasa de toata frumusetea...
P.S. Nu sunt inconstient. Saptamana asta imi fac programare la doctor...
haha, cine o zis ca esti incostient ?! io de aia am zis ca la mine era o chestie din asta anu trecut, cand era -200 de grade si tot bocna afara pana se incalzea masinuta trosnea din toate incheieturile, am crezut ca aia o fi si la tine dar.. daca zici ca trepideaza e clar ca nu e ce credeam io.
ps, cand ai pus roata inapoi ai strans suruburile
nu te supara pe mine da io am mers cu 120km/h si la 40la ora in oras auzeam o bataie freaky in spate si cand am mers ( nervos ) sa vad ce-i baiu' am strans prezoanele cu mana, toate 4!! deci... naspa... bine ca am avut zile..:worthy:
