Scartait ciudat la roti 407
  • Scartait ciudat la roti 407
    Salut fratii mei lei. Am o problema la Peugeot-ul meu 407 1,6 diesel. Se aude un scartait sa zic 'oval' la rotile din fata. Si asta numai in timpul mersului atunci cand trag de volan stanga sau dreapta. Mentionez ca nu se aude odata cu plecarea de pe loc, numai dupa un timp in care merg cu ea, sa zic 10 min. Nu se aude in timp ce franez numai cand incep a vira, uneori parca si in timp ce merg drept. Am fost la mecanic a tras de roti, etrierele nu sunt blocate si mi-a curatat dicurile cu spray. Dar nimic. E un sunet fier pe fier zic eu, si parca mizerie ceva a avea nu imi vine sa cred. Se aude tare de intoarce lumea capul sa vada care fluiera. Bineinteles ca eu. Un sfat va rog poate sunt care au trecut prin asta.Cu respect. Multumesc anticipat.
    Aceeasi problema o am si eu la roata stanga. Din cate am mai citit ar fi geometria.
    Asteptam pareri.
      Merci, merci. Mai asteptam pareri.
        Placutele de frana sunt OK? Mai au "carne" pe ele? Verifica sa nu aiba pietre in santul ala de pe mijloc sau alte "prostii" (span, etc.)
        Cum s-a facut proba ca etrierele nu sunt blocate? Ai trecut cu rotile "fierbinti" (adica dupa ceva frane mai tapene) prin apa? Daca da, discurile s-au "valurit", probabil!
        Totul este probabil si posibil, du-te la un mecanic bun, nu orice "nene" de la coltu' blocului !
          Placutele sunt bune. Ce e sigur mecanicul nu a dat jos etrirele si placutele sa vada in ce stare sunt. Atat ca le-a dat cu spray de curatare. Multumesc de sfat.
            Placutele sunt bune. Etrierele si placutele nu le-a dat jos sa vada in ce conditii sunt. Dar ar putea fi ele cauza daca scartaie numai atunci cand incep a vira?Multumesc.
              Ridici masina pe cric si te uiti la protectiile de tabla de la bieleta de directie si la aparatoarea de apa din spatele discului de frina.
              Placutele trebuie sa mai aibe material si sa nu fie dezlipit de suportul metalic.
              Apoi cu roata virata si scoasa din viteza invirti cu mina de disc. Asculti la rulment si la articulatia de planetara.
              Etrierul blocat face sa ca masnia sa traga lateral iar discul se incinge rau.
                Placutele sunt bune. Etrierele si placutele nu le-a dat jos sa vada in ce conditii sunt. Dar ar putea fi ele cauza daca scartaie numai atunci cand incep a vira? Numai le-a dat cu spray. Mentionez ca sunt agarici in mecanica .Multumesc de sfaturi.
                      Chiar si cu discurile varza si placutele încă utilizabile nu ar trebui sa acoata astfel de scârțăit.De regula plăcutele încep sa scârțâie după ce se rod pana la canturi 30% din grosime.Insa aceasta uzura poate sa se producă după multe zeci de mii de km daca nu se abuzează.Ar putea fi si un rulment , ai putea schimba placutele insa mai degrabă ai ridicao pe elevator si ai învârti de roti sa vezi exact ce se aude.Din cate stiu , seriviceurile ce se respecta au constatarea gratis iar după asta tu decizi daca schimbi sau nu ceva.
                      Trimis de pe Windows Phone 8
                      P.S. : si totusi nu cred ca sistemul de frânare e implicat in problema ta.Cred ca e orice altceva , chiar si arcurile , si ceea la ce te-ai gândit tu nu
                        Am tras de roti si nimic. Numai in mers se aude si asta dupa un timp. M-am apasat pe arcuri dar nimic. Daca erau arcurile se auzeau la apasare, asa se aude numai cand incep a vira. Mister pe care nu il pot rezolva se pare inca. Maine la doctor iar ,o fac puzzle. Multumesc.
                          Verifica rulmenti de la alternator s-ar putea de acolo sa vina scartaitul cand virezi. Cand incepi sa auzi scartaitul oprestete si vireaza maxim stanga dreapta, cu motorul pornit binenteles si vezi daca se mai aude . Daca nu e de acolo incearca sa pui cate o caramida sau un butuc sub bratele inferioare in asa fel incat sa tina rotile ridicate si in acelasi timp suspensia in pozitia ei de mers apoi porneste motorul si fa o plimbare imaginara pana incepe iar sa sune. Daca nu suna nimic dupa cele 10 minute cum spuneai ca ii trebuie sa incepa scartitul atunci e sansa mare sa fie bulit vreun rulment de la roata
                          crisstianus
                          Baby Lion
                          407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
                            Ar trebui in cazul asta sa scirtie si cind da drumul la faruri plus incalzire luneta zic eu. Si sa fie proportional cu turatia. Daca e functie de viteza rotii atunci nu e de la alternator.
                              Sunt multe locuri de unde poate veni scartaitul ala ,nu baga bani ,pana nu esti sigur ca ai gasit intradevar problema. Si poti lua si mecanicul cu tine in masina la un test caci poate are urechea formata si descopera mai usor de unde vine scartaitul. Bafta si revin-o cu un update .
