Scadere Putere Motor
  • Scadere Putere Motor
    Am observat in ultimul timp ca masinuta nu mai are acel zvac care te infige in scaun. e cam lenesa si nu stiu de la ce. (sper sa nu fie o problema grava desi, dupa ce am luat masina si mi-am facut un test la motor, aveam presiunea in cilindri 8 bar in 3 si 9 in al 4 lea) . Normal e 10,9 bar/cilindru la un motor de 1,6 l , 110 CP .
    as putea sa fac ceva ...de preferat fara sa umblu la motor?
    Testeaza te rog si debitmetrul.
    Simptomele clasice sunt lipsa de putere si consumul nitel mai ridicat.
      Ma duc la un service si solicit un test pentru debitmetru? sa nu razi de mine dar chiar nu ma pricep.
        Am observat si eu asta la al meu 206 1,4 75CP benzina, dupa ce s-a intors din service, dupa o reparatie in urma unui accident (minor insa). Tot atunci i s-a facut si revizia (un an).
        De cand am luat-o parca nu mai trage cum o facea inainte, moare in deal in a 2-a, pe drum drept in a 3-a cu pedala la fund parca nu se intampla nimic; se tureaza parca prea repede si fara a se simti ceva.
        Am fost la Eurial Brasov si un "specialist" de acolo a zis ca merge "impecabil", chiar daca l-am asigurat ca nu e asa.
        Aveti cumva (sau stiti de unde sa fac rost) de specificatiile tehnice de condus? Adica la ce turatie trebuie schimbate vitezele, la ce turatie e cuplu maxim, turatie la relanti etc.
        In cartea tehnica nu scrie asa ceva. Taica-miu are o Octavie si scrie acolo tot.
          Mane, din pacate se face doar la reprezentanta cu softul original Peugeot.
          Nu e mult, vreo 500-700.000
            @bonzo
            "... se tureaza parca prea repede si fara a se simti ceva"
            Daca motorul creste in ture, dar viteza nu se modifica, ar putea fi un semn de la ambreiaj!!
            Dar daca masina e noua (1 an) nu ar trebui sa fie ambreiajul o problema, dar cine stie?
            Conform http://www.globalautoindex.com cuplul maxim la 1.4 75 cp este de 111Nm la 3400 rot/min; astfel, ar trebui sa schimbi vitezele in jurul acestei valori a turatiei.
              @bonzo:
              Si eu am aceiasi masina ca si tine. 1.4e 75cp.
              Specificatiile tehnice nu prevad la ce turatii sa schimbi viteze, insa prevad:
              2800 max torgue si 5500 max power. Recomandat e insa sa schimbi in jurul a 3000 de ture.
                Merci de reply-uri; o sa mai fac niste teste si o sa revin eventual cu un reply.
                Oricum am decis sa merg si la Eurial Bucuresti. pentru control, sa se uite si ei. Mi se pare normal ca un control sa fie facut totusi de niste aparate, nu sa mi se suie vreun Gigel in masina si sa isi dea cu parerea.
                  Originally posted by roman_sn
                  @bonzo
                  Cam ambreiaj...DAR: daca masina e proaspat scoasa din service si a umblat vreun neindemanatic la motor, o posibilitate ar fi sa se fi scurs ceva ulei pe discul de ambreiaj, ceea ce conduce la patinarea discului. Trece cu timpul... Ai putea face o proba in felul urmator: masina in repaos, motor la relanti, cuplezi viteza 1 si, FARA picior pe acceleratie, ridici foarte usor piciorul de pe ambreiaj. Masina ar trebui sa inceapa sa ruleze incet fara a sesiza variatii de turatie. Refaci testul ridicand piciorul mai rapid si din nou tot mai rapid incercand sa sesizezi "zvacul". Daca motorul incepe sa dea semne ca moare, fara "zvac" suficient, ai o problema cu ambreiajul.
                  In mod normal, vitezele ar trebui schimbate de asa maniera incat la treapta superioara "sa cazi" pe cele 3400 turatii
                  [COLOR="Red"]
                  a_micu'
                    Eu stiu ca benzinarele nu sunt asa pretentioase la chestia de turatie. Totul depinde cum o exploatezi. Adica sa nu mergi in deal cu a 4 - a la 1900 ture, iar masinii sa nu-i placa. Iti spune motorul cum ii place.
                      Asta cand conduci mai sportiv. Cand conduci economic, schmbi vitezele un pic peste turatia de cuplu. Cel putin asa stiu eu.
                        Sa schimbi sa cazi in 3400 ? aia inseamna sa schimbi peste 4000. Fiti seriosi mai.
                        Eu schimb mereu in 3.000 si cam de 2 ori pe luna o duc pana peste 5000.. sa se mai desfunde chestiile. Pana acu a mers ca unsa. Sa vedem ce ne rezerva viitorul
                          @don_quijote, @asterisc: amandoi aveti dreptate. Ceea ce am postat mai sus se refera la obtinerea maximului de performanta, in conditii normale, de la motorul cu pricina. Asta nu inseamna ca vei dori mereu maximum de performante. Ceea ce ati spus voi este perfect adevarat in sensul ca, la o benzinara, schimbarea treptelor de viteza se poate face si la turatii mai mici, fara sa afecteze "functionalitatea" motorului, iar ghilimelele nu sunt intamplatoare: ele doar subliniaza corectitudinea utilizarii termenului.
                          [COLOR="Red"]
                          a_micu'
                            @bonzo: de azi dimineata tot caut max torque pentru 206, motor 1.4e, 75cp.
                            M-am uitat de 3 ori in manual, si scrie clar: 2.800. Pe net am gasit doar 2.800, exceptie wikipedia.
                            Poate cineva sa confirme cifrele?
                            Nu de alta, dar de la 3.000 de ture in sus incepe sa urle motorul.
                              In manualul meu scrie clar:
                              - cuplu maxim 120 Nm
                              - turatie la cuplul maxim 2800 tr/min
                              Eu schimb de obicei vitezele la 2800-3000 tr/min.
