Scartait ciudat la roti 407
  • #31
    De unde stii ca e de la piston-garnitura ? Poate sa fie si un furtun obturat.
    La reprezentanta tot ansamblul etrier e cca 1300 lei, deci comparativ n-ar fi o afacere proasta. Asta daca piesele, cilindrul si garnitura cu profil patrat, sint noi.
    Daca cilindrul vechi a pierdut stratul cromat si a ruginit, atunci iti trebuie automat si garnitura din virf-cea care retine apa si praful.
    • #32
      Vezi frana de mana prima data, sa nu fie ceva cablu blocat apoi pistonasul si garniturile
      407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
      • #33
        Mersi ptr. raspuns, dar a fost controlat la reprezentanta , si dansi au zis ca trebuie schimbata . Mi-a facut o oferta de 230 chit spate piston si ganitura 230 lei si fata 182 lei + manaopera ptr. reparatie
        • #34
          Problema rezolvata , pus noul chit de reparatie ptr. etrierul din spate , piston ,garnitura si rest, total cu manopera 328 lei.
          Problema garnitura unflata si pistonul a funct. greu acesta a fost raspunsul dat.
          • #35
            Originally posted by Vadas View Post
            ... piston ,garnitura si rest, total cu manopera 328 lei.
            Etrier nou = 450 ....
            • #36
              Ai dreptate turbojack, am luat plasa - roata tot se incalzeste nu asa de mult dar comparativ cu celalat este mult mai cald.
              Raspunsul de la service a fost sa circul si s-o urmarim in timp cum se manifesta.
              • #37
                Daca e mai cald discul nu inseamna ca acest etrier are probleme. Poate cel de pe partea opusa e ineficient iar asta frineaza corect, preluind o mare parte a efortului de frinare.
                Pe un stand de frine se poate vedea daca sint forte diferite pe roti.
                • #38
                  Frana de mana daca e lasata jos si apesi pe ea, fara sa atingi butonul ,mai merge putin in jos si si cand o lasi se ridica iar?
                  • #39
                    Salut. Scuze ca nu am mai venit cu un raspuns la discutia pe care am inceput-o. Motivul e simplu. Pentru ca inca nu il am. Am dat rotile pe fata jos le-am curatat etrierele, le-am curatat discurile cu spray , le-am curatat de rugina , am mai indoit putin aparatorile acolo unde a fost cazul. Concluzia la care am ajuns ca mecanic ce nu sunt este ca , cred , discul fata stanga e putin oval. Merge in anumite puncte mai greu. In momentul cand misc si numai putin volanul dreapta incepe un scartait oval. Probabil discul de frana in momentul inclinarii rotii , incepe meciul. Asta e singura concluzie, ori o las asa sa vad ce cade pana la urma la ea, ori imi iau portofelul in dinti si ma duc la reprezentanta. Sunteul incepe sa fie mai mult decat deranjant. E obsesiv . Multumesc si cu respect va salut.
                    • #40
                      Daca ai scos etrierul, n-ai invirtit de roata? Daca mergea cu poticneli puteai sa mai suspectezi rulment, articulatia planetara.
                      • #41
                        Din pacate etrierul nu l-am dat jos. Am sa incerc sa vad. Multumesc.
                        • #42
                          E necesar sa dai jos doar etrierul si placutele. Masina sa aibe directia bracata in partea in care face zgomot.
                          Apoi cu un alt cric bagat sub bucsa de jamba, dar lasat mai jos cu citiva centimetri, o cobori usor pina cind cel de sub prag se elibereaza. NU il retragi definitiv de sub prag! Atentie mare.
                          Acum masina va avea planetara in pozitia de lucru iar suspensia e comprimata ca si cum ar fi pe roata. Invirti usor de disc fara sa fi in vreo treapta de viteza.
                          • #43
                            Multumesc, multumesc am sa pun in aplicare. Cu respect. Revin de rezolv ceva. Orice.
                            • #44
                              Salutare!
                              Rezolvata problema scartaitului pe partea stanga fata. Problemele erau: pivot superior, pivor inferior. Ulterior am descoperit ca, din cauza pivotului inferior, care a fost de o calitate indoielnica am distrus si portfuzeta (950 lei - comandata din Franta).
                              Concluzia:
                              - folositi doar piese de calitate, chiar daca au un pret ridicat;
                              - la primul semn ca masina nu functioneaza corespunzator, imediat mers la service. ASA NU!! (lasa ca mai merg asa, sa vedem ce se intampla / cand cade ceva o duc, etc.)
                              • #45
                                Valeuuu!!! Asta sa fie oare si la mine?
